Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @ethanhunt155,
    Переключатель, на панели, не забыли перевести в Автомат?
    Если лягуха работает и фазы переключаются, смотрите мамут- рециркулятор. Он в обратной фазе перекачивает содержимое аэротенка в приемную, через стабилизатор.
  2. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Кто подскажет? Аэратор в аэротенке как крепится? Возможно его достать для ревизии и поставить обратно не откачивая воду? И вообще аэратор забивается? Практически перестало бурлить в аэротенке, в других системах увеличилась подача воздуха.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Fu2004, Начните с того, что напишите какая АУ-шка!
    Забиться совсем, маловероятно! Сколько в работе?
    Может комп сдох? Давление померяйте?
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ещё как может забиваться. На себе проверил. Ну а давление самый лучший определитель.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У Вас, вроде, давление выло высокое, но аэратор же бульботил? Мембрана задубела, а чтобы совсем забился? :faq:
    Похоже не очень актуально, для топикстартера? МоВчит!)
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Новое слово выучу! :cool:
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У меня же, жена хохлушка! :victory:
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вот именно что высокое -240 аэратор был покрыт тонким белям налетом соответственно и отверстия в нем и без того маленькие стали еще намного меньше вот и бурлит вода а так немного что то мешает. Ну и какая разница между засорился и задубела? :faq: Как поменял рукав так давление сразу пришло в норму.
    А так Вы хорошо написали про
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это два понятия, только различные. В нашем случае именно задубела!) Мембрана, в нормальном состоянии эластичная и практически рукав, без отверстий (на самом деле они конечно есть, но они закрыты). Вы можете самотеком пустить по нему воду и вода не будет просачиваться через стенки. А вот если создавать в рукаве давление, эластичная мембрана начнет растягиваться, маленькие отверстия (которые практически не пропускали воду) начнут увеличиваться (открываться) и соответственно стенки будут проницаемы. И обратно, при сбросе давления (внутреннего), мембрана сжимается, отверстия закрываются и тем самым препятствуют попадании воды в аэратор при отсутствии внутреннего давления. Вот как смог написал!)
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Girya61, то что Вы сейчас написали это больше теория объясняющая работу аэратора. но теория это не практика и ее в аэротенок не засунешь. Перед те как поменять рукав пробовал я аэратор для проверки как он дует и в корыто наполненное водой класть и проверить на воздух. Тоже из отверстий задубевшего рукава пузыри шли. в бо-о-льшом количестве, а вот как опускал аэратор в аэротенок заполненный водой до уровня то и бульканье на поверхности сильно уменьшилось и давление осталось таким же 240. Так бы наверно и ушла бы в зиму Астра да несчастный случай помог. Купил я сверла и решил померить отверстия в жиклерах да руки у деда к сожалению уже немного трясутся вот и утопил один жиклер в аэротенке. Пришлось срочно созваниваться с фирмой (благо она недалеко расположена) и ехать к ним за жиклером ну заодно купил и метр рукава. Приехал, поставил жиклер на место и запустил вечером станцию. Давление как было так и осталось на 240. А уж на следующее утро достал аэратор и поменял на нем рукав. Несложно это тем более видео замены. здесь https://septicmarket.ru/catalog/komplektuyushchie-dlya-septika/e/rukav-dlya-trubchatogo-aeratora/ посмотрел (может кому и пригодится)
    Заменил так сразу давление упало до 170 и бурлить стало сильно.
    так что для меня что задубело что отверстия засорились одно и то же. В следующем году весной поменяю рукав на аэраторе в приемной камере (там сейчас давление показывает 180) и посмотрю на долго рукава хватит нового.
    Действительно манометр это "доктор" ставящий диагноз работе установки в целом и его надо наверно иметь каждому владельцу Астр и Топазов самостоятельно занимающимся эксплуатацией станций.
    Да и состояние компа сразу будет видно живой он или полудохлый.
  11. _SeDoY_
    _SeDoY_
    _SeDoY_
    Оставил бабайку (Астра 5) на сутки. Температура опустилась до минус 22 градусов. В итоге встроенная емкость (принудительный выброс) покрылась коркой льда, заблокировав поплавок насоса. Как бороться с этим?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Утеплять бабайку.
    Больше теплых стоков лить.
    Посмотреть, плотно ли прилегает крышка.
    Если есть снег, попробуйте присыпать снегом.
  13. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Girya61, Астра 5, 3 года в эксплуатации. Что Вы подразумеваете по словом комп.-клеммную колодку и два переключателя?-с этим все ясно проще только топор. Если есть информация по вопросам
    Количество воздуха на других трубопроводах увеличилось.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Fu2004,
    Комп это компрессор. Прежде чем доставать аэратор, я бы померял какое давление выдает комп.
    Купите сразу мембрану, прежде чем доставать аэратор. Достать можно, поставить сложнее, но тоже можно. Для удобства можно откачать половину аэротенка хотя бы. Фото есть в теме. Мои в том числе. Задача попасть зубом нижним, IMG_6552.JPG за приваренную ко дну планку. Иначе клюшку выгнет и аэратор будет не на месте.
    Как это определили?
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    На глазок:aga:. Если смотреть по манометру то без изменения цифири
    @Fu2004, так Ваш в опрос сегодня только и обсуждается. Даже ссылку на видео где показана замена мембраны аэратора приведена. Честно скажу не лезьте Вы в аэротенок пока не помереиите давление. Как мерить давление мои фото на стр. 128 а на стр. 134 показана работа после замены мембраны.
    Правильно @Girya61, говорит
    определите причину а потом ее устраняйте. Сам раза 2 аэратор доставал и ставил обратно, но это было летом когда тепло. А просто достать посмотреть на аэратор, промыть струей воды и поставить на место просто будет зря затраченное время. Ну разве что для общего развития и тренировки. У меня тоже Астра 5 и отработала примерно 2,5 года, пришлось менять рукав.
