Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Трудно сказать, у меня шланг до самого аэратора? Это у Вас продвинутый аэратор. Думаю пока не достанете не поймете.
  2. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Когда устанавливали, я не обратил внимания как соединён аэратор с этой трубой. Если припаяна прям к аэратору - не должна труба так гулять. Может внизу куском шланга соединено? Тогда какой смысл в трубе - только лишние соединения:faq:. В аэротенке также гуляет
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ну это совсем колхоз будет!(Еще одно лишнее подводное соединение!(Смысл? Сэкономили кусок шланга, присобачили кусок трубки? Хотя Я уже ничему не удивлюсь!(
    Я за Вас уже порадовался, что аэратор на жесткую сделан, как в Топасе! Похоже поторопился?(
  4. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Я вот сейчас припоминаю, что аэратор стоял как-то криво - не параллельно стенке корпуса.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так 10-к нету. А то б на них махал:pioner:
    Но полуметровых закутков нету. Где и потоков от лифтов нету никаких - болото, одним словом. Там денитри проще пытаться быть...
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вынимайте...
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот как раз, мне кажется, такой закуток в наличии у меня под пирамидой прошлой зимой.
  8. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Поторопились;)Но хотя бы радует, что теперь не нужно нырять за аэратором. :)]
  9. slan769
    slan769
    slan769
    В приемной уровень воды низкий, поэтому аэратора хватает что бы перемешивать в полуметровом закутке. Там вода не стоит, точно. Плюс слив из дома как раз на эти пол метра и льет. Там мешанина всегда, болота там нет. Может аэратор не достаточно насыщает кислородом для нитрификации, но перемешивается там нормально.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Хммм. .. Мда, печаль!(О чем производители думают? Это Ваш? Размеры сняли? По фото, размеры не понятны, но точно больше чем на 5-ке. Зуба в низу клюшки нет, со временем может выгнуть. Какой-то новый крепеж в сторону стенки приварен? Это просто центратор, или какой-то замок на стенке стоит? Фото зуба с обратной стороны нет? Клипсы самого аэратора уже с защелками, это хорошо!) Разворот шланга на 180гр. у аэратора Не Айс!(Могли бы уж уголок к аэратору приварить на 90 гр. Со временем шланг может в этом месте и полностью перегнуться? Шланг конечно армированный, но все таки!(Все ИМХО!)
    Вообщем хотели как лучше (проще), а получилось как всегда!(Очень сомнительный улучшайзинг!(
  11. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Да, это мой. Утром снимал, пока все спали. Размеры не замерил, подумал об этом, когда уже поставил на место. Снялся довольно легко и быстро, поставить на место сложнее (не сразу получилось) - под водой не видно за что цеплять. Какие-то зацепления там точно есть - держится хорошо. Улучшайзинг сомнителен только в плане двух лишних соединений шланга, лучше было оставить цельный. Зато насколько удобно стало менять аэратор или его мембрану. Не нужно откачивать, мыть и нырять. :super:
    Думаю такого рода зацепы и внизу:
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ага, понял, просто опускаете и в бок всю клюшку сдвигаете?
    Тогда не понятно вообще, назначение зуба на клюшке?
    Похоже там другое крепление?
    У нас так IMG_65531.jpg но отсутствие зуба в низ позволяет, в Вашем варианте, ближе ко дну расположить аэратор, соответственно меньше залежей будет.
    Ну да ладно, когда нибудь будете чистить аэротенк посмотрите.
  13. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Да, опустил вниз, прижал к стенке и сдвинул вправо до упора. А у Вас получается тоже можно снять аэратор без откачки? Просто недавно чистил Астру 10 5-и летней давности - там аэратор закреплен на клипсы, припаянные ко дну бабайки. Никакой клюшки там не было.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, можно и в 5-ках без откачки. В 10 вроде ко дну крепится, но не утверждаю, не видел.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот-вот. И там шла денитри-каппучино. Что хорошо для приёмной.
    Образно, образно! Аль я не сказошник? :|:
    Мелкопузырчатый как раз насыщает хорошо, а перемешивает плохо.
    Начиная с 8ок.
