Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Дык, у @AlexSff, 8-ка ;) Вынимается на клюшке! ;) Фотки выше. :)
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Значит моск начали включать, и перестали гадить с клееными аэраторами...:super:
  3. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Заглянул сегодня в бабайку - в приёмной камере плавает вот такая хрень. Отвалилась от стенок (красные стрелки), думаю, что это биоплёнка. У кого-нибудь было такое? Это нормально? Удалять надо или переработается?
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @AlexSff, Прошлой осенью тоже такая была в приемной. IMG_4180.JPG Достал, посмотрел, ничего не понял, забил.
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Сегодня такую же хрень содрал со стен приемной простым рециркулятором. Вроде утонула, не плавает. Хотя долго не наблюдал, мож и всплыла :)
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
  7. macachao
    macachao
    macachao
    Второй раз сталкиваюсь с внезапным аварийным переполнением станции в мое отсутствие- срабатывает авар. лампа на крыше. Первый раз причиной был поплавок дренажного насоса, который плотно терся о стенку камеры. Очевидно сам насос в процессе работы по немногу проворачивался на месте. Возможно и в этот раз аналогичная история, а возможно, что-то с кабелем поплавка. Есть ощущение что провод стал дубеть, если раньше поплавок падал практически га дно, то теперь см. 10 и ниже не опускается. Дренажник Керхер штатной установки. Что посоветуете, заменить поплавок (или кабель, если это возможно) или есть какой-то другой надежный способ вкл/выкл. дренажного насоса на подобе лягушки-терминатора?
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Так было один раз, примерно год назад, возможно связано с понижением температуры бабайки. Тоже подумал на жир, вчера заглянул, пока чисто.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Поставьте дренажник в распорку в отсеке и отрегулируйте хвост поплавка, чтобы он не задевал за стенки. Должно помочь. У меня сделано так IMG_5266.JPG
  10. Skuchny
    Skuchny
    Skuchny
    Великий Новгород
    Здравствуйте, читаю тему, но пока все не осилил.
    Подскажите, подойдет ли Астра-3 для сезонного проживания с мая по октябрь при условии, что постоянно жить будет только 1 человек и иногда гости приезжать 1-2 человека? Хватит ли биоматериала для работы бактерий? Ванны не планируется, посудомойки тоже. Возможно ли подкармливать АУ чем-то кроме отходов жизнедеятельности? Ну там кефир и прочие йогурты?
  11. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Жир не сливаем, я сразу своих предупредил, да и бабайка всего 3 недели в эксплуатации. Скорее всего это наросла биоплёнка. Когда она стала слишком толстая, кислород перестал проникать внутрь биоплёнки, произошло её отмирание и она отвалилась. А проблема в моём случае видится в залипшей обратной фазе: длительная аэрация приёмной камеры (кислород + слабое перемешивание) и много органики (подкормка при запуске) позволили биоплёнке закрепиться на стенке бабайки.
  12. macachao
    macachao
    macachao
    - мысль с распоркой отличная. Попробую сделать так.
    Провод поплавка жестче чем провод питания насоса - это нормально или его под замену, его реально заменить на новый (какой?) ?
    Есть ли альтернативы штатному поплавковому датчику? - ткните ссылкой или дайте наводку куда копать.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не разу не встречался насос с неработающей, из за жесткости провода, лягухи. Закрепите насос и отрегулируйте длину провода лягухи, чтобы не задевала за стенки отсека. Все будет нормально.
    Есть насосы с другим типом поплавка.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Для сезонного проживания думается лучше поставить септик из бетонных колец. Дешевле будет да и мороки меньше.
  15. egorofff
    egorofff
    egorofff
    есть, но слабо понятно как его пристроить в бабайке где повышенная влажность, надо коробку городить с IP-68
    https://ru.aliexpress.com/item/DF96D-AC220V-5A-Din-Rail-Mount-Float-Switch-Auto-Water-Level-Controller-with-3-probes/32617135386.html?spm=a2g0v.search0204.3.124.70166cd80rDaS1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_204_318_319_10059_10884_10887_100031_10696_450_320_10084_10083_10103_5723515_452_10618_535_534_10307_533_532_10301_448_449,searchweb201603_60,ppcSwitch_0_ppcChannel&algo_expid=f907ed02-1e06-46b5-9794-7a3bc31befd6-17&algo_pvid=f907ed02-1e06-46b5-9794-7a3bc31befd6&transAbTest=ae803_4
