Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да Я бы давно их послал если возможность врезки в трубу была!(Своими ребятами вахтовиками за два дня бы все сделал!(И аттестации у меня ишо не просрочены!) Но продавцов газа сейчас уже не объехать никак!(Монополисты мать их.
    Мембрана, тоже думаю проживет. А уж весной, со свежими силами (новой мембраной) вдарим по залежам! :ogo:
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Какие студенты? :faq: Я нигде не преподаю...
    Но пар тут ужо 6 лет выпускаю.
    А как я выпускал пар в 13м году...:|: Почитайте первую часть темы ЕБ, и другие темы 14 года - счас я божий одуванчик прям:hello:
  3. macachao
    macachao
    macachao
    Viktor48,
    меняйте мембрану до зимы, хуже точно не будет, а вот если... И зачем Вам бегать проверять как работает со старой?
    Кстати, задубевшая может, например, и порваться, тьфу3раза. Я за 900 за м. п. брал с самовывозом. Делов по замене и правда на час с перекурами.
    В ранее поднятую тему про аварийный индикатор на блоке:
    Musrub,
    после перемены местами фазного и нулевого проводов питания станции, обнаружил, что не горит лампочка в кнопке вкл/выкл. Есть мысль вернуть все обратно, поменять местами провода самой лампочки.
  4. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Отчёт после настройки бабайки. Фазы: 44 мин - прямая, 22 мин -обратная, уровни 89 - 109 см. Жиклёр рециркулятора пришлось ещё раз сверлить уже до 1 мм (как сказал ув.@john kerry). В таком режиме бабайка работает 4 дня. Нитраты и нитриты заметно упали. Ила в аэротенке 20%, в стабилизаторе 45%. Вода как слеза.
  5. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Что-то многовато нитритов при таком кол-ве нитратов. Может не промылся ил еще. Банка :super:
  6. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Нитритов чуть меньше 4-х, а сколько считается нормой?
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Сегодня главнюк и аэратор аэротенка промыл, одновременно в приемной и аэротенке грязь немного откачал. Аэратор промывал в корыте при включенной подаче воздуха. Увы давление на прямой подаче всего снизилось с 240 до 230. Придется покупать новый рукав и заодно сверла чтоб проверить жиклеры. Кстати где рукав для аэратора покупали?
  8. macachao
    macachao
    macachao
    Viktor48
    - у меня 170 мм. рт. ст. где-то.
    Я картинкой отвечу:)
    и вот такой набор сверел.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    3,3
  10. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Этим тестом трудно точно определить, потому как градация отличается аж в 10 раз от 0,4 до 4. По цвету до 4-х немного не дотягивает, так что может быть около 2-3.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да параметры и банка в норме +-, не понятно, почему при таком колличестве нитратов, нитритов так много? Обычно 1/100 примерно.
  12. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Подождём немного, может действительно промоется ил и всё придёт в норму.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @AlexSff, Да у Вас и так норма! :super: Все хорошо, :victory: со стоком.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вести с полей!
    Получил сегодня капельки на карбонатную жесткость IMG_6891.JPG и решил померить, так как полоски вообще запредел показывают. IMG_6889.JPG Жесткость карбонатная получилась 12. Нитраты по 200, нитриты около двойки. Банки IMG_6894.JPG
    И повторил анализ со скважины. Анализ.png В принципе то же самое, что и два года назад.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я не говорил, чтоп вы жиклёр портили. Я намекал, что у вас есть запасной 1мм.
    Нискока. Оне должны вырабатываться в ноль. Полоскин квадратик должен быть белым.
    Не дотянули...
