Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Тоесть слив - самотёк низ, должен бы ть на пять см выше горизонта трубы жироловка? Но тогда по-моему вода же пойдёт через белую коробочку в пр.ёмкость с насосом
    Заглушить то пр. сосок на улицу который не проблемма
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    ее тоже
    таким 4d4ff7b9de21913e015ae04735e2d8645.jpg И сток бы Я организовал через отверстия, а не через верх, а то приплывет такая шняга, как на фото выше, и забьет все вашу сотку. Не заглядываете же вы в бабайку каждый день! :)]А ил он такой, ;) только расслабься! :son:
  3. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Да, сходил посмотрел, если ещё приподнять уровень на 4 мм, то потечёт через коробочку в ящик с насосом, т. е уровень сделал прежним как раньше при принудительной схеме" ,жироловкажотработала нормально, слив "сливает "нормально, всё вроде фунциклирует и бурбулирует. Помониторю несколько дней, заменю фазы, потом погляжу как переделать " через отверстия ",а может и не надо будет IMG_20181118_231406.jpg IMG_20181118_231412.jpg IMG_20181118_231441.jpg IMG_20181118_231446.jpg IMG_20181118_231452.jpg
  4. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    Очень даже интересно!
    Зачитываться начал начиная с решения Ваших проблем с "капуччино". У самого подобного пока (тьфу-тьфу) не происходило, но наработанный Вами материал очень полезен для участников форума (и не только: в выдачах Яндекса по поиску уже есть ссылки на эти ветки FH), я считаю.
    Мне нравится Ваш подход с отчётами о проделанной работе, что было до, что после определённых манипуляций, какие манипуляции проводились и результаты анализов по Банке и полоскам. Вы в какой-нибудь лаборатории или на производственном контроле не работаете/работали, случайно? ;)
    Печатайте дальше! :)
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В конце прямой, когда начинается слив на волю, как правило, в пирамиде уже присутствует всплывший мусор (в виде денитрифицирующего ила и еще чего) И чем дольше прямая тем больше будет этого мусора. И вместо жироловки, этот мусор уплывет, через верхний перелив, в вашу канаву.(Дело конечно хозяйское! Посмотрите.
  6. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Как белую коробочку ведущую в принуд..ёмкость с насосом заглушить я так и не понял, разве чопик забить какой со стороны ёмкости.
    Думаю что и не нужно, уровень не доходит 3..4 мм чтоб начать туда перепускать
  7. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Обязательно посмотрю, проверю
    Если что переделать недолго...
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Неееее. руководил ОПО, там всего хватало и производственного контроля включительно!(
    :pioner:
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ув @john kerry, же Вам написал,
    а Я пояснил фоткой уголка, чтобы голову не ломали! :)]
    Сдергиваете белый коробка, на трубу одеваете уголок, поворачиваете его вверх. ФСЕ!)
    И пр. слив аналогично!)
  10. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
  11. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Да это я понял, я не знал что коробочка с патрубка сдёргиваеться:|:
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Легко! :victory:
  13. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    У меня вопрос по соединениям компа с клапаном и раздающими воздух ежами: у всех это выполнено обрезками "садовых" зелёных шлангов? Один шланг у меня поджало, когда ТО перед зимой делал - заметил. Пришлось снимать, разогревать и выпрямлять (он уже задубел). Как-то колхозно, как мне кажется исполнено. :( Топасовцы (вроде как @Esc) в темах рядом писали, что у них не так. Ну и штатные хомуты на этом хозяйстве после трёх лет эксплуатации стали гнить и разваливаться. Есть на рынке какие правильные шланги, которыми можно заменить такой колхоз? Или так было задумано и вообще: работает - не трожь! ;)
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Банка показывает, что ил на дне (мало).
    А как проверить насосы, я в первый раз(
    Если септик на гарантии, сбм групп не оказывает консультативную помошь? Куда-то можно написать?
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, у всех так. Шланги садовые с вариациями по цвету и плотности. Особых проблем не создают, если не трогать ежемесячно! Я, для ковыряния с компами, входной поменял на более мягкий, остальные родные. С хомутами тоже вроде вопросов пока нет, даже блестят. Вентиляция бабайки есть?
    :super:
