Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. macachao
    macachao
    macachao
    В продолжении поднятой темы. Прошу не стесняться и высказаться по поводу пригодности, надежности такого типа поплавка-переключателя:
    Tecnoplastic Mouse -
    Поплавковый выключатель TAURUS - https://www.youtube.com/watch?v=UiYF0w51J0s
    и аналогичных китайски поделок:
    HT-70 AB регулятор уровня воды
    https://ru.aliexpress.com/item/2018-HT-70-AB/32862254509.html?spm=a2g0v.10010108.1000016/B.1.7b866985JZbGYo
    HST-70AB-9 автоматический контроллер уровня
    https://ru.aliexpress.com/item/Automatic-Pump-Double-Ball-Level-Sensor-Water-Level-Controller-Float-Switch-Sensor-Relay-Sensor-for-Water/32750949510.html?spm=a2g0v.10010108.1000016/B.1.35e66400kzQv7S
    и видео до кучи:
    Оригинальный, простой регулятор уровня воды https://www.youtube.com/watch?v=tECwtavF9FY&t=187s
  2. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    10 дней после настройки бабайки. Есть изменения по тестам + тест на аммиак - аммоний.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @AlexSff,
    :super:
    Вот и нитриты падают. Нормуль :victory:
  4. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    :hndshk:
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    От тут мадам Лису надо, пусть объяснится по поводу 6,5рН при 2х аммониях!
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да запросто.
    А посложнее ничего не нашли?
    А среда-то аммиачная, усё гниёт. Сталь тут заявлена 304, энто ни об чём, тока на простую воду для чайника. Нужна минимум 314я.
    Кучу денех поди стоит...
    Ну вот, не постеснялся:|:
  7. macachao
    macachao
    macachao
    Спасибо за ваше мнение.
    Про сталь - понятное дело. Я больше за конструктив, см принцип, интересовался. Сложноват значит, ну ОК.
    Фирмишные - да.
    Поделки - в цену поплавка или дороже раза в два, но, на мой взгляд смотрятся выгодней штатного поплавка т. к. уходит проблема перелома кабеля, в принципе. Дальше остается только налипание\наматывание всякого безобразия
    Можете подсказать, какое давление будет у дна при эталонных уровнях фаз или как вычислить их?
  8. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ну это вам надо объясняться, почему "всезнайка" таких банальных вещей не знает. :aga: "Химик" вы наш. :)]
    Щелочность дает не аммоний, а аммиак. Там к тесту даже табличка прилагается ;). Меряете концентрацию ионов аммония, потом меряете рН (он может быть разный при одном и том же значении аммония, это зависит от состава других ионов в растворе). И сопоставляя по табличке эти два параметра, находите концентрацию уже аммиака. Именно он вреден и для рыб и для человека. А соли аммония не ядовиты (в определенных пределах), разрыхлитель для теста в пакетиках - это соль аммония. И рН у растворов солей аммония нейтральный.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот! Усё-таки сидит в кустах, притаилась, и не слышно ея:)]
    Табличку как-то после увидел, решил стереть пост, но, думаю, оставлю - выскочит или нет? ;)
    Выскочила:super:
    Я даже знаю, что аммиак - неионизированный аммонийный азот. Вот! :hello:
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @macachao, сегодня поменял рукав на аэраторе аэротенка (брал вчера там же где и Вы) давление воздуха на прямой сразу упало с 240 до 170. Дует так что и с новья не было. Всю грязь со дна аэротенка подняло.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Могет сифонит где помимо?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нормуль! :super:
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А где там может еще сифонить? :faq: Конструкция ведь не сложная. Как менять рукав посмотрел перед этим на видео, да и делал то для себя а не тяп-ляп. Видно качество аэрационных рукавов у разных производителей сильно различается. На той мембране что снял напечатано "НПП Гидрикс Россия" (год отстояла с водой не работая и два года отработала) новую поставил "POLYATR" посмотрим на сколько лет ее хватит.
    Везде же пишут что срок службы мембран не менее 8-10лет или это самая обычная реклама?
    Ну а бурлит с новой мебраной так IMG_0231.JPG IMG_0232.JPG IMG_0233.JPG . Не было у меня такого бурления ни разу поэтому и спрашиваю нормально это или нет
    Ну а это IMG_0234.JPG состояние в отстойнике после 6 часов работы с новой мебраной (перед этим мусор собирал за 20 минут до фото). Мусора собрал с полведра
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    От Самого! :super:
    Прослужат с регулярным обслуживанием, сильно зависящим от воды.
