Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Значит по температуре терпимо? Я просто не в курсе, сколько эта катушка должна греться!(Пусть тогда работает.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Для них родимых!)
    Не, воду менять не буду и так органики кот наплакал!) Трудимся!) Вот завтра гостей пригласил, пусть поучаствуют!)
  3. slan769
    slan769
    slan769
    А для наших сколько превышение?
  4. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    Я, когда только начинал пользоваться Астрой, ещё плохо понимал чего и как. Даже этой ветки форума не читал. ;) Переполнилась приёмная, позвонил сервиснику, который и ставил станцию. Он за пару минут по телефону объяснил как прочистить главнюк (-20 градусов за бортом было). После этого набрёл и на ветки форума по топазообразным.
    Изучать, не связанное с профессией (моя проф. деятельность очень далека от аэрационных установок) уже привык: это интересно и зачастую экономит деньги на сервисниках (если cам делаешь), либо правильным разговором с сервисниками (чтобы не впарили лишнего). :)
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
  6. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    Кстати, про перегородку и вообще общую герметичность тоже подумал, но сперва надо отсечь земноводное.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    @Girya61, надо гостей звать, и воды...;)
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Гости будут, а воды. воды... воды... Воды нам не надо! :no:
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Это я так, что бы промыть то что есть, и слив прозрачнее, но нет так нет. Ил нарастет, сам всё очистит. Рециркулятор в стабилизаторе держите, а то так и будете мертвый ил гонять по кругу.
    Вас там сейчас затопило вроде?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :pioner:
    У нас, в деревне, Усе Пучком! ТишшЬ да благодать! Единственный ущерб, качели сдуло, поломало малехо!(Починим!) Зима длинная!)
    Дамбу открыли, кораблики поплыли!)
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Уверен. Вроде.
    Она в приемную перекачала воду из 2 и 3 камер и так держала - во 2 и 3 камерах воды было наполовину объема, пока новые поступления в приемную не пошли, после чего потихоньку заполнились все камеры опять под завязку
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А как лягушку самому поменять?
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Да, ещё забыл написать. Когда я понизил вручную уровень в приёмной камере, вода в неё попадала из илоотстойника (4 камеры), причём весьма активно - быстрее, чем откачивал главный насос. В итоге получилось примерно через полчаса-час в 1 и 4 камерах воды под завязку, а 2 и 3 полупустые. И так держалось пока не пошли новые поступления в 1 камеру
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Еще вот что. Когда я попытался откачать ил штатным насосом согласно инструкции, то насос не работал, хотя я включил ручной режим и прямую фазу («РУЧН.» — в положение «1», «ОБРАТ.» — в положение «0»).
    Тогда получается, не в лягушке дело (или не только в ней), скорее всего не фурычит сам клапан?
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Жаль, что не хотите почитать тему!(
    Отсеки Именование отсеков..png Мамуты Именование мамутов.png отсеки могут, в зависимости от объема станции располагаться в другом порядке.
    МИнимум теории -сточные воды поступают в уравнительный резервуар (приемная камера), который служит для усреднения стоков по качественному составу и позволяет принять залповый сброс, не нарушая режима работы станции, кроме того, содержащийся в уравнительном резервуаре активный ил (сообщество микроорганизмов) взаимодействует с органическими загрязнениями и начинается первичная биологическая очистка сточных вод. В уравнительном резервуаре происходит задержка и накопление мусора, взвешенных веществ и им подобных загрязнений.
    Из уравнительного резервуара аэрированные сточные воды, проходя фильтр механической очистки, с помощью эрлифта (мамут-насоса) поступают в аэротенк, в котором происходит интенсивная биологическая очистка с помощью активного ила. Аэротенк работает в двух режимах: нитрификации (сточная вода интенсивно перемешивается и насыщается кислородом воздуха) и денитрификации (прекращается подача воздуха и перемешивание), что позволяет провести глубокую биологическую очистку, снижая концентрацию нитратов и нитритов.
    После аэротенка смесь очищенной воды и активного ила поступает во вторичный отстойник через успокоитель с помощью насоса-циркуляра. Во вторичном отстойнике происходит разделение воды и ила, активный ил осаждается на дно и через отверстие в нижней части возвращается в аэротенк, а очищенная вода поступает в выходную магистраль станции. Для удаления возможной жировой пленки, плавающей на поверхности вторичного отстойника, обратно в аэротенк на дальнейшую переработку предусмотрен жироуловитель.
    Если сточные воды в станцию не поступают, станция продолжает работу в автономном режиме постоянной циркуляции воды. В уравнительном резервуаре установлен датчик уровня воды. В тот момент, когда эрлифт выкачивает воду в аэротенк до нижнего уровня, датчик подает сигнал в блок управления и на электромагнитный клапан. Клапан срабатывает и направляет поток воздуха в контур обратной фазы.
    При подаче воздуха в другой фазе аэрация в аэротенке отключается, прекращается перемешивание, и весь активный ил оседает на дно — начинается процесс денитрификации. На определенном расстоянии от дна эрлифт рециркуляции начинает откачивать со дна излишки ила из аэротенка в стабилизатор активного ила.
    Уровень воды в уравнительном резервуаре начинает повышаться до уровня срабатывания датчика и перевода станции в прямую фазу.
    После этого клапан переключает поток воздуха на распределитель прямой фазы. В аэротенке начинается аэрация (процесс нитрификации), а рециркуляционный эрлифт прекращает откачку активного ила.
    В режиме переключений станция будет работать до момента поступлений сточных вод.
    Далее:
    Сколько у Вас станция в работе? Какая станция и сколько кормильцев? Что с илом? (30 минутная банка из бурлящешго аэротенка) Зачерпнуть, отстоять и показать.
