Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Я не Сам, а просто сам. Сам - изобретатель астры и ЕБ. И аэромага.
  2. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    @john kerry, (что-то у меня с цитированием сообщений проблема нарисовалась) как я понимаю, все эти измерения и регулировки "безумно интересны и важны", человеку увлечённому своей бабайкой, но в реальной повседневной эксплуатации не имеют никакого значения. Так как нет никакой гарантии, что вы получив идеальные результаты в какой-то идеальный момент, сможете получить их в любой другой момент. Сами же говорите- бабайка живая и капризная девка. Изменилась температура, слили меньше-больше воды, постирали две стирки и рассола случайно слили вдогонку и прочее-прочее- прочее. Про "пугаете" имелось ввиду мнимая сложность эксплуатации бабайки с необходимостью постоянно в неё лазить и что-то регулировать. СЭС конечно может теоретически до такого дойти, но что-то мне подсказывает, что это чревато резким сокращением численности их персонала:aga: А в случае с авто- нет, не буду регулировать, на такси дешевле будет. Ну а Сам - для меня лично Вы, а для Вас тот Сам, который Самый:)]
  3. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Что это за мембрана и где купить можно ?
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    #1911, #2393 В магазах по продаже комплектующих для АУ-шек. Но разумеется созвониться предварительно, уточнить по факту.
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @AlexSff,
    Так у вас краник-то где стоит? Перед аэратором или на общем потоке из компрессора? Надо именно перед аэратором в аэротенке. У воздуха в АУ – две функции, одна биохимическая – разлагать ваши отходы, вторая чисто механическая – обеспечивать циркуляцию ила по АУ.
    Уменьшить воздух в аэротенке надо было для улучшения денитрификации, чтобы убрать остаточный кислород в аэротенке в обратную фазу. При этом как раз и снижаются нитраты и растет аммиак и рН. Нитраты-то какие?
    Анаэробное разложение – абсолютно необходимый элемент для денитрификации. Чего вы испугались?
    Норматив для питьевой воды – 2 мг/л - это по аммиаку, а не по аммонию.
    Для приведения нитратов в норму есть всего два пути – наращивание ила или снижение аэрации в аэротенке (пока ила мало). Наращивание ила возможно только до определенного предела, по опыту @Girya61 и @slan769 дальше начинается либо гелевое (капуччино), либо нитчатое вспухание.
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @Domisbrusa,
    Можно ничего не делать, в надежде что все само придет в норму (в среднестатистическом случае так и бывает), но есть риск отравить питьевую воду и себе и соседям. Именно в этом весь смысл всех этих экспериментов – научиться управлять АУ для приведения слива в санитарную норму. Это не СЭС нужно, а лично вам.
  7. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    @Лиса, да, согласен с Вами:hello: Я, собственно, ни в коем случае не призываю ничего не делать;) И с большим интересом читаю посты экспериментаторов. Но было бы здорово для простых пользователей, новичков и неопределившихся с выбором АУ свести суть многолетней работы (борьбы, даже можно сказать:)]) с какашками в некое короткое понятное резюме-пособие по эксплуатации. Но это уже вопрос, наверное, к модераторам или производителю.
  8. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Кран стоит сразу после компрессора. Но все насосы, аэратор в приёмной, отпугиватель в пирамиде, бульбулятор в илоотстойнике и жироловка работают исправно и на прижатом давлении. Всё это работает через жиклёры. Время фаз нисколько не изменилось с понижением давления. Заметно меняется только бурление воды в аэротенке. При давлении 166 перемешивание стало очень слабое, начали образовываться залежи. Нитраты по-прежнему высокие, но давление ниже 175 снижать нельзя. Может тогда увеличить время обратки? Может ещё температура влияет на денитрификацию? Сейчас вода в бабайке 13 градусов.
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Это вы на глаз оцениваете. :)
    Всплытие ила в пирамиде как раз может означать плохую работу жироловки.
    Которые определяют только распределение воздуха в процентном отношении, но общий объем воздуха у вас стал меньше, значит и на каждый потребитель подается воздуха меньше.
    Это самый большой потребитель, поэтому это вы и видите глазом, а остальное вам просто незаметно.
    Вот так надо динамику показывать, учитесь у Гири и Слана.
    Ваши фото в динамике (даты сами посмотрите):
    Нитраты
    Аммоний
    Нитраты пошли на спад.
    Аммоний растет, но до нормы еще как до Луны.
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Банка:
    рН в динамике сами выложите.
    Количество ила тоже растет.
    Возможно, вам виднее. Тут как раз преимущество двух компрессоров вылезает, они позволяют точнее воздух дозировать.
    Можно, но надо следить и за всем остальным, у вас все взаимосвязано. Тут вас @Girya61 лучше всего проконсультирует.
    Конечно влияет, несомненно, и на нитрификацию и на денитрификацию. Кривую реакции где-то выкладывала, она горбообразная с максимумом при +33 градусах. Ниже +5 вообще все остановится.
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Только год как нормально начали разбираться, благодаря 3-м пользователям: @Girya61, @slan769 и @Любер69. Выводы пока еще рано делать ;).
    И вообще, производителям за такие натурные эксперименты положено платить ;).
  12. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    @Лиса, Огромное спасибо. :super: Ил действительно начал расти после устранения закисания. Хотя и медленно, около 5% за две недели, но ведь и не лето уже.
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @AlexSff, на вашем месте я бы ничего не делала. Процесс идет в правильном направлении. Превышение нитратов не такое уж и большое, зато есть некий оперативный запас по количеству ила.
  14. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Вот начал лазить, искать: сайт polyatr. com не работает, у ubas. ru написано, что продают мембрану "полиатр" и algis. ru тоже так заявляет. Только вот где гарантия, что это будет именно эта мембрана, именно полиатр. Так то деньги мизерные, проблем купить нету.
    В СБМ продали мембрану "Гидрикс" hidrig. ru, разница с полиатром в максимально возможном продуве воздуха за час, рекомендуемый продув одинаковый и потеря давления на полиатре больше (4-8 кПА против 3-5кПа у Гидрикса), остальное одинаково.
    Можете пояснить простым языком, из за этих показателей может быть хуже аэрация и выше давление на компрессоре ? А то я как то не очень врубаюсь в смысл .
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @doktordent, у меня изначально стояла меибрана "НПП Гидрикс Россия 1185-05 февраль 2015" (маркировка на мембране) отработала 2,5 года, летом дуть стала плохо. Какое было изначально давление просто не мерял. Осенью померял давление на прямой показывало 240 IMG_0228.JPG . Купил новую мембрану у себя не далеко с маркировкой IMG_0253.JPG давление сразу упало до 180 и бурлить в аэротенке стало лучше чем в новом при запуске IMG_0231.JPG IMG_0232.JPG В приемном отсеке мембрану не менял оставил до весны.
    Теперь посмотрю на сколько новой мембраны хватит и как она дубеть будет по времени
