Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Самое простое да. Но в зиму, Я бы не стал, пусть баламутит лучше. Зимой температуры низкие, залежи появляются, незнамо откуда?) А весной, если желание не пропадет ковыряться, уже экспериментировать с аэратором!)
  2. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Не зависит от модели? Для 5-ки и 8-ки одинаково? И подскажите, пожалуйста, давление прямой.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не утверждаю.(Давление, в основном, зависит из условий. Условия примерно одинаковые.
    Из букваря.
  4. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    @Girya61 .Всё-таки не понятно почему давление на прямой должно быть больше, чем на обратке? Обратка вся идёт через жиклёры, а на прямой аэратор без жиклёра. Может из-за большего столба воды в аэротенке?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Только статическое давление воды в аэротенке 185см составляет примерно 140 мм. рт. ст. + мембрана аэратора. + вода не чистая = 180+-. (не обсуждаю, принимаю как должное)
    А если бы обратная была без жиклера на аэраторе, то перепад между фазами еще больше бы был.
    У Вас практически одинаково. Почему?
  6. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Надо диаметр жиклёра на аэратор приёмной проверить, может меньше 1,5 мм поставили. Если помните, на рециркуляторе вместо 0,9 вкрутили 0,8.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Ну да, я же написАл.
    Честно говоря, Я думал, что Вы все жиклеры, в тот раз, проверили и ЗАПИСАЛИ!)
  8. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Все промерил, кроме этого. :)]
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Эк вас припекло-то:)] Карвалолчику что ли накапайте, не меньше 30 капелек. Я, видите ли, ишшо и врач:|:
    Неужели усё из-за того, что я вас вычислил по Гириным бумажкам? ;)
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Просто нитратов много. Перекислили воду, бывает...
    Не надо ея слушать, она ничего в аэраторах не понимает. У вас стоковый аэратор, а не матала. Скоро он задубеет, и пузырить будет хуже. Тока время на кран терять.
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Ила мало, плюс мембрана новая, от того аэрация хорошая. Всё придет в норму, не трогайте.
  12. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    @Girya61 Замерил жиклёр аэратора - честные 1,5 мм. Замеры давления в начале обратки с надетым и снятом шланге:
  13. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Давление компрессора "на глухую"
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @AlexSff, Не мучайте Вы бабайкую у меня такое давление 240 было на прямой а как поменял рукав эаратора так стало 1750-180.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    180 с надетым, 175 со снятым?
    Жиклеры то промеряли или маркировку глянули? Чистые, как я понял?
    Томас у Вас 80-ка?
    Аэраторы у Вас новые, почему нет разницы между прямой и обратной, я не знаю.(
    У меня стабильно 25-30 прямая выше.
