Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    А главнюк качает?
    Бульбулятор в пирамиде есть? ВСЁ, увидел, спрятался;)
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Вечером буду проверять и отпишусь
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    С банками каждый день здесь один только бегает. А так сренестатистический пользователь раз
    в 2-3 недели черпнет воду в банку, отстоит ее и решает когда следующий раз черпать с целью либо вызывать специалиста который почистит станцию за большие деньги либо самому почистить бесплатно. Видео по техобслуживанию Астр очень много в инете, посмотрит, увидит что ни чего сложно нет и начинает сам ее обслуживать, ну а если вопросы возникнут то и посоветуется здесь. В принципе все АУ такие. Везде ил образуется который надо время от времени откачивать.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вспомнил сегодня, померял. 158 с аэратором с аэратором.JPG , 145 без аэратора Без аэратора.JPG
    Жиклер, разумеется, не выкручивал. Примерно 12-15 минута обратки.
    Банки, 5 суток после откачки 30.JPG Скоро можно по новой качать, если по стабилизатору ориентироваться!(Выкид рециркулятора 15.11 засунул в штатную приблуду, ее сместил по стенке в середину стабилизатора. Через 8-10 минут в стабилизаторе образуется сантимов 10 чистой водички с молодым илом, который тихонечко перетекает в приемную.
    Вообщем, расслоение вполне приличное происходит в стабилизаторе, даже и со штатным устройством.
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Господа, насосы проверю сегодня.
    Но пока не проверил, у меня пока канализация не подключена к фановой трубе, может ли проблемы быть из-за кислородного голодания бабайки?
  6. slan769
    slan769
    slan769
    нет
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Совсем, совсем молодой, ДА? Типа метель? Ну тоже интересно по наблюдать, будет толк от вспухания или нет:)] Банку завтра посмотрите, на сколько осядет.
    У себя другую приблуду делаю, но пока не буду говорить :)] Надо проверить, а то потом @Любер69, опять будет говорить :)] про "животворящие" и т. д. :)]
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :pioner:
    Думаю не осядет!)
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В видео же видно! Не метель, а тот который не осел, вполне видимый! Дома посмотрите!)
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Ок:)]
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Господа, ни в одном из режимов не работает циркулятор-насос. Я правильно понимаю, что он работает и в обратном и прямом режиме. Можете примитивно объяснить как его прочистить?
    И еще вопрос в штатном режиме две кнопки на пульте обрат и ручн. должны быть отключены?
    Спасибо за помощь
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Циркулятор - это две метровые срощенные трубки? На конце нет никакого насоса, прочистил, но так и не пошло потока
  13. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Да, на одну трубку надет толстый шланг, а на другую тонкий. Тонкий подходит к жиклёру на еже (круглый коллектор). Сдёрните этот шланг с жиклёра и послушайте - должно быть шипение. Если нет - прочистите жиклёр тонкой иглой.
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Шипение было, прочистил циркулятор.
    А циркулятор должен работать и в прямом и обратном режиме? (В инструкции так)
  15. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Да и в прямом и обратном.
