Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    Почитайте для начала то, что в приложении. На форуме несколько другой жаргон, но официальные термины все поймут
  2. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    И ещё вот.
  3. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    По фото приёмной камеры не понятно, что за угол 90 град 110-ый и что за труба на отверстии и что это за отверстие выше? И станция какая у Вас? Номер, в смысле.
    А так вообще, выгнутие стенок сразу после установки не есть хорошо. Мне на Астру-5 не менее куба воды заливали при установке, ну и отсыпку песком делали как положено. Стенки немного прогнулись позже, после следующей весны, но не критично.
  4. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    Ходить смотреть на всякое на участке - дело святое. :)
    До песчаного дна не получилось уложить из-за ширины покрышек и их ограниченного количества.
    Сегодня почти досыпал подушку щебнем и параллельно засыпАл колодец после чистки илососом. Жижи много намыли-откачали... Ну теперь хотя бы промывать по-проще будет, без вызова илососа.
  5. lergus
    lergus
    lergus
    сверху насыпан песок но копнув в глубь убеждаюсь, что скорей всего отсыпка был грунтом и потом накидали песка.
    Если сэптик отсыпать глиной в вперемешку с песком все насколько плохо будет?
    утонет, деформируется или все сразу?
    Астра 5, зачем уголок на 90 нормально объяснить не могут, говорят так надо чтоб лучше стоки заходили (кому и зачем надо не понятно).
    Отверстие выше это предыдущая ошибка монтажа, септик смонтировали, песком не обсыпали и он просел, канализацию разорвала и горе работники начали перемонтаж.
    Это их вторая попытка.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    глина в морозы может уйти с водой в себе. как следствие на септик будут действовать громадные силы. запас прочности там большой, но при неудачном стечении обстоятельств лед и не такое ломает
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Уголок для того, что бы какашки в отсек с дренажным насосом не летели:)] там очень тесно получается.
    Судя по отверстиям, в первый раз Астра глубже была посажена, а теперь выше, или трубу кнс перекладывали и уложили глубже.
    Я бы откопал все заново, и нормально засыпал песком с проливкой и заполнением станции водой. Корпус гнется, поэтому надо равномерно, по очередно наполнять станцию водой и засыпать песок снаружи и проливать. Лучше сейчас по заморачиваться, нервы по трепать, но сделать всё как надо, чем зимой в мороз охать ахать и вспоминать всех подряд, и думать как исправить треснувший корпус или ещё чего. В конце концов, заплатите денег и пригласите других рабочих, вам там жить.
    Деформирует и поломает, внутренние распорки точно. Уменьшится внутренний объем, сливать меньше сможете.
    Не по ленитесь, сделайте хорошо, как надо.
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Пора уже фотки выкладывать:)] Любопытно, чего там на делали:)]
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Таким вот, макаром, значит...
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Какие то обрывки фраз:)]
    @john kerry, забыли русскую речь? :)]:)]:)]
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Типо того... маразм...:|:
  12. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    Из меня плохой хроникёр работ. :) Особенно после того, как телефон в бабайке при чистке чуть не утопил :) (теперь телефон обычно где-то в сторонке лежит, а не по карманАм :)). А так начнёшь делать что-либо и делаешь, делаешь, а про фотофиксацию вспоминаешь, когда уже сумерки и какие-то важные этапы для фотографирования уже пропущены...
    Выложу, но по-позже, как закончу облагораживание. А то сейчас вокруг колец и подушки горки песка недоразровненного, плюс станция рядом, а она в ложбинке (старый уровень), т. е. надо ещё дозасыпать песком и потом земли хоть сантиметров на 5 для газона насыпать. Ну и отвалы глины куда-то девать...
    Вчера досыпал остатки щебня, сегодня застелил поверх оного ПЭ плёнку, чтобы талый снег не просачивался в подушку и отсыпал песком. Поставил на покрышку полимер-песчаный (или как они там правильно называются) люк. Параллельно электрик делал контур заземления и молниезащиту, так что был разорван на два фронта (за всем, что делают нанятые пусть и по рекомендации люди надо следить, ну и лестницу помочь переставить, что-то из материалов выдать из своих закромов и т. п.). :)
    В первый раз резал отверстие для трубы в покрышке электролобзиком. Понял, почему проблема с утилизацией покрышек: в резине на всю поверхность соприкосновения покрышки с дорогой слой металла (покрышки были всесезонкой). Лезвие лобзика от такого сочетания постоянно слетает и держак лезвия у лобзика засирается ошмётками резины - чистить часто надо. Но всяко быстрее, чем сделать аналогичное отверстие в жб кольце (10 см бетона) без коронки. :)
  13. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    Да, сразу не заметил. У меня на Астре-5 отсек с дренажником выше посажен, какахами не пачкается :). И укрепляющик уголков поверху нету.
    Ну да, выперло станцию и каналью сломало...
    Присоединяюсь. У автора может ещё и договор какой есть на работы, нужно требовать, чтобы переделывали. Есть же официальные требования от СБМ-Групп как устанавливать станцию. Если без договора делали и в отказ пойдут, то да, найти других исполнителей, чтобы потом не маяться. Как говорит @john kerry, станция на 50 лет запроектирована, так что вынь да полож 50 лет должна проработать! :)
    Внутренние распорки - это трубы сверху? Их врядли поломает. Но вот гнутость стенок есть уже сейчас, когда ещё не было зимней заморозки-разморозки грунта плюс талых и грунтовых вод по весне - это явный признак неправильного монтажа. У меня стенки немного погнулись после зимы-весны, особо объём не уменьшился, ну и когда доп. горловину в апреле варили тоже проблем не создало. Так что до зимы лучше постараться переделать.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Эт не "станция", а просто бабайка с трубками. Станция за свою работу отвечает, а энти - никогда.
  15. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    Ну про 50 лет службы данного ЛОС-а говорили? ;) Ну а так да, постоянный контроль и "жизнь - борьба" как у @Girya61 приключилась (снимаю шляпу за его целеустремлённость и усидчивость в решении проблемы "КапуЧЧино").
    Сейчас думаю, что м. б. и другой вариант ЛОС рассмотрел бы, но в своё время знаний особых по данной теме не было, посоветовали именно Астру, по-этому придётся работать с тем и какать в то, что уже есть. Ну и привык уже к "цветочку". :)
    Ну и в тонусе держит, заставляет форумы читать, чего-то руками делать, а также заставляет работать "маленькие серые клеточки", тем самым отдаляя болезнь Альцгеймера куда по-дальше. :)
