Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Собственно и менять-то нечего, не покупали, именно определенный. Теперь, ради интереса буду обращать внимание на состав. Спасибо.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да запросто!
    Так скучно бы было...
    Шо, опять по третьему кругу? :faq: Я что, спорю с энтим что ли?
    Начинаете путаться в показаниях, мадам! До сих пор вы увещевали за кальций, перечитайте посты.
    У Гири нет натрия, иначе бы в тесте было бы превышение ПДК. Ведь не сам же он составлял таблицу? ;)
    Или вы ему таблицу составляли? :ogo:
    Вот вас и разоблачили, хто вы, и где вы! :hndshk:
    За мной повторяетесь? ;)
    Свои мысли печатать надо! :um:
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Пропустила вчера.
    Такого не найдете. Фосфонаты и есть современная замена фосфатам. Просто берите какие-нибудь более известные бренды, в надежде что там более приемлимый состав. Полностью от этой проблемы не избавится к сожалению. Можно попробовать саму мембрану отмывать в кислоте (уксусной, не в антинакипине и не в серной).
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вы вообще о чем? :aga:
    В лабораторном анализе нет ни малейших указаний на количество ионов натрия. Не потому что этот показатель не превышает ПДК, а потому что его никто не измерял. Вы явно никогда не делали никаких анализов воды. Измеряют либо стандартный набор показателей, либо те, что вы оплатили.
    При применении солевых умягчителей количество ионов натрия в питьевой воде сильно возрастает, если вы не в курсе. А при использовании поваренной соли его количество в десятки раз превышает количество натрия в воде Гири (привет вашему мифическому ПДК :aga:).
    А вы ведь так и не поняли до сих пор в чем разница между тем, что я сказала:
    "Нет у вас никакой карбонатной (аки временная) жесткости!"
    И тем, что вы:
    "У вас вода мягкая, без карбонатов"
    Карбонаты - есть (точнее бикарбонаты) и много, а жесткости карбонатной нет. :)]:aga:
    Не карбонаты и гидрокарбонаты определяют жесткость воды, а ионы кальция (и магния). Не ожидала, что вы даже таких простых вещей не знаете, это просто совсем уж азбука, по моему всем известная (кроме вас :aga:). Почитайте что-нибудь что-ли, прежде чем других учить-то. ;)
    И вообще завязывайте с комментариями на тему химии (и уж тем более биохимии :aga:), вы ее даже в школе похоже полностью мимо прошли, даже в класс не заглядывали :aga:. Если вам «скучно», развлекайтесь где-нибудь в других разделах, если вас оттуда не погонят :aga:, не морочьте людям голову здесь, эй богу надоели хуже навозной мухи со своими деревенскими комментариями :mad:, столько времени отнимаете.
  5. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Ребята, помогите советом, сильно упал pH до 6. С чем может быть связано? Вода из под крана pH 7.8
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @AlexSff,
    1. Ошибка измерения (проверьте еще раз).
    2. Смена микрофлоры (проверяйте аэрацию)
    3. Подтопление грунтовыми водами (ну это заметили бы)
    Банку с процессом оседания ила во времени (3-4 фото пока полностью не осядет), количество нитратов и аммония на сливе.
    И, да, это все актуально, если банально не слили много кислоты (антинакипин, уксусная эссенция или большое количество какого-нибудь маринада). Тогда просто полить побольше воды.
    В норме рН может колебаться в пределах 6,5 - 7,5. Так что разницу между 6,0 и 6,5 могли просто намерить неправильно.
  7. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    0 мин, 10 мин, 20 мин, 30 мин
  8. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Такая вода на выходе:
  9. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Аэраторы вынимал и проверял.
    Грунтовые воды 3,5 м.
    Давление компрессора в конце прямой и в начале обратной фаз:
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @AlexSff,
    Давление компрессора пусть @Girya61 прокомментирует, я в это не вникала никогда. По илу - аэрация в норме, можно даже чуть прижать, если можете (но чуть-чуть!).
    А все остальное очень даже неплохо, концентрация органики в норме - желтизны нет, ил очень хороший, пока еще много слишком молодого, но это дело наживное, нитчатых нет. Такое ощущение, что АУ не так давно работает?
    рН низковато, да, скорее всего что-то слишком кислое слили, а ила еще мало, чтобы кислоту забуферить. Можно ничего не делать, само должно пройти. Ну или водички полейте для разбавления.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Обратка высоковата. Почему? :um: Основные потребители воздуха в обратке жироловка и аэратор приемной. Нормально работают? Можно глянуть их жиклеры, может строительный мусор попал какой, бабайка у Вас новая. На клапан не хочется думать, но проверьте на всякий случай, сдернув с ерша воздушную трубку.
  12. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
  13. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Жироловка и аэратор приёмной хорошо работают, на всякий случай завтра ещё раз проверю. А сколько должно быть давление обратки?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Букварь говорит 157 +- !) Жиклер аэратора будете смотреть, посмотрите сколько будет давление со сдернутой трубкой аэратора и вкрученным жиклером. У Вас же еще внизу хитрое подсоединение аэратора!(
  15. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Спасибо, понял. Ещё ув. @Лиса говорит уменьшить аэрацию аэротенка - как это сделать? Кран поставить? Визуально аэрация слишком бурная.
