Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    Вам радиоресурса по WiFi не хватает? Ну типа, соседи глушат сидючи на близких каналах? У самого бывает такая проблема, но решается переводом роутера на более другие каналы, чем у соседей.
    Ну и пересадите WiFi на другой канал, либо, если уж совсем всё тяжко, поставьте роутер и девайс, посылающий показания с бабайки на 5 ГГц диапазон, там каналы свободные обычно. Через пластик бабайки сигнал пройдёт, чай пластик железом не армируют.
    Ну а как инженер, плотно работающий с радиосвязью, всегда при наличии альтернативы "радио или провода" выберу провода. :) Медь она надёжней. :) Оптика ещё надёжней, но там варить уж больно дорого и оконечные девайсы в иной ценовой категории.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну хорошо, так, так...:)
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Точно цельно-латунные? Там в латунных вставки пластиковые внутри. Внешне не видно, только когда выкручиваешь
    Я в Москве заказывал, ссылка была в теме, потерли похоже, если нужно, в личку, Земляку кину!)
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И не говорите! Когда уже энту работу отменят! :)]
    Тогда Гиря с вайфаем в помощь...
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это понятно, только не всегда понимаешЬ, при строительстве, куда ИШО витуху кинуть? Уж про бабайку, я точно не думал!(
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Точно с аэрацией усё в порядке? Прям, как место проклятое...:no:
    Даже придумать ничего не могу. По цвету у вас зола сплошная, ил сдох и минерализовался. А нового не поступило, типо того...
    Сказал бы, что септик, а не АУ, но вы на запах не жалуетесь...
    Кислотами точно не балуетесь? Типо аккумулятор слили в унитаз?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да с меня толку "0")
    Сам, если что, звонок и помощь друга (сына)!)
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
  9. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    Всё так. Я тоже про бабайку не думал.
    Если надумаю делать мониторинг бабайки, то придётся делать по радио, т. е. по WiFi как более простому способу связи.
  10. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    Я их только после выкручивания и могу проверить (результат наращивания короба на 40 см). На 146% латунь! И заросты такие с характерным цветом.
  11. slan769
    slan769
    slan769
    @pensioner-2011,
    :super:
    И по моему уже говорили об этом, ещё когда видео выкладывали. Плохая аэрация, точнее её отсутствие.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Ресурса то хватает. Но чтобы задействовать ресурс вайфая нужен контроллер 32 битный. На 8 битном стек TCP/ip не поднять.
    А с обычным приемо-передатчиком на 433 МГц вполне достаточно 8 ми битного контроллера с 232 портом.
    Хочется ж использовать наработки по эмуляции ds1820 чтобы выводиться информацию в приложение Зонт.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Дел
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну тут на контроллеры со стеками перешли, так что я пошёл дальше...:hello:
  15. ethanhunt155
    ethanhunt155
    ethanhunt155
    Добрый день!
    Не подскажите. Столкнулся с такой проблемой.
    Забился мамут-насос и переполнилась камера.
    После прочистки и подключения всего заново появилась новая проблема.
    Вода из приемной камеры практически полностью переливается насосом в аэротэнк. Хотя лягушка работает нормально и фазы переключаются.
    Почему такое может быть?
