Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Вытаскивайте снова главнюк и серую трубу за одно. Промывайте, продувайте, отверстия в серой трубе так же надо прочистить, бывает зарастают при жесткой воде. Воздушную трубку главнюка смотрите, особено в том месте, где соединяется с самим главнюком. Постом выше, Вам уже написали и фото выложили. Жиклеры можно и без замеров почистить, Вы же с ними ничего не делали, до этого всё нормально было. Кстати, не могли перепутать местами воздушные трубки на распределителе (еже)? И ещё, у Вас главнюк качает и в прямой и в обратной фазе, в обратной чуть чуть, может смотрите когда обратка?
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А при чем здесь жесткая вода? Они у меня вот так зарастают IMG_0081.JPG Так что приходится каждый раз чистить ее. И от чего не пойму вроде ни кто на это не жалуется.
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, ау введена в эксплуатацию?
    можно шланг 3 возвращать на стандартное место?
    Или рано?
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Качает одинаково!) Ну может, в обратке, поменьше, но самую малость (можно не учитывать) !) Исходные данные одинаковые (жиклер, уровень, давление 180-160=20мм.рт.ст)
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Похоже на жировые шарики? Попробуйте уменьшить слив жира в бабайку?
  6. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    получится обязательно. только перед этим наполнить аэратор водой.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Будем посмотреть, по ходу вальса!)
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не раньше 30%.
  9. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    давно предлагаю уже
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А на какой температуре припаивается патрубок к астре?(шнур, который идет в комплекте)
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Спросите в сантехничном магазе, с какой температурой трубы паяются трубным паяльником. Я не помню, но где-то 280-320гр...
  12. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Ребята, всем привет. Прикупил на днях Астру 8-ку, а на ней не установлена аварийная сигнализация (нет фонаря на капоте). Думал, что она в комплектации, а оказалось, что это дополнительная опция. Купил я на рынке светильник и лягуху - буду сам устанавливать. Если кому не сложно, замерьте, пожалуйста, длину трубки, которая вставляется в клипсы и длину кабеля от низа трубки до лягухи. Заранее спасибо.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @AlexSff, Особо не принципиально, с размерами, да и в 8-ке могут быть другие. В пятерке трубка 22-23 см, провод 15 см. Нижний конец трубки на 170 см, от дна разумеется. Стандартный уровень аварии примерно 180 см, но Вы можете установить свой. Светильник, думаю, зря купили, удобнее вывести сигнализацию в дом. ИМХО!)
  14. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Спасибо большое! Станцию уже установили и траншею с трубой и кабелем закопали. А если выводить в дом - надо два кабеля было прокладывать. Так что поздно. Да и капот станции из окна видно и на улице всегда в поле зрения.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @AlexSff, Ну поздно, так поздно!)
    НО, если устанавливали правильные установщики, то должны были, заложить до дома четырехжильный кабель. Проверьте по месту. Четвертая жила, как раз для аварии!)
