Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Обычно в упаковке провод от компрессора скручивают легкой проволочкой, изоляцию с проволочки если снять, то сама проволочка 0,8мм. Ей я обычно прочищаю жиклеры;)
    У Вас в астрах, циркулятор работает постоянно. Прочищайте его.
  2. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    @mihrutkin Попробуйте жиклёр прочистить, может он частично забит.
  3. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    Внимательно осмотрите отверстие для подачи воздуха в нижней части циркулятора- там где трубки срощены. Я на своём как-то раз пинцетом извлекал спираль стружки от высверленного (видимо при производстве) отверстия.
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Посмотрел:victory: Будем наблюдать:)]
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если ограничен - значит вам пока не положено. Я специально не ограничивал. Пишите тут.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто не станция. Станция на железной дороге. И энто не покупка, а усыновление. Со всеми вытекающими;)
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ай молодца! Теперь сделайте анализы аммония и нитратов, и будет совсем замечательно:super:
  8. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Я хотел ещё недельку подождать, чтоб всё устаканилось, но ради уважения к Вам завтра будут анализы. :pioner::hndshk:
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да, чтоп совместить первый результат, а то вдрук опять рН уйдёт куда-нить...
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Достал циркулятор это просто две трубки.
    Почему он тогда называется насос и как он качает ?
  11. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
  12. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Циркулятор пока не чистил и так качает хорошо. А вот главный насос приходилось чистить. На цркуляторе в принципе такой же принцип поэтому скажу по главнюку На главнюке одна тонкая трубка запаяна IMG_0083.JPG (та что слева) она и являяется насосом. Между этой тонкой и большой трубкой просверлено отверстие диаметром около 2 мм на расстоянии 4-5 см от края, толстой трубы вот через это отверстие и поступает воздух из компрессора в толстую трубку. Берете стальную проволоку, загибаете край и чистите это отверстие Качество прочистки можете проверить продувкой воздуха. Одновременно рекомендую посмотреть и толстую трубу она тоже бывает зарастает. Вот сколько IMG_0242.JPG грязи достал недавно из главнюка. Сейчас качает как новый.
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @AlexSff, мой совет уменьшить аэрацию не связан с рН. Нитратов было многовато, а сейчас стало еще больше из-за того что количество ила растет, так что еще немного прикрутите аэрацию, и через неделю еще раз померьте все.
    рН у вас нормализовалось из-за того, что ила стало больше, он начал буферить излишнюю кислотность, которая каким-то образом попадала (попадает) в АУ. Попытайте своих женщин, могли например, сыворотку от творога сливать, или излишне старательно пользовались кислотными моющими средствами, типа для унитаза или раковины. Сами нитраты на кислотность не влияют абсолютно никак, они нейтральные.
    Какая у вас нагрузка на АУ?
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Во! Видите теперь как на цвет надиловой воды концентрация органики влияет!
    Вы где-то писали, что сливаете 200л на человека, что-то тут не так. 200л - почти норма, а у вас гораздо выше концентрация, вряд ли больше 150л на человека.
