Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я хочу подключить к Мега-250 (есть у меня такая не сильно нагруженная).
    Радиомодуль будет другой, на 433 МГц, купили два варианта, пока не знаю какой именно пользовать.
    Идея такая, что в Астру ставится модуль с передатчиком, который собирает данные и кидает их в эфир. А возле Меги стоит модуль с приемником, который принимает данные и эмулирует на шине 1-wire нужное количество датчиков температуры. Т. е. давление компрессора (к примеру) будет выглядеть как температура 18 град (180 мм в ст). или может в КПа: 24 КПа - 24 град.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Прикрутить-то можно, но скорее всего придется ставить промежуточные преобразователи нужных величин в те, которые понимает этот контроллер. А это скорее всего еще один (или не один) контроллер... Есть ли смысл?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    У вас вопще подозрительная, насчёт давления, бабайка. Я бы с ней не сравнивал другие...
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Elprog, чем вам Esc-то не угодил? У него пучком усё...
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :ogo: :faq:
    У меня сейчас 160 +- -190 (195)+-. Что не так? :faq:
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    И у меня пучком! :super: 1.png Для мониторинга вполне хватает! :victory:
    Каждый идет своим путем!) Прикручивают бабайку к имеющемуся девайсу!
    Я в этом особо не шарю, поэтому топаю по проторенному...!:|:
  7. macachao
    macachao
    macachao
    Что за система, напомните плз.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Мне нравится система Esc, с проводами до бабайки проблема. По любому надо радиоканал сочинять. Ну и устройство отображения в виде Zont-а тоже уже есть, разумно его же и для бабайки использовать.
    И, наконец, мне просто нравится разрабатывать всякие электронные устройства, а на работе приходится заниматься всякой ерундой. :)
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Гы, так и не поднялось за неделю.
    Осадок на дне. Жижа наверху потемнела и напрочь потеряла прозрачность.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У меня с бабайки ВайФай до дома, никаких проводов!)
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я же Вам уже выкладывал ;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/444646/page-139#post-22655658
    И Вы даже отспасибили! :aga:
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Печаль!(Похоже живого ила в пробе совсем нет!(Я свои пробы, два раза перемешивал и два раза ил всплывал, правда все меньше и меньше. Выкинул.
    Все таки, думаю, с аэратора надо начать. Достать и заменить мембрану.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Там трафика с бабайки мизер.
    Пользовать для этого вайфаю как заложить трубу 40 мм для капельного полива одной грядки, да еще на глубине 1,5 м. :)
    Хочется использовать более адекватные средства.
    Хотя, не исключаю, что на круг получится то же самое. :aga:
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не понял, в чем проблема, плата с ВайФаем стоит 0,8 кРб (800 рублей для Вас критично? Не ВЕРЮ!), любой гастер, закапывающий трубу полива на 1,5 метра, до грядки, стоит дороже! ВайФай в доме, на участке, все равно имеется. Получается +1 точка. Затраты на связь 0,0 !) Не?)
    Другой вопрос, если Вы, просто, хотите нахлобучить свою Мегу!)
  15. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    Недавно заметил, что главнюк стал плохо качать, плюс егойный внутренний отпугиватель еле сопит и вообще показалось, что аэрация как-то не так работает. В прошлые выходные откачивал из илоотстойника излишки, чистил насосы, стенки минимойкой и прочее ТО перед зимой проводил. Проверил жиклеры, а там ужас-ужас как заросло с апреля. Станция выпуска и установки 2015-ого года (Астра-5), жиклеры латунные. Прочистил, забульбулило как надо.
    Вопрос уважаемым бабайководам: где жиклеры покупаете? Сейчас, говорят, пластиковые идут на новых станциях, они вроде не так быстро зарастают.
    Ну и чтобы два раза не вставать: где лучше купить ремкомплект для компа Thomas AP 60/80 (именно такой, не 60 и не 80, а именно AP-60/80, т. е. как бы 60, но по ТТХ почти как 80, @john kerry одобрил такой комп, помнится ;))? Не хочется ВНЕЗАПНО остаться в новогодние праздники, когда всё закрыто на две недели (а то ещё и заказывыть где-то надо может быть) наедине с какахами и мыслями куда девать всё это добро. Мембраны ходят с момента установки компа (июнь 2015-ого).
    Карточка с компа: Thomas AP 60-80.jpg . Комп пережил полное затопление в апреле месяце (как и вся станция) талыми водами, после просушки снова в работе. Летом руки не дошли заняться темой ремкомплекта, решил сейчас вот прибарахлиться "на всякий пожарный".
    Просто имел печальный опыт отказа датчика ГВС в котле аккурат в новогодние праздники в этом году. :(
