Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. egorofff
    egorofff
    egorofff
    @vskr1,
    АУ выбирают по двум основным причинам (если отбросить скуку т. к. "закопал и забыл" это происки маркетологов):
    -высокий уровень УГВ (у меня 2 штыка и адью)
    -нет места для полей фильтрации
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Что с илом? Я пропустила.
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @vskr1, топасообразные прекрасно подходят для дачи, куда лучше твереобразных.
    Ила у вас будет гораздо меньше, чем на ПМЖ, откачивать можете раз в год перед консервацией на зиму. Запуск только первый раз медленный, потом будет быстро выходить на режим. Но возможен сток с повышенным содержанием нитратов. Если сток только летом, то это вообще не проблема, если направляете сток под растения. Совсем необязательно это делать на поверхность, можете сделать внутрипочвенное орошение, главное чтобы это было не глубоко, а именно в зоне корней. Слив в дренажный колодец в этом плане существенно хуже, нитраты могут попасть в верхний водоносный горизонт.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да зная меня, я с илом особо не церемонюсь, качать, так качать! ПЕреборщил!(Видимо со старым и часть молодого откачал (не смог остановиться). Да еще удовлетворил свое любопытство по поводу аэратора и пирамиды (откачивал аэротенк). Да еще уезжали на две недели, вообщем, все сложилось в кучу и остался без ила!(Как вернулись стало так IMG_6801.JPG
    Сейчас ударно трудимся!)
    Ну, да, думаю ничего страшного. По кретерию, вода чистая и не воняет, все шоколадно. Правда стоки мутноваты и показатели зашкаливают. Но полива уже нет, тоже не особо критично. Сегодня сделаю анализы вечером выложу.
    СПС, что заглядываете!
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Легко реализуется в неглубокую канавку, как озвучила ув. @Лиса, в поверхностный слой.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    в теме про септики читается двояко
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Всем привет!
    У меня ситуация: переполняется приемная камера до срабатывания аварийки. Главный насос прочистил - качает норм.
    Штатный насос для откачки ила не качает.
    Пробовал из приемной камеры дренажным насосом откачать воду, так станция сама опять наполнила ее доверху, взяв воду из соседних камер.
    Я не большой спец, но похоже, или не срабатывает "лягушка" в приемной камере, или испортился основной клапан, или еще что. Как можно самому продиагностировать и устранить?
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super::)]
    Средняя банка на фото это слив!)
  9. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    В инструкции к Астре написано: "Отключение подачи электрической энергии на срок не более 4 часов практически не влияет на качество очистки". А сколько реально может прожить активный ил без аэрации? У нас бывает часов на 6-8 отключают свет. Может бесперебойник какой поставить?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Можно и бесперебойник, но Гена надежнее, если с электричеством проблемы частые.
    А сколько ил проживет, без аэрации? ХЗ?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Степаныч1968,
    Приветствуем!
    Если главнюк качает нормально, значит приемная откачается.
    Штатный насос ила качает только в прямой фазе.
    Доверху приемная никак не должна заполняться, при любом режиме.
    Продиагностировать можно.
    Для начала проверьте станцию в ручном режиме, все ли работает, булькает и качает?
    Если в ручном работает, значит переходите к проверке лягухи. Станцию в автомат, лягуху тягаете палкой с крючком, Бошка вверх включается прямая фаза, бошка вниз-обратка. Для начала, так!)
  12. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Гена то есть, но дамы без меня не подключат. :no:
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ну да, есть такая проблема!(
    Но думаю, 8-12 часов особого криминала не будет. Хотя 100% уверенности нет?(
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вести с полей!)
    Как уже писАл, остался без ила, причины указаны выше.
    Уезжали из дома. Ила и так было очень мало, по приезду черпанул банку, совсем нет. (фото выше)
    Над иловая вода мутновата стала. :um: Сунул полоску, мама не горюй! IMG_6800.JPG
    Почти неделя бабайка без слива жила, крутила сама на себя.
    Раз ила нет, значит нет.(Будем копить. :pioner:
    Решил немного поиграться с механикой.
    Задача удлинить обратную. (была 19 минут)
    Переключил главнюк на Топасовскую схему. Поменял главнюк с отпугивателем фильтра, разумеется перекрутил жиклеры тоже. На рециркуляторе жиклер убавил до 0,8мм. Засек обратку и, блин, получил 20 минут! :mad:
    ЛаТно, :um: 0,7 мм жиклер, уже вывалил обратку за 30 минут и конца не видать! :mad: Сунул в жиклер 0,8мм рециркулятора, пару проволочек тоненьких, получил обратку 25 минут. ОК!) Оставил пока так. 50/25 фазы. (согласен, проволочки, можно было в Астровскую схему, добавлять)
    Но, помня, :um: про слабое звено Астр, прикрутил термометр на клапан. Не слабо он греется! :mad: Клапан.png Поставил аларм на 60гр. Пока больше 59гр. не было.
    Как думают технари и электрики, это для него нормальный температурный режим? :um: Или не рисковать :no: и вернуться к 20 минутам? :um:
  15. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    Согласен. Ну и возня с консервацией-расконсервацией не внушает оптимизма. :)
    Я и грядки отстоенной водой из колец поливаю.
    С вероятностью 146% будет заиливаться! :) Чистил в этом году илососом: вымыли достаточно чёрной жижи (похоже на какую-то хим. реакцию ила с глиной). сейчас отсыпано дно гранитным щебнем 20-40, прямого соединения с глиной нету. @vskr1 рекомендую организовать колодец без дна, но с отсыпкой щебнем, либо излированный колодец и потом отводить на рельеф.
