Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    К сожалению забросил дневник- совсем некогда. По памяти.
    При откачках доставал маталу и её поверхность всегда на 75% покрыта тонким слоем ила, который кисточкой смываю (может не надо?). После установки поставил Р=160 (краном). Работало все ок. После откачки рецирк-р в приемную, вроде тоже-ок, а когда пришла пора его вернуть на место, ок- кончился. Через пару дней попер капучино. Несколько дней черпал. Потом просто так задавил кран до 180. Через пару дней- нет капучино. И все работало до откачки.
    Вот тут не помню, чтобы крутил кран маталы, но опять появился капучино после того, как рецирк-р вернул на место. Неделю черпал и делал непонятные телодвижения с краном, меняя давление (не записал). Где-то через неделю поставил 180 и опять все пришло в норму. Скоро откачивать, выход чистый. В пирамиде, что интересно, четко очерчена верхняя граница ила- как в отстоявшейся банке. Постараюсь теперь все записать и доложить на совете, может и найдется этому какое-то обьяснение.
    Girya61 молодец, полез в дебри, но хоть результат есть- в процессах начал понимать, а я эти посты читаю по диагонали- признак неполадки и чем можно исправить.
  2. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Беда какая то, замерял температура эл. магнитного клапана 60-65C. При условии 12 градусов на улице. Полный ахтунг. Лампа обратки горит несколько часов, уровень в приемной камере на минимуме, хотя вылил целую ванну воды. Уровень в приемной минимальный, поплавок висит вниз.
    Что за выходные успел посмотреть. Аэраторы вытащил (то что выделил красным),промыл под давлением, не знаю должно быть так или нет, но если задувать туда воздух он выходить, но задувать нужно с хорошим давлением. Если я через "рот" задуваю воздух, то он с трудом проходить, не как в простую трубку дуешь. Может пленку как разобрать, промыть?
    Жиклеры (выделил зеленым) прочистил тонким гвоздем, все визуально чистые, воздух через них идет, но не с большим давлением.
    Насос рециркуляции (желтым) промыл так же водой. Продул через рот, воздух идет из тонкой трубки (она внизу запаяна) через соседнюю припаянную трубку к трубке большего диаметра. Воздух идет, но хорошо надо дунуть. Хотел вытащить трубку из соединения трубка пластиковая тонкая (шланг) -трубка тонкая полипропилен, но не снял, видимо, греть надо. Думаю там жиклер не забился.
    Похоже что все зависло в обратной фазе, это из за низкого уровня в приемной камере? Или все же из за того что где то что то "засралось". Думаю надо проверить на чистоту насос циркуляции.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Так то да! Хозяин бабайки всегда виноват! :)]
  4. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Для Masrub. Информация есть, но не та. Да, завис в обратке и будет висеть, пока уровень не поднимется до отключения клапана, т. е. перевода в прямую фазу.(Вы, часом, лягушку не меняли- недавно кто-то говорил здесь?) Так а вода через рециркулятор идет? Он наполняет приемную камеру через стабилизатор ила. Гвоздем жиклер не чистится, самый большой- 1,5мм, вы их просто испортите. А какое давление комп дает? Что-то качает или где-то бурлит?
    Аэраторы водой не промываются, по крайней мере- я так считаю. Их вообще не промывают- внутри воды не должно быть. По мере зарастания перфорации в них их просто меняют. В сборе или только чулок, ежели сможете.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, великовата температурка. Я бы тоже озадачился!(
    Должна включиться обратка. Судя по нагреву клапана, она включилась. Значит не качает рециркулятор. Других вариантов нет, если Вы правильно описываете?(
    Проверьте, может случайно включен ручной режим, на коробке управления.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Может катушка включилась, а клапан залип в положении прямой? Я бы клапан ещё проверил.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    и второй выключатель (прямая обратная) тоже в офф
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это не важно, если основной в автомате
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Согласен. Но уже несколько раз же писАл в теме, как проверить работоспособность в ручном режиме.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    я тоже так думал) Может в разные годы чуть менялись схемы. Нор у меня и в инструкции указано оба в офф гасить и реально в каком то положении быловался - слышен щелчок.
  11. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Однозначно нет, отключен. Ручной режим, Я его включал что бы клапан поостыл.
    Нет не менял, как говориться, все оригинальное стоит...
    Судя по тому что тишь на воде вроде, он действительно не качает. Может дело в уровне воды? Может слить воды побольше? Донаполнить приемную камеру?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Masrub, Вы сейчас на месте?
    Прощелкайте ручной режим Астры. Нужно понять, что не работает. Главнюк у нас работает постоянно. рециркулятор только в обратной фазе. Переключается катушка в ручном режиме или нет, услышите по щелчку. Переключился или нет сам клапан увидите по аэрации. В прямой фазе бурлит аэротенк, в обратной фазе бурлит приемная камера. Проверьте это, работает нет, хотя бы по аэрации в двух отсеках?
  13. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Таки комп выдает хотя бы 150мм?(Наглушняк- без расхода-должно быть под 300мм) Раз не булькает нигде- комп тю-тю. Мембраны надо менять. Продают отдельно там, где станцию брал. У нас СБМ- Балтика, например. Деньга есть- берите новый комп.
    Если комп молчит, то все остальное можно отложить.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не буду спорить, у меня не реагирует, если включен Автомат.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ОК! Проверьте переключается ли клапан в ручном режиме.
