Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Забор, кофейный ДПК IMG_3115.JPG Чехольчик, с верху, обычный сайдинг, феном грел и загибал. Коряво, но для колхоза пойдет!)
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Лиса,
    Вот нашел, это после аварии
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Аэратор он вроде не доставал? ТОже мысли были об аэрации, озвучивали в теме.
    Летом деревом разбило корпус и в это время все содержимое потемнело. После этого что-то откачивал, но темнота так и не ушла?
    По фильтрам не помню?(
    @Лиса, Добавил для общей картинки, что быстро нашел, в сообщение выше. СПС.
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Это верно, на загрузке охотно живут нитрифицирующие бактерии. Только для топасообразных это неактуально, нитрифицирующие бактерии нуждаются в постоянной аэрации, а в топасообразных она переменная.
    Остальное вам @john kerry все правильно сказал.
    В бытовых установках биозагрузка - лишняя головная боль.
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вот это могло способствовать развитию цианобактерий, эти твари дают черное окрашивание, но не знаю насколько они способны продолжать жить без света, все-таки надеюсь, что другая причина.
    Я бы в первую очередь тщательно проверила аэрацию. Это причина номер 1.
    И наличие железа в воде тоже может дать черное окрашивание (в соединении с белками). То есть очистки не происходит из-за малого количества ила, а часть белков в соединении с железом выпадает в черный осадок.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    За все лето, ил так и не нарос, похоже, что среда не очень нравится ему, или весь молодой ил уплывает на волю?
    И тоже думаю, надо начать с аэратора.
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Почти 100% - неисправный аэратор.
    Разложение органики в анаэробных условиях как раз начинается через 5-7 дней. Аэратор в аэротенке не дает мелкого пузырения и не насыщает воду кислородом. А крупное пузырение способно только выгнать вонизм наружу. Замолкает аэратор - вонизм прекращается, слой воды над гниющей органикой работает как гидрозатвор.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @pensioner-2011,
    :hello: Мы тут без Вас, Вас женили!)
    Коллективный разум, придумал Вам занятие, на ближайшие выходные!)
    Покупайте мембрану и вытаскивайте аэратор, пока зима не наступила.
    Я покупал недавно
    За одно и жиклеры можете там прикупить, если не передумали!)
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Чистил трижды после аварии. Дважды досуха, первый раз по моему только аэротенк.
    С железом ничего не могу поделать. Совсем не в бюджете.
    Аэратором займусь. Выходные длиииинные. Хотя бульбулирует вроде. Ну и если погода позволит (на фото Тула онлайн).
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Эх только бы знать какое оно мелкое пузырение. Недавно показывал фото своего бурления в аэротенке так ни кто не сказал какое оно.
    Ну а перед заменой мембраны думаю не мешало бы посмотреть давление в системе. Если повышенное то наверно и стоит пробовать менять.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да кто же знает-то? У каждого думаю свое понятие! Я когда свой доставал, и видео снимал и сам смотрел! По мне так- нормуль, а давление в прямой подросло. Так что, буду пока по давлению ориентироваться, хотя в работе бабайка меньше двух лет и вода мягкая. Хотя карбонатная жесткость высокая, ХЗ на что она влияет?
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Нет. Был. Две откачки не спасли- нефть и вонь. После третьей запаха нет месяца три уж как.
    Нет, не сливаю. Нет фильтров. Первые пару-тройку недель после последней откачки и стиралку мимо АУ пускал.
    Для чистки "санокс" используем, он вроде без хлора и прочих убийц. Для посуды "фери". Стираем в машинке чем-то известным, что по акции попадется (не вспомню названий, но не "тайд"), "линор" ещё какой-то в памяти всплыл :)
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Если раньше АУшка работала нормально с железом, значит и не в нем дело. Меняйте мембрану на аэраторе и тщательно проверьте, чтобы по краям не пропускала. Аэратор наверху можно компрессором надуть, проверить, если все нормально, то мембрана становится жесткой.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так не бывает. У вас вода мягкая, без карбонатов, но кальция полно - общей жёсткости, на что наплевать.
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ни на что не влияет, я ж вам про это уже отвечала. Мягкая у вас вода. Гидрокарбонат натрия (в быту - сода ;)) дает высокую карбонатную жесткость на аквариумных тестах, но на самом деле на жесткость не влияет. Такая картина всегда бывает после солевых умягчителей. В природной воде тоже может быть высокое содержание гидрокарбоната натрия.
