Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Про гидрикс враньё в таблицах. Раскрытие минимум в 2 раза выше табличнаго.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Оне из полиуретана - капельница.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тип рукава и размер поры в мм.
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А не может быть в меня проблемы из-за того, что моя астра с принудительным сбросом, а я сделал ее самотечной и отверстие сброса воды ниже рабочего уровня воды во вторичном отстойнике для принудительных астр?
    К примеру Астра пытается поднимать уровень воды до рабочего и вся вода уходит на слив?
    И циркулятор из-за меньшего уровня воды не работает, как следствие всплыл ил?
    Если да, то как решение можно изнутри вставить в патрубок слива стока из бабайки трубу 90 градусов и поднять тем самым сливной уровень, только вопрос, уровень слива должен быть выше уровня заливной трубы жироуловителя или наоборот?
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Да какой приемный то, фото из вторичного отстойника
  6. slan769
    slan769
    slan769
    @mihrutkin, может быть всё, что угодно. Вам тут советов кучу дали. А Вы всё задаете вопросы и задаете, хотя сами на них не отвечаете. Вроде помощи просите, а информации не даете:)]
    Рабочий уровень (максимальный) в аэротенке и пирамиде соответственно, это перелив в дренажный отсек. Серая 50 труба с белой коробкой, идет в отсек с дренажным насосом. Даже, если переделали в самотек, уровень должен быть тот же. Если выход сделали ниже, то уголок 90, до рабочего уровня.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    На фото труба для самотека из станции?
    В какой момент делали фото, конец обратки, конец прямой? Что с мамутами, что с уровнями? Без этой информации не скажешь, что у Вас.
    Начинайте давать информацию, и разбираться, как работает бабайка.
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Во время прямой фазы, уровень поднимается до сливной трубы, на выход из бабайки. Судя по следам, он поднимается или поднимался раньше. А во время обратной фызы, уровень опускается. Всем этим руководит лягуха из приемного отсека. Может банально не верно отрегулирована, вот и получается, во время обратки слишком много откачивается из аэротенка (пирамида), что циркулятор при таком уровне не качает.
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Да, труба для слива.
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Вот и я пришел к этому же мнению. Полезу завтра по уши в г... во вторичный отстойник ставить уголок
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Отлично:super:
    Значит следы от того, что уровень всё таки поднимается, или поднимался после того как сделали эту трубу.
    Уровень соответствует рабочему? Выше или ниже перелива в дренажный отсек?
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Ребенка отправили фото делать :aga:
    Уголок буквой Z делайте, что бы белую коробку одеть. И уровень не должен быть ниже или выше, это ВАЖНО. Ровно такой, как перелив в дренажный отсек.
  13. slan769
    slan769
    slan769
    @mihrutkin, по фото мне показалось, что в приемной высоковат уровень, лягуха длинновата, надо уровни настроить.
    И ДА, похоже, что трубу для слива сделали ниже.
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Сейчас уровень сильно ниже, завтра сделаю по лазерному нивелиру чтобы новый уровень сброса совпал с заводским
    Спасибо
  15. macachao
    macachao
    macachao
    Всем привет.
    - дайте фото для наглядности, какой он?
