Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Осеннее обострение бабаек...
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Рециркулятор не качает. Смотрите его.
    Попробуйте воздушную трубку махнуть местами с жироловкой на распределителе, где жиклеры. Будет или нет качать.
  3. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Вот что получается, я наполняю камеру что бы нижний поплавок лежал на воде или всплыл, обратка гаснет. За пару часов уровень в приемной камере опускается до минимума и поплавок нижний висит, обратка включается.
    Приемная пуста, как приехал. Была возможность каждые пол часа смотреть за работой, на протяжении 4 часов обратка горела. Уровень был на минимуме.
  4. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Поднял уровень, слил ванну воды. Приемная камера полная.
    По поводу трубы сброса воды насосом дренажным, есть мысль в 32 трубу установить греющий кабель, на случай если зимой прихватит. Через какой девайс его завести по бюджетнее? Паяльник от полипропилена в руках держать умею.
  5. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Сразу- рециркулятор не работает. Даже в стабилизаторе вода почти чистая. Хотя след от работы в виде потека на стенке приемной есть. Если на него подается воздух (вы вроде прочищали его), то он не может не работать. Ну проверьте водяную трубу рецирк-ра, хотя не помню. чтобы она забивалась. Проверьте, чтоб от ежа воздух подавался- соринка попала в жиклер- и все. Не гвоздем, он не пройдет в отверстие. А если вставка пластиковая, то пройдите НУЖНЫМ сверлом.
    В первом видео- одновременная работа бульбулятора пирамиды и аэратора аэротенка- это низззяяя! Так не бывает.
    Думается так- откройте учебник и по нему проверьте все соединения ежей с потребителями. Какой по порядку жиклер на еже соединен с потребителем -не важно. Сачала установите очередность, т. е. чтобы в каждой фазе работал положенный набор приборов. Потом проверите диаметры жиклеров, для начала по учебнику, а уже потом будете играться с размерами для подбора длительности фаз.
    Еще вариант- однажды увидел под капотом какую-то подобную ересь- типа работает прямая, а с ней рециркулятор. Дал пендаля клапану- все заработало в штатном режиме (тьфу-тьфу-тьфу). Может он у вас хронически выпендривается, т. к. на втором видео бульбулятор с аэратором уже не булькает.
  6. Masrub
    Masrub
    Masrub
    А как его можно проверить? Он переключается, если играть выключателем ручной режим, может его снять можно прочистить? Смазать?
    А ежи это делители потока воздуха?
    По фото 1,2,3 за что отвечают?
    Можно ссылку на толковый учебник по астре 5, моя мурзилка набор веселых картинок, не более того.
    Скажите каким должен быть уровень в приемной камере в нормальном рабочем состоянии? У меня почему то всегда поплавок нижний висит.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    От грустного висячего поплавка до бодро поднятого. в этом в общем то и задача этого самого поплавка
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    По видео у Вас проблема с рециркулятором. Рецирк.png Красной стрелкой его обозначил. Вытаскиваете его из крепления (на конце стрелки) И смотрите, что ничего из него не льется (в обратной фазе). Судя по налету на стене, он работал раньше, сейчас просто забился. Ищите какой жиклер идет к нему с 3 (обратка) распределителя. Там всего три жиклера. Рециркулятор, отпугиватель пирамиды и жироловка. Снимайте именно на еже, там проще. Если дубовый шланг погрейте горячей водой из чайника. Для проверки работоспособности можете переключить его на другой жиклер (соседний). Если будет работать (плеваться водичкой) значит жиклер забился. Выкручиваете его (ключик на 9) и калибруете (прочищаете). Гвоздики пихать в него не надо, там отверстие маленькое (если гвоздик пихали, может вы его сами и забили) там пластмассовая вставка.
    Учебник здесь на форуме. Можно начать с этой темы. https://www.forumhouse.ru/threads/250851/ и https://www.forumhouse.ru/threads/138450/page-63#post-7745575 Только не пишите в ней ничего, это именно учебник
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Потому, что у Вас нет возврата воды (из аэротенка в приемную, через стабилизатор) в отсутствии стоков. Не работает рециркулятор.
    Если проверка, перетыкания шланга на другой жиклер не помогла (не качает рециркулятор), значит доставать его целиком и промывать, осматривать. Ничего там сложного нет, по тонкой трубке подается воздух, по толстой качается вода. В низу воздушная трубка соединяется с водяной, там небольшое отверстие в месте соединения. Загнутой проволочкой можно прочистит его.
    IMG_52021.JPG Вот фото циркулятора с пояснениями, рецикл такой же только длиннее.
    На видео в приемной еще аэратор не на месте, хотя клюшку и выровняли. Как я и писал не вставлен нижний конец клюшки, но это уже другой момент (на переключения не влияет), сейчас разберитесь с рециркулятором.
  10. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Если вручную нормально переключается- живой. Что там проверить- не знаю. После глюка купил себе про запас клапан, чтобы не скакать возле него, когда реально откажет.
    Остальное Girya61 написал.
    Да, жиклер я бы снял (выкрутил) и именно так проверил. Соринку можно вытолкнуть из отверстия в корпус ежа, а она потом опять в этот или др. жиклер залетит.
  11. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Спасибо, посмотрю сегодня. А жиклеры дуют хорошо, воздух идет, на сколько я помню, 3 еж на моем фото, если смотреть от насоса против часовой стрелки, в обратном порядке, 1 выдувал хорошо, второй чуть меньше, а 3 совсем слабо.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Чудес не бывает!(
    Если жиклеры, на третьем, еже все дуют 100% (а судя по работе жироловки и отпугивателя два дуют точно), идите дальше, шланг, трубка, нижнее соединительное отверстие, заглушка на воздушной трубке, водяная трубка, герметичность?
    Если доставать будете покрутите, промойте, посмотрите, что куда идет. Ничего там сложного нет.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, наверное, перед зимней спячкой!)
    Сегодня прислали смс мои установщики (первый раз, за два года) и предложили сервисное обслуживание провести. Повеселили! :)]
    Видимо, все больше, юзеров, переходит на самообслуживание, благодаря форуму! :victory:
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Новый клапан уже купили? ;)
    Тока чистым графитом сам соленоид. Возможно заусенец какой в корпусе...
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну так пошлите им смс-ку обратно, что повеселили, мол:)] А то поди ждут, беспокоятся:aga:
