Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да верно, это прямая в ручном режиме. Это сейчас не ВАЖНО, разберитесь с основной работой (перекачкой)
    Еще раз по управлению
    Переключатель "Ручное управление < - > Автоматическое управление" (красная стрелка). Рабочее положение этого переключателя "Автоматическое управление" как на фото. Если переключатель стоит в позиции "Ручное управление" лягушка поплавок не действует (отключена). Роль лягушки выполняет второй (черная стрелка) переключатель. В нижнем положении (как на фото) включается прямая фаза, в верхнем - обратная. Если лампочка над "черным" выключателем исправна, то ее свечение есть сигнал, что идет обратная фаза.
    То бишь, переключив "краснострелочный" переключатель в верхнее (по фото) положение, не торогая лягушку, а только балуясь вторым "черным" переключателем, можно проверить как работает прямой и обратный цикл.
    Предостережение.
    После тестов не забудьте вернуть "красный" выключатель в исходную позицию (как на фото).
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Попробую, как доберусь до дачи
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А можно сделать самотечную сбросную трубу не 600 мм под поверхностью, а 400?
  4. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Маленький отчёт. Бабайка трудится неделю. Ил растёт хорошо и начинает темнеть. По вечерам подкармливаю манкой, кефирчиком и сахаром. В пробе из пирамиды нитраты - 40, pH 8
  5. lergus
    lergus
    lergus
    Добрый вечер, помогите советом
    Астра 5 с принудительным выбросом
    В прошлые выходные залил в станцию воду (Аэротенк, вторничный отстойник и стабилизатор ила) по зеленую метку.
    Все вроде работало, фазы переключались
    Сегодня заглянул в станцию, а там почти нет воды, Вторичный отстойник почти сухой, аэротенк заполнен %на 10 и так же заполнен вторичный отстойник.
    В канализацию ничего не сливалось (нас на даче не было)
    Это нормально? и куда смотреть если так быть не должно.
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Герметичность станции или в приемную перекачало.
    Нет
    Изучите, что куда качает, сколько и после чего.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Аммоний не докручиваете, потому и нитратов норма, а вода в щёлочность ушла.
    Ну ничего, ила поднакопится и будет сотка, как у всех:)
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Приёмная что - бездонная? ;)
  10. slan769
    slan769
    slan769
    А где 10%, там и 20-30-40%. Всё на глаз, точных размеров нет.
    И вообще, у него проблемы с монтажом были, а сейчас видимо последствия. В любом случае, куда делась вода, на форуме не подскажут.
  11. Барбадосскин
    Барбадосскин
    Барбадосскин
    Доброго времени суток. Помогите кто чем может. Станция астра 8 за 1,5 года не вышла в рабочий режим. Сервис был несколько раз, говорили разное - то мало ср... используете не эффективно, то насыпьте живых бактерий. в субботу откачали всё, промыли, запустили и со словами что-то мало дует - рассверлили жиклеры ВСЕ на 1,5. и со словами - О! отлично дует! ща попрет! уехали. я полез в инет и нашел эту тему. Вопрос - чем задавить жиклеры? или надо заказывать новый комплект на Астру 8? Фазы еще не мерил, так как не знал об этом.
  12. maximse
    maximse
    maximse
    Доброго времени суток. Помогите советом. Станция Астра 5 в эксплуатации два года.
    Сервис был пару месяцев назад. Перед сервисом компрессор AIRPUMPDY-80 V90 как-то странно еле слышно свистел, и аэрация в камерах была не достаточная. В момент сервиса выяснилось, что на выходном патрубке компрессора был плохо зажат хомут и шланг болтался пропускается воздух. Шланг одели, хомут затянули аэрация хорошая появилась. Две недели назад заглядывал всё было хорошо. Вчера проходя мимо септика почувствовал запах аммиака, открыл септика аэрации нет. Аэрация есть только в камере «В» вторичного отстойника при обратной фазе.
    Главный насос кажется плохо качает, насос-циркулятор вроде нормально качает, жироуловитель тоже работает.
    Думаю, может компрессор сдох, как проверить не знаю, подскажите какой подойдёт на Астру 5.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Дык @Esc, и есть, но из моих памяток! Думаю он не обидится, а мне в лом столько печатать!)
    :super::)]
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Отличный сервис! :super:
    Или пробовать заплавить, если вставки уже полиэтиленовые или комплект жиклеров купить (если сами будете ковыряться понадобятся, рано или поздно)
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Купить медицинский приборчик для измерения давления, изъять манометр и померять сколько давление после компрессора. Например так. IMG_3962.JPG или по месту. IMG_58251.JPG Комп подойдет любой 60 или 80.
