Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. Skuchny
    Skuchny
    Skuchny
    Великий Новгород
    Думал про этот вариант. Учитывая, что глина, угв высоко, вариант с бетонным септиком + принудительный отвод из септика + организация насыпного поля фильтрации получается незначительно дешевле, если вообще дешевле. Поэтому и пришел к мысли о небольшой АУ.
  2. macachao
    macachao
    macachao
    - думаю не вариант. Там контакты металл. Это не айс для среды в приемной камере. для чистой воды наверное пойдет, но... электроника, клеммы, все это дополнительное усложнение, а значит меньшая надежность.
    есть вот такой вариант, https://ru.aliexpress.com/item/flow-sensor-bilge-pumps-Switch-Automatic-Electric-Water-Float-Switch-DC-Available-Free-Shipping-from-China/32783925948.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.1.36c67f7bnkJRU6&pvid=1edcecf0-8ce9-4055-8a89-2cf750763037&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.107646.000000000000000&scm-url=1007.13338.107646.000000000000000&scm_id=1007.13338.107646.000000000000000 но у него нет регулировки.
    Нужно что-то простое, типа поплавка-терминатора от john kerry
    Не пойму только,
    его подвижные сочленения, места соединений трубок (выделил красным) не требовательны к герметичности?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Skuchny,
    Посмотрите Евробион.
    Ничего не рекламирую, просто один форумчанин юзает в дачном варианте и пока доволен.
    Чисто мое ИМХО!)
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А что там герметизировать, база-стандартная лягуха.
  5. macachao
    macachao
    macachao
    Нуу... набьется ил, муть всякая, приемная же камера.
    Форумчане! Кто делал себе замену обычного поплавкового переключателя, на что-то не обычное, магическое? Отзовитесь, поделитесь опытом, пжлста. :flag:
  6. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Girya61 совсем недавно фото показывал. Моя лягушка- из 32й канашки. Сделал и поставил где-то в апреле-мае прошлого года. Поставьте фильтр сообщений- у меня их не так много с фото. Идея- опять же госсекретарь (спасибо еще раз). Работает.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @КоломБур58, Да видел я все эти лягухи, мне не нужно, моя родная, уже скоро два года, вопросов нет. (Единственно, по моему, трубку одел на поплавок, чтобы проще уровень настраивать) А и будут вопросы, запасная лягуха (450 руб на распродаже) лежит на готове, вместе с трубкой, делов, пол часа перекинуть. Стараюсь не нахлобучивать бабайку излишними наворотами (система мониторинга не в счет, это из-за лени капот открывать сделано). А уж тем более электронный уровень колхозить :no: не, не интересно, на работе на них насмотрелся. Чем проще, тем надежнее!)
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Забыли про крепление самой лягухи на трубке - там тоже не герметично;)
    Пропилен не имеет прилипания, потому как придёт туды - так и уйдёт. Да и жир для смазки не помешает:super:
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Типа этого :)] 1.jpg
    А я вот каждый вечер открываю :)] Прям манит меня туда. Если пропущу, то чувство, что что-то не сделал сегодня:)]
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Эт нервное. Стокгольмский синдром:)]
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я же написал, кроме! :)]Мониторинг-это для ленивых!) На работу бабайки не отражается. :)]
    Щелкну как встану на компе, вечером, перед сном, гляну ышо раз! Аварийка не горит, алармов нет, значит все в порядке! Вчера вот открыл на бяку в приемной глянуть- нема!) Вот температура клапана беспокоит. Днем, когда тепло, уже 65 было? Наверное вытащу проводочки с жиклера, пусть 20 минут обратка будет
  12. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Там контакты-нержа (у меня эта канитель в водоснабжении стоит) при этом ни чего военного в этик контактах нету: обычный провод с колпачковой гайкой на конце залитый компаундом, ни чего не мешает взять в магазине гайки не А2, а А4 и соорудить это самостоятельно.
  13. macachao
    macachao
    macachao
    - были разговоры кулер от ПК поставить, это м. б. и не плохо. Но, на случай авариный, когда, например, фаза залипает, вот вам идея - термопредохранитель! (одноразовый или самовосстанавливающийся) на корпус клапана и сигнал на аварийную лампу.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Спасибо, не, выкинул проволочки, вернул на 19-20 минут обратку, пусть работает.
  15. slan769
    slan769
    slan769
    :super:
