Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. mindscan
    mindscan
    mindscan
    Видное
    Уважаемые форумчане. Искал но не нашел схемы подключения воздушных шлангов в астра 10. Может кто является обладателем данной станции, может сделать фотку и пометить куда какие шланги идут.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @mindscan, смысла в фотках никакого нет, шланги воздушные переплетены между собой и по фотографии трудно проследить. Вот Вам жиклеровка на пятерку, жиклеры.png на диаметры внимания не обращайте. Проследите от распределителей до точки подключения уже самостоятельно.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А я тока добавлю, что у вас 2 главнюка со своими внутренними отпугивателями. Остальное, как в 5ке, да...
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Girya61, Перечитал бумаженцию, заметил главнюка диаметром 25мм. Померьте - должен быть 20мм.
    Напомните, какова высота вершины пирамиды от дна?
    И поскольку вы теперь следите за илоотстойником - перетащите шланг рециркулятора на место, а то лишку ила отчеплять заглублённый перелив будет.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Померяем!
    Январское сообщение свое нашел:
    "От вершины пирамиды, до уровня перелива получается 145 см.
    Глубина пирамиды 190 см до уровня перелива.
    Получается от дна до вершины зазор 45 см."
    Перетащить там шланг не получится. Хобот нужно менять. Сделаю.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Заборник главнюка IMG_5483.JPG Вопросов нет. Решил, уж за одно, и регламент фильтру крупных фракций сделать. Вопреки ранее озвученным страшилкам, фильтр практически в идеальном состоянии. IMG_5484.JPG (перед этим извлекался 1 декабря 17 года, для прочистки главнюка). Кусок волос болтается в одном места, остальное в порядке. Перевернул фильтр вверх ногами, а вот тут сюрпРайЗ. Вывалился шматок волос!( IMG_5489.JPG IMG_5491.JPG Может быть он и был виноват в несколько удлиненной прямой с 60 до 70 минут, даже и при замене компа? Глухого затыка не было, а вот болтаться и мешать вполне мог!(
    :super: :hello: А Я, честно скажу, не придал значения!(Вроде не много и не сразу и поменялось время!(
    Ополоснул 110 IMG_5488.JPG , напором воды в воздушные трубки убедился в нормальной проходимости. Собрал все на место!)
    Хобот главнюка: диаметр внешний 22мм, стена 3 мм, итого внутренний 16 мм. Главнюка трубка 20 мм. Плохо загибается хобот главнюка армированнный даже под феном. Вернее как загибается, так и распрямляется. ПРивязал его за крепеж "рыбной косточки" по другому, без горба, не получается.(
    Рециркулятор: все вернул в зад. Не совсем понял эту движуху? Денитрификация в стабилизаторе Нам уже не нужна?
    КапуЧчино второй день нет. По моим наблюдениям, не много пены сейчас, в прямой, делает хобот циркулятора. В аэротенке пены (лишней) нет.
    Фазы пока так: Прямая 49 минут, обратка 15 минут (1,3 мм)(могу время увеличить). Давления 187/156. Визуально все в порядке, кроме дренажного отсека. Не пора циркулятор запихнуть в 110?
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    По фильтру крупных фракций главнюка: у меня, на Астре 5 он заглушен снизу и в заглушке есть одно отверстие, миллиметров 6 в диаметре. Это правильно? может надо в этой заглушке поболее дырдочек накрутить? А то одно заткнулось волосами - сразу проблемы начались...
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Elprog, Да, в заглушке одно отверстие. Думаю, это отверстие особого функционала не несет и предназначено для более легкого поднятия, опускания фильтра? 110 стоит на дне!) Жидкость, при работе, поступает через боковые отверстия, не зря их так много накрутили!)
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так вы теперь на инструкции сидите, илоотстойник чуть 50% - откачиваете подчистую. Если там ила мало - какая денитрификация? Чисто поимка ила и усё. А чтоп поимку уменьшить - хобот должен недалеко от поверхности быть, чтоп больше ила через перелив спаслось. Аккурат заводская трубка и подходит...
    Пусть будет, как с завода.
    Ну вот, уже кое что:super:
    Обратку увеличивать пока не будем, ведь денитрификация в приёмной идёт, и чем меньше там аэратор бульбулит - тем лучче.
    Посмотрим по нитратам потом...
    Что, продолжает выносить? Хм-м-м... Через недельку. Не всё сразу.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Как с завода и сделал.
    Да... что-то... не глянул?(Завтра посмотрю.) Думал ужо конструкцию в кучу до собирать, раз к первоисточникам возВернулись!)
  11. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Джентельмены, по прошествии 2 недель в астре 6 воды выглядят так, норм или все же цвет должен быть разным?) Особо не воняет, вопросов в целом не имею к конструкции)
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Чистенько так. Аж противно.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Prufam, Нормально! :victory: Уже пользуетесь белым другом? Что-то даже по фановой не видно? Хобот рециркулятора перекиньте в приемную, чтобы ил быстрее нарос! Ну и традиционно 30 минутную банку из бурлящего аэротенка!
  14. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Не не не мужики, я не из ваших. Ничего трогать в этой хрени не буду пока она или не перестанет жужжать или не начнет вонять:) так что я только из разряда порассуждать/убедиться визуально что все ок:)
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Так то да, та ещё секта :)
    Но про рециркулятор в паспорте написано. Какое-то время во впускной, затем на свое место в отстойник. Так быстрее система выходит на свой режим. Ил не отстаивается, а выполняет свои функции до последнего, по ходу дела размножаясь и крепчая :)
