Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. new-user
    new-user
    new-user
    Одинцовский р-н
    Сегодня-завтра будет готова смета пока оговорили, что считать будут 5. Лить в канаву не вариант. Соседи со всех сторон.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Иногда это самый разумный вариант. Если как у меня гидроупор ан пол метра, то все что я солью себе в землю по земле же будет растекаться ан соседей, попутно отравляя колодцы и прочее. В такой ситуации канава оптимальный вариант для всех соседей. Главное что с ЛОСа белую воду а не с обычного септика "то белая то коричневатая с душком".
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    К сожалению с АУ всякое бывает :(
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @pensioner-2011,
    У Вас-то устаканилось? Вроде с августа начало налаживаться? :victory:
  5. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @viktor48, а вы понимаете, что сливая после Астры в колодец на 5 колец вы загрязняете поверхностныне воды?
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    На том всё и остановилось. Сантима два серенького ила в аэротенке. Желтоватая водичка в выпускной.
    Не воняет, практически прозрачная и на том спасибо. Рециркулятор до сих пор в приемной.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну и колодец копать низзя, раз питьевой имеется. Остаётся траншея или купол, если место есть.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Нет самый неблагодарный сливать в первый водонесущий слой увеличивая пятно отравления с нескольких метров на несколько сотен метров. Тем более что
    Серые стоки в нормально работающую дренажную канаву куда меньшее зло чем травить соседям колодцы
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А сливая воду из септиков в кювет или траншеи Вы не загрязняете поверхностные воды, а устраивая на даче тубзики с ямой не загрязняете поверхностные воды (от них еще и вонь не знамо какая идет). Земля самый хороший санитар в части очистки да и чтоб не говорили есть ведь и нормы минимальных расстояний от колодцев до отхожих мест и компостных куч для примера здесь http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/4/4961/index.htm#i52684 (пункт 6.8) а они чтоб не искали составляют 8 метров.
    Конечно можно сливать и в кювет свои воды сточные воды создавая неудобства соседям.
    Скажите а на хрена при покупке ЛОС Вам выдают кучу сертификатов и заключений на соответствие всем нормам? Чтоб в туалет с ними ходить? Или что необходимо каждому владельцу Астры и Топаса становить химиками как здесь некоторые и мерять нитраты, нитриты, амиак, амоний и т. д и т. п. НУ не химик я и становиться им не хочу. Одно скажу что вода в колодце в 12 метрах от Астры и 18 от сливного колодца хорошая.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А какая она нормально работающая канава, У нас ниже штыка лопаты начинается сплошная глина. Поэтому и пришлось ставить такое количество колец. Был бы песок поставил бы одно кольцо или сделал бы поле. В питьевом колодце вода стоит на уровне 10 колец
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Но не водонесущий слой песка.
    С которой вся вода уходит по уклону
  12. macachao
    macachao
    macachao
    Отлично! Мой задубел за 3года, м. б. этот прослужит дольше. Кстати, у меня станция один в один как у вас. Ждите, позже водичка станет землянисто-серого цвета. Следите за уровнем накопленного ила в накопителе. Я вот, после замены рукава, опустив на постоянку отдельный насос, по объему откачал уже полный объем и еще накапливается. Видимо по всем отсекам его стОлько накопилось. Еще момент - если есть или будете делать внутри крышки утеплитель, то убедитесь, что при ее закрыти и придавливании ногой, утеплитель не давит на клавиши бл. управления, -у меня так было. Крышка со стороны петель имеет зазор до стенок корпуса, а со стороны ушка замка его нет, -по этой стороне нужно или подкладку сделать, или ограничитель какой, а еще в планах по периметру внутри крышки проклеить крупный уплотнитель, дверной, -надоел песок, жучки и мелкий мусор в станции.
  13. macachao
    macachao
    macachao
    IMG_20181023_092519.jpg Ранее писал как у меня устроен перелив на случай затопления станции. Поэтому вода не может подняться и затопить бл. управления.
  14. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Я что-то пропустил? До сих пор главный критерий был- это банка из аэротенка.
    У аэратора вроде задача все перебаламучивать не основная, а так, попутно. Залежи до сих пор поднимали "водяной фрезой" (я пользуюсь воздушной) непосредственно перед откачкой.
