Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    :super:
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Про службу пластика - да. Он и 100 лет протянет...
    Эт точно:um:
  3. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    Господа, читал эту тему год назад, сейчас запара на работе и времени нет. А проблема появилась. проконтролируйте, правильно ли мыслю.
    Астра-6 миди с принудительным выбросом. Полтора года цветку. Пару месяцев назад стал замечать шапку в пирамиде. Она быстро растет и настолько густая, что забивает отверстие слива. Шлангом с чистой водой разбиваю ее, немного промываю пирамиду, уменьшаю кол-во ила. Через недельки три повторяется: шапка, забивается слив, идет переполнение приемной и срабатывает авария.
    По ощущениям, практически нет обратной фазы. Когда в приемной уменьшается уровень, падает производительность главнюка - он почти не качает. При высоком уровне визуально нормальный напор. Главнюк полностью промыт. Перелив из аэротенка в пирамиду тоже очень слаб, почти отсутствует. Если вручную включить обратку - перелив в отстойник хороший.
    Где собака порылась?
    Давление проверять тонометром - Где-то травит? Сколько должно быть, напомните пожалуйста? В чем еще может быть причина?
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Проверьте для начала лягушку, рабочая или нет. Палка с крюком, поднимаете кверху включается прямая, полностью опущена, обратная. На счет пирамиды, первое что в голову пришло, долгая или постоянная прямая фаза привила к тому, что ил в пирамиде всплыл при динитрификации и забивает отверстие слива в дренажный отсек, а циркулятор, который должен из аэротенка в серую трубу успокоитель качать, выталкивать ил из пирамиды обратно в аэротенк, забит и плохо качает.
    Вопрос: "переполняется приемная", это из аэротенка переливается обратно в приемную? главнюк качает, и всё льется обратно?
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, как понять что астра вышла на рабочий режим?
  6. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    рабочая, забыл написать. Обратка включается, но, на вскидку, под утро...
    те же мысли
    все доставал и промывал полностью
    да, отверстие для выброса же забито, аэротенк и пирамида переполняются и через другое отверстие все выливается обратно в приемную. Главнюк работает.
    А что с давлением? Не напомните параметры на прямую/обратную. Госсекретарь кажется говорил когда-то, что прямо иголкой протыкать трубу и мерить, затем отверстие залепить изолентой/скотчем. Все верно, ничего нового в технологии не появилось? :))
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Всё верно, технология не поменялась:)]
    Посмотрите посты @Girya61, там про давление есть. Он:um:
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Прямая 24кПа, Обратка 21кПа. 180- 157мм.рт.ст +-
    Иголка после компрессора и манометр на постоянке, в отсеке валяется, для визуального контроля.
  9. slan769
    slan769
    slan769
    При каком уровне включается обратка, сколько от дна? Может слишком низко опущена, вот главнюк и медленно качает.
    Может где герметичность нарушена, воздух травит? Хомут ослаб какой нибудь. Просто 1,5 года для компрессора как то мало, но проверьте:)]
  10. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    Было 90-95, как рекомендовала партия :) После обнаружения проблемы поднял до 100-105.
    Все что в компрессорном отсеке протягивал и мылил... не помогло. Давление чекну, будет более понятно куда копать.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    С уровнями, не стоит заморачиваться, 90-120 работают при любых условиях. Кроме давления (если полтора года компу, маловероятно что он помирает), фазы бы еще замерять (в отсутствии стоков)?
    Странно, слив в "белый коробка" идет через низ, редко забивается, на глухо.
    У меня, КапуЧЧино, всю пирамиду заполнял, но проблемы со сливом не было.
    С 90 см главнюк обязан качать, смотрите его. (забитость, жиклер)
  12. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    Давление 200 на прямой, 185 на обратке. Компрессор в порядке получается, и утечек нет нигде.
    А главнюк вот сейчас на уровне порядка 105 работает еле-еле... псикает по чуть-чуть... Жиклеры смотреть? Они где - на еже или дальше? И диаметр еще подскажите пож-та. Кстати, наверное, эти вопросы постоянно возникают - может faq какой сделать?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Великовато давление, полтора года цветочку, рановато вроде аэраторам дубеть? У меня такая-же картина!(Печаль!(Компрессор значит пашет нормально. Жиклеры на распределителях, размеры в теме немного выше есть #1379. Проверьте жиклеры, и замерьте время фаз. Еле-еле, понятие относительное!(Можете еще производительность главнюка замерять, например пластиковой бутылкой.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А Вы не пробовали в трубе главнюка прочистить отверстие проволокой Здесь IMG_0083.JPG между запаянной трубкой и большой трубкой главнюка на расстоянии 3-4см от конца имеется отверстие для подачи воздуха. в главнюк. Себе недавно проволокой прочистил это отверстие и намного лучше стало качать воду из приемной в аэротенок
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    фокус неудачный, перспективу видно, а всас - нет...
