Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вести с полей!
    Погода сегодня хорошая была, решил глянуть бабайку. В основном, все нормально, но в илоотстойнике небольшая шапка всплывшего ила. :ogo: Черпанул банку, сразу понял, по густоте, ила перебор! :mad: Начал собирать причЕндалы для откачки, параллельно фиксируя процесс оседания.
    5 минут 5 минут.JPG , 10 минут 10 минут.JPG , 20 минут 20 минут.JPG ,30 минут 30 минут.JPG полоски на сливе IMG_7048.JPG
    Предположения подтвердились, ила перебор. Качаю полностью илоотстойник 320 литров и аэротенк 300 литров. Немного побегал с ведрами, распределяя удобрения по объектам! Мой ботаник, :um:унюхал небольшой запах при откачивании аэротенка. :mad: Я ничего не учуял? Неужели капуЧЧино собирается опять поселиться? :mad: Заполнял аэротенк через пирамиду, фрезой до дна пошебуршил, как смог через горлышко.
    Аэротенк, наверное лишку конечно откачал, но масть пошла и погода хорошая!) Фрезой пробежался по приемной, чтобы не нарушать традиции!
    Процесс оседания 60 минут 60 минут.JPG , 120 минут 120 минут.JPG ил ближе IMG_7061.JPG может кому интересно. Завтра черпану банки, посмотрим, что осталось? :ogo:
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А что круглые глаза? Так и должно быть, идёт денитри со всплытием:super:
    И нитритов нету. Не было. Теперь снова будут:(
    Насчёт аэротенка погорячились - ведь у вас рециркулятор до дна, он бы откачал... Небольшое вспухание, как у Slana... Чего панику-то...
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да с зимы не видел просто!) Пусть идет, ... денитри. :super:
    Посмотрим через два-три дня. Нитритов у меня редко превышение.
    Да говорю же, масть пошла, согласен, погорячился! :|: Когда ведра таскал уже, подумал, а нафига аэротенк-то? :faq: Всегда так, когда делаю, потом думаю, или саПсем не думаю! :no: ЛаТно, переживем, температура в бабайке нормальная, ил нарастет! :victory:
  4. slan769
    slan769
    slan769
    @Girya61, поймал момент, ещё бы не много и привет. Вспухать начало в ИО. Судя как ил в банке из ИО осел за 2 часа.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вчерашние банки 24 часа оседания 24 часа.JPG Аэротенк практически без изменений, а стабилизатор осел. Значит в стабилизаторе мертвый ил присутствует, он и уплотняется.
    Черпанул новые 5 минут 5 минут.JPG , 10 минут 10 минут.JPG , 30 минут 30 минут.JPG ,
    60 минут 60 минут.JPG , полоски IMG_7069.JPG Да, как и предполагалось, с откачкой ила перестарался, по полоскам тоже видно, что нехватка. Нитраты чуть упали, нитриты выросли. Водичка, греющим кабелем, за сутки подогрелась с 8 градусов до 14. Переключил нагрев на таймер, ил хороший, температура тоже, думаю быстро нарастет.
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Мертвый сразу оседает, и если уплотняется, то чуть чуть. Это живой ил, под вспухший, долго оседает.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Живой ил оседает, за положенное время, и дальше мало уплотняется. Мешают процессы денитрификации идущие в нем. А мертвому илу ничего не мешает уплотняться.
    Сравните стабилизатор и аэротенк 60 минут, 2 часа и 24 часа?
  8. slan769
    slan769
    slan769
    :)] В стабилизаторе ил вспух (живой), поэтому долго оседает. А мертвому по барабану, он умер.
    Разве нет? :)
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А почему в аэротенке не вспух? Пробы в прямой фазе, стабилизатор тоже баламутиться.
    Живой ил и там и там, мертвый только в стабилизаторе (надеюсь).
    Именно поэтому, ему ни чего не мешает уплотняться, со временем?
  10. ikao2004
    ikao2004
    ikao2004
    Друзья, подскажите пожалуйста!
    Приятелю, эксплуатирует по словам Астра8, перебили подземный кабель. Подвели новый трех жильный, а когда перекусили установочный увидели это P_20181114_193914_p.jpg (тоесть приходит четыре провода)
    вопрос- как это срастить с тремя жилами?
    Вроде как три при прозвоне показывают нагрузку...
    Премного благодарен за информацию.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Подключение стандартное фаза, ноль, земля. Четвертый провод используется для сигнализации в дом (если задействован). Открывайте паспорт бабайки, коробку, смотрите по цветам проводов куда что идет, соединяете!)
    Фаза-1
    Ноль -4
    Земля -5
    Авария-9
  12. ikao2004
    ikao2004
    ikao2004
    Логика понятна, но только при включеном автомате три провода кроме голубого под напряжением... Вот сомнения и возникли...
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Никакой логики, элементарная схема.
    Вариант 1. Откиньте 4 провода с коробки, срастите обрыв и переподключите по новой.
    Вариант 2. Вызвоните каждый перекушенный провод и срастите правильно сразу, благо бабайка в полуметре!)
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Потому что вовремя откачали. И ил в ИО не до конца вспух.
    Завтра посмотрите сегодняшнюю банку из ИО, на сколько осядет. Правда ила мало, будет не очень показательно.
    Просто когда ил вспухший, оседает чуть ли не в два раза, за продолжительное время. А когда вспухания нет или мертвый, то как раз уплотняется на немного.
    У меня с 78% на след. день осело до 45%. Когда в аэротенке ил вспухал банка показала 40%, на след. день на половину осела. А до этого без вспухания именно уплотнялся немного.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @slan769, Ладно, каждый остается при своем мнении! :hndshk:
