Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Скорее наоборот- циркулятор не качает, поэтому в аэротенке низкий уровень.
    Залипает братка?
    А в приемной как с уровнем?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так оне гидрикс значит и ставят:no:
    Что уж вы какие вопросы задаёте... Туго растягивается, и плохо продувается.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Мало. Надо больше лить:aga:
  4. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Поскольку понятие явно "собирательное", хочется знать все "вредные" характеристики :hello:
    Я же писал, что чисто таблично отличие Полиатра от Гидрикса только в большей максимальной пропускной способности первой (10 и 5 м. куб.\ч соответсвенно), рекомендованная одинаковая и падение давления на мембране так же больше у Полиатра, остальное все: величина перфораций, процент растворения кислорода, диаметр рукава и т. д. - одинаковое.
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Вечером отпишусь по уровню в приемном.
    А что за "братка"?
  6. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Имелось ввиду "обратка" - обратная фаза.
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А как провериьь залипание обратки?
  8. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    В приёмной камере есть поплавок, который управляет переключением фаз. Открыть крышку бабайки и наблюдать. При поднятии поплавка должна включиться прямая фаза.
  9. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Крючок из проволоки вам в помощь!
    Если там 2 поплавка, то шевелить надо нижний, более глубокий. Верхний- аварийка (если есть).
  10. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Поднимая и опуская поплавок вручную, можно проверить только его исправность. ;)А залипшая обратка может быть и от забитого рециркулятора. И поплавок в отсутствии стока из дома не поднимется.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А Вы на таблицы что в интернете выложены меньше внимания обращайте. Вот моя мембрана (на ней указан производитель) снятая с аэратора аэротенка в начале октября. IMG_0254.JPG как снял ее круглой формы так она два месяца и лежит круглой, разглаживаешь ее как руку отпустил так снова круглой становится..Получается что за два с небольшим года задубела она находясь в воде. А ведь отверстия в ней должны свободно открываться под давлением воздуха. Конечно открываются но уж точно не свободно поэтому и давление в прямой было 240. Значит полиэтилен или толщина пленки отличается от манжеты Полиатра. Почему и попросил Вас замерить толщину пленки и там и там в новых манжетах до установки что понять разницу. Ну не должны же пользователи раз в 2-3 года менять аэраторы если для них везде пишут срок эксплуатации не менее 8 лет.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Доставай из приемной камеры главный насос вместе с толстой трубой IMG_0092.JPG (та что справа в середине в углу у меня) и чисть все может там такое IMG_0081.JPG IMG_0242.JPG быть. Как прочистишь так и ставь обратно как снимал. Главнюк отвечает за подачу воды из приемной камеры в аэротенок. Потом расскажешь помогло или нет
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А как может забитый рециркулятор откачивать воду из аэротенка и отстойника? Ведь пользователь написал что в аэротенке уровень падает и даже когда подливал воду туда. Рециркулятор подает воду с илом в стабилизатор а от туда она стекает в приемный отсек а из приемного главнюком качается в аэротенок. Замкнутый ведь цикл получается так что где может разорваться? Вероятнее всего главнюк.
  14. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Пользователь спросил:
    Ему и ответили на этот вопрос. А что у него на самом деле с бабайкой - не понятно. Нет никакой информации. Пишет, что упал уровень во вторичном отстойнике, а фотографию прилагает из приёмной камеры. Вот и разберись, что с бабайкой:no:
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Замерял толщину мембраны не поставленной пока. IMG_7198.JPG IMG_7199.JPG Похоже 0,32 мм. По крайней мере чуть больше 0,3 мм
    Маркировка IMG_7200.JPG ХЗ, что обозначает? Что это нам дает?
