Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    Практически мой случай... Плюс то, что у @vskr1 как и у меня нет канавы, куда сливать.
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Спасибо за участие. Отвечаю по порядку:
    Приемная за неделю откачалась (без новых поступлений) см. на 10.
    Похоже, прямой режим как раз и не включается. Поэтому штатный насос на откачку ила не работает.
    Что такое ручной режим?
    Что-то булькает и качает.
    Лягуху пробовал поднимать-опускать - нет реакции.
    Насколько я смог разобраться в схеме работы, система думает, что приемная камера все время пуста, поэтому постоянно включён обратный режим. Как быстрее всего найти неисправность?
  3. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    С бесперебойником поаккуратней. Кто его знает, какой он синус выдаёт? ИМХО, "заквадраченный" (а то и вообще меандр) синус может плохо повлиять на клапан и компрессор.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Степаныч1968,
    Вам или сервисников вызвать бы надо, или разбираться (изучать) самому. Начинать нужно с начала. С матчасти, потом биология. Это долго и нудно. Оно точно Вам надо? Если соберетесь изучать, напишите поможем, чем сможем!)
    широкая клавиша (средняя), включение ручного режима. Маленькая (нижняя) переключение режимов, прямая - обратка.
  5. slan769
    slan769
    slan769
    А чего хотите добиться, удлинив обратку? Ила от этого больше не станет. Аммиак уменьшить, только водой. И по фото вроде 10*7,5 - 0,179
    Если рециркулятор в приемную качает, можно в илоотстойник направить, откачает немного, концентрации по меньше будет. Хотя тут скорее воду надо откачивать. А сколько ила в илоотстойнике?
  6. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    Есть опыт с переполнением приёмной из-за засорения главнюка. После прочистки главнюка приёмная откачивается сильно быстрее, чем 10 см за неделю. Ну час, м. б. два, не засекал специально.
    Ручной режим - это переключить на блоке управления кнопку на "ручн." и потом посмотреть как работает прямая и обратная фазы. Кнопка "обрат." будет включать обратную. Там есть индикатор ещё.
    Попробуйте в ручном режиме посмотреть как работает.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ну почему же не будет? Какахи будут более активно разбиваться, лучше (дольше) будет баламутиться приемная, соответственно больше корма доставится в аэротенк. Не?
    Да, аммиак замерял, чтобы показать, что превышения практически и залежей нет.
    Рециркулятор месяц молотил в приемную, как вернулся затолкал его в аэротенк на +30 см и перевел в стабилизатор, пусть мертвый ил из аэротенка пособирает.
    Зачем воду-то откачивать? За 10 дней и по полоскам видно изменения.
    На фото, правая бутылка (как обычно) стабилизатор.
  8. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    Да ладно Вам народ пугать сервисниками сразу! :) Если не терпит время разбираться, то можно и сервисника вызвать, но присесть на него и выведать все или почти все "тайны". Но для этого по-любому надо мат. часть изучить, хотя бы на уровне терминологии, чтобы на одном языке с сервисником говорить.
    Как говаривал вроде бы @john kerry: купив "Астру", считай что купил "Жигули".
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я не пугаю, я обрисовал ситуацию, без мишуры!) Не всем это надо (разбираться, у многих и времени-то нет), а нахрапом, тут не всегда получается!(
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Глупость какая-то. Весь смысел герметичнаго колодца в отсутствии дренажных дел в самой бабайке, которая должна быть самотёк. Зачем усложнять без надобности...
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да там усложнение-то всего еще один дренажник! У меня именно так и есть, когда цвеТуечки поливаю из отстойника!)
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как-то вы неудачно выскочили из леса;)
    Или откачивать перед консервацией, и тогда каждый запуск будет, как первый.
    Или не откачивать перед консервацией, и тогда будет быстро выходить на режим:hello:
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Разница в 5 минут (обратка), выгода сомнительная, а по поводу клапана уже сомнения. Увеличение обратки скорее, что бы в приемной залежей не было, и по более в стабилизатор перекачивало.
    То что увидел я, ила нет, вода мутная, ил минерализированный, воду не чистит, как у меня, ил есть, но не работает. А раз ила нет, а по аммиаку превышение (или это для рыб:)]), предложил заменить воду. А нитраты уменьшились, потому что из аэротенка со дна качнули, рециркулятором удлиненным.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вы уверены, что перегородка не лопнувшая? Тогда лягуха хулиганит.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Он по 40мин у Самого работает.
