Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Нет нет, мало мы льем, на двоих литров 300 максимум, а то и меньше. По 200-250 получалось летом когда, докачивал воду напрямую.
    Это я давно понял, ну вот так получается у Нас с водой!)
    Будем считать, все эксперименты проходят в экстремальных условиях!)
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @Girya61, а с нитратами сейчас как?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Лиса, Стабильно, около сотни+-. Вчера IMG_7098.JPG Надо капельками будет померять, они точнее.
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Не посмотрели? ;) Вчера около 40%, верно? Не четкие края:)]
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Нормально, до того как замерзли, немного осели. Отлично. У меня за сутки в два раза опускается, фигня:( И на улице минус, со шлангами не по прыгаешь ;)
  7. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Спасибо. Ила не стало больше, даже немного убавилось. Не хочет он расти на pH 6 и ниже. Проблема закисания началась после устранения залипшей обратки. До этого прямая включалась только в дневные часы, когда был слив из дома, а обратка "молотила" всю ночь (аэрация была только в приёмной камере). Вот тогда и ил отлично нарастал, и pH был около 8, как из под крана. Кислого ничего такого не сливаем, да и сколько надо слить кислоты, чтобы так закислить 2 тонны воды? Я даже воду из аэротенка сливал и заливал чистую. pH поднимался до 7-и, а через день опять падал до 6-и. В итоге помогло только уменьшение аэрации. Стоит Астра 8, ПМЖ 4 человека.
  8. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Тогда остается только аэрацию поджимать. Ил наращивать – ваша АУшка как-то болезненно на это реагирует. Только летом при высокой температуре (и бОльшем расходе воды :um:!) позволяет это делать.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    С весны и начнем, после замены мембраны. Только лето у нас какое-то короткое!)
    Аушке не нравится кол-во сливаемой воды с дома, поэтому и получается, то норма, норма, ап и перегруз!(
    Утеплились, водичку подогрели, надеюсь, эту зиму переживем без СюрпРаЙзов. И пораньше эксперименты начнем!
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Он плотнее стал, посмотрите еще раз фото на стр 144 и ваше последнее. Вся метель подсобралась.
    И вот это было как раз ненормально. Шло анаэробное разложение с выделением аммиака, который защелачивал среду. И боюсь, у вас не ил хорошо нарастал, а первичная органика накапливалась. Вода в АУ должна быть кислее, чем из-под крана. Все культуры аэробных бактерий закисляют среду.
    А как «так»? рН 6 - это почти нейтральное значение. То, что я перечисляла, имеет рН равное 2-3. И чтобы сдвинуть рН с нормальных 6,5 до 6,0 (при малом количестве ила) надо кислоты не так уж много. А вот когда ила станет больше, и возрастет буферная емкость среды, тогда вашей АУ будет нестрашно сливание всего вышеперечисленного.
    И это абсолютно нормально.
    Данная фраза имеет отношение к изъятию из среды аммиака, который защелачивает воду. Без него становятся заметны окислительные процессы с участием кислорода, которые закисляют среду. Не выброс нитратов закисляет среду, а "подключение" к органике кислорода (в частности появление СО2, который растворяясь в воде дает угольную кислоту Н2СО3, и не только это!).
    Поэтому и
    но косвенно. Нитраты тут ни при чем. Они нейтральны (химия, 7 класс, тема "Соли сильных кислот" ;))
  12. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    @Лиса, Большое спасибо за ответы, аэрацию ещё немного прижать?
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Да, попробуйте на недельку, и анализы потом, если не сложно.
    Исключительно из-за нитратов.
    Мне еще интересно ваши данные с данными @Girya61 сравнить - у вас водопотребление нормальное, у него низкое. Интересно как ил себя поведет.
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а модели с принудительным откачиванием и самотечные отличаются только наличием емкости?
    Если я в принудительной модели вырезал отверстие по схеме самотечной минус 0.6 м от нулевой отметки чертежа?
    Просто увидел что уровни воды в приемном и аэротенке/вторичном отстойнике низкие, долил и начал работать циркулятор.
    Непонятно почему уровень понизился
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Т. е. главнюк качает из приемной, а уровень в пирамиде/аэротенке до новой врезки не доходит?
    Если уровень в аэротенке низкий, то циркулятор плохо или вообще качать не будет (принцип перепада уровней воды).
    Лягушка переключает фазы? Уровни какие, при переключениях?
