Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. Masrub
    Masrub
    Masrub
    У меня выпуск в канаву 2,5 метра, прогиб трубы нет. Просто когда насос отключается при перекачке воды, часть воды выливается самотеком назад. Думаю это нормально.
  2. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Так в этом и есть фокус незамерзания воды в трубе. Иначе зимой в прогибе замерзнет.
  3. Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Vovka Volodich
    Masrub, это так и должно быть. Там перегиб, если его не будет, то замерзнет обязательно. У меня в позапрошлом году случилось страшное. Вода в дренажной канаве поднялась выше положенного и труба слива оказалась немного в воде. Хотел исключить поступления извне и приподнял. Далее сгорел дренажный насос, труба замерзла, бабайка переполнилась. Вызвал спецов, они отогрели трубу, опустили, что что я приподнял, новый насос и больше я туда не лезу. На улицу насос откачивает литров 12, сливается обратно может литр, не критично.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Girya61, Вы тут не раз писали про давление на выходе из компрессора и приводили цифры (по памяти вроде 185прямая и 160 обратка) Сегодня радт интересы одолжил у соседа тонометр и замерил на своей бабайке давление (комп Томас-60 так на прямой показывает аж 240 IMG_0228.JPG а на обратке 180 IMG_0227.JPG единственно очень сильно смущает что при таком высоком давлении аэратор в аэротенке да главнюк качают слабовато IMG_0229.JPG Неужто надо менять мембрану аэратора? Бабайку полностью чистил в мае, Главнюк с месяц назад.
    Кто что посоветует и почему такое высокое давление прямой. Кстати давление можно мерить и одев трубку манометра на жиклер не протыкая иглой шланг. У меня величины показали одинаковые
  5. macachao
    macachao
    macachao
    Viktor48
    Может это и из-за и мембран. Я так понимаю, что правильно замерит давление (для проверки мембран) это заглушить выход компа и тогда уже мерит и сравнивать с паспортным.
    Если уверены, что трубки и жиклеры не забиты, то поменяйте. Я заменил аэрационный рукав на 3 году работы станции. До этого казалось, что аэрация достаточная, но после замены такОй "фонтан" забурлил, ого-го!
    Я когда проверял диаметры отверстий в своих жиклерах, то выкручивал их по очереди при работающем компе. Так оттуда пыль плевалась, и так с каждым.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @viktor48, по мне, и по феншую, великовато давление. Скорее всего дело в аэраторах? Сколько ила в 30 минутной банке? Бурлит в аэротенке, по моему, тоже так себе.
    На главнюк сильно не должно сказаться, работает через жиклер (слабо или нет можно оценить по времени прямой), а вот аэратор плохо булькает именно из за того, что мембрана задубела. У меня тоже высоковато, под двести прямая, обратка в норме 160. Купил уже мембрану на аэратор, IMG_6823.JPG вот думаю до зимы поменять или уже весной?
    Мерять конечно можно и на турбоеже, это не принципиально. Я с турбоежа как раз и беру для удаленного мониторинга.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Да меняйте уже сейчас, если решили, чего весны ждать :)] Там делов то на 1 час с перекуром:)] И ила пока мало. Ведь мало?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот потому и каппучино!
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Дык не решил пока!) С продавцами газа бодаюсь, задолбали заразы. :mad: Зима на носу, а они шевелиться не хотят! :mad: Да ила мало, на зиму думаю и такой аэрации достаточно будет?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И уменьшив фактический расход воздуха, что повышает давление;)
    А игла не тока протыкает, но и сглаживает пульсации стрелки, делая показания достоверными:um:
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Газом занимайтесь, важнее. А про аэратор это я так, провокация:)]
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Какая связь? :um: Если жиклер уменьшу, прямая 70 минут будет. Думаю капуЧчино, все таки, из за циркулятора в пирамиде образовалось? :um: Зима покажет!)
  13. slan769
    slan769
    slan769
    :faq:
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И им тоже отпишитесь, что в их услугах не нуждаетесь. Пусть удивятся:)]
    Мембрана зиму переживёт. Наверное...
  15. slan769
    slan769
    slan769
    @john kerry, Вас что студенты сегодня раззадорили? Вы теперь здесь пар выпускаете? :)]:)]:)]
