Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. lergus
    lergus
    lergus
    Съездил к бабайке
    Точно есть трещина между стабилизатором и приемной камерой
    Но она не могла дать такой низкий уровень. Значит есть трещины во внешний мир.
    Мне только это объяснение в голову приходит
  2. maximse
    maximse
    maximse
    Давление 120 если иглой, 200 если наглухо закрыть.
    отсоединил трубку аэратора камеры Б из патрубка воздух идёт, закрываю наглухо показывает 200, присоединяю аэрации нет.
    Видимо забиты аэраторы во всех камерах.
    Подскажите как их можно достать чтобы почистить. Может видео есть какое.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Аэраторы в двух камерах всего присутствуют. У Вас низкое давление выдает комп. У меня 200 на прямой выдает (грешу на мембрану, в чудеса не верю) Я бы озадачился покупкой нового (резервного) компа. Рассматривайте какой нибудь бренОвый. Сколько станция в работе? Попробуйте аэратор аэротенка подсоединить на прямую к компу, может продуется или компрессором автомобильным продуть аэратор. Я когда после 60-ки ставлю 100ку, давление сначала немного поднимается, а затем даже меньше чем на 60 ке. Видимо пробивает поры засраные в мембране? Если мембрана задубела то аэрация будет плохая. Видео демонтажа нет, а сам аэратор есть в теме. Я недавно доставал. Почитайте выше.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Где трещина-то? Не увидел?
    АУшка у Вас новая, вызывайте установщиков.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Рециркулятор в стабилизатор направлен. Но с трещиной похоже вполне... Хорошо уровень грунтовых низкий, а так бы сразу не понял.
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Формально, да. Работа любой АУ именно так и должна быть спроектирована. Но на практике и сток у большинства излишне концентрированный, и аэраторы с компрессорами стареют, и ошибок в проектировании АУ слишком много, да и невозможно сделать идеальный искусственный процесс аналогичный естественному. Так что и присмотр нужен, и слив нужно делать так, чтобы нивелировать все эти отклонения.
    Не надо ничего откачивать, просто добавляйте воды.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ничего страшного, после часового отстоя (чтобы весь ил осел) откачал, с верхней части, концентрированного бульона, долил чистой водички. Просто ускорил процесс промывки .
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вот у большинства именно поэтому надиловая вода и мутная.
    А что еще может быть в емкости, если в нее льют концентрат? :aga:
    Проблема то возникла не в отсутствии, а в присутствии людей.
    Так что забирайте свою нобелевку сами :)].
    А причем тут я? :aga: 600 мг/л было у Гены Буквоедова, у которого нагрузка высокая. Помните такого химика, который всю 3-ю тему эксперименты ставил? Тот, который целлюлозу размешивал в банке. Очень тщательно все вопросы товарищ изучил. ;) А у вас память слишком короткая. :hello:
    А бактерии расшвыривает по сторонам электрозарядом. :)]
    Я вам уже советовала хотя бы посмотреть на картинках строение бактериальных стенок.
    В вашей голове почему-то не помещается простая мысль, что есть другие пути получения нитратов. :)]
    Со времен старых учебников по канализации наука далеко вперед ушла. :aga:
    Потому и появились топасообразные.
  9. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Когда начал вести конспект, записал для себя: "Давление наглушняк ок. 300 мм рт. ст." Т. е. давление, которое выдает комп без расхода воздуха. Мерять на отсоединенном компе, т. к. через хомуты возможна утечка. Если давление так и есть 200 - ремкомплект или новый комп.
    Если повезло и давление ближе к 300- ищите утечки.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Черпанул сейчас банку из аэротенка и вода на слив IMG_6846.JPG через 30 минут IMG_6848.JPG .
    Было так IMG_6828.JPG Картинка поменялась в лучшую сторону однозначно. Да много еще легкого ила, который и за пол часа не осел в пробе аэротенка. Но на вынос уже практически не идет. Не будем полосками портить общую картинку!)
    ЗЫ: Наверное Вы правы, про откачки, и для бактерий полезнее постепенно менять среду обитания, а не контрастами в пол куба свежей водички. Ну вот такой Я, всегда хочу много и сразу! :(:|:
  11. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Ила уже 26%, вода прозрачная, взвеси мало. Не пора перебрасывать хобот в стабилизатор?
  12. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @AlexSff, ил хороший, можно рециркулятор вернуть в илоотстойник. А что тесты постеснялись выложить?
  13. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Спасибо. Завтра сделаю тесты. У меня есть на нитраты, нитриты и pH. Все делать?
  14. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @AlexSff, на нитраты обязательно, остальные желательно
  15. maximse
    maximse
    maximse
    У меня на Астре 5 стоит комп ему 2 года AIR PUMP DY80-V90
    80l min at 0.012Mpa это (90мм рт. ст.)
    Pressure:>0.05Mpa это (375мм рт. ст.)
    по факту 120мм рт. ст.
    макc давление на глушняк 180мм рт. ст.
    не понимаю какое давление должно быть на выходе из патрубка распределителя на аэратор?
    И непонятно не ужели ему не хватает продавить воздух в камеру стабилизатора на аэрацию и на насос- рециркулятор?
    Какой комп лучше взять или другой марки?
    THOMAS AP-60/80 - 200mBar (150мм рт. ст.) производительность 60л
    THOMAS AP-80 - 150mBar (112мм рт. ст.) производительность 85л
    THOMAS AP-80H - 300mBar (225мм рт. ст.) производительность 85л
