Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Только что поставил обычный угол 90 градусов, набираю воду
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Фото нет у меня. Он буквой " Z ".
    Смысл в том, что бы вода переливалась не сверху в трубу, как у Вас сейчас с уголком, а переливалась сбоку, как было до того как уголок поставили. Тогда можно поставить белый коробка или кольцо какое (тройник). И всякий мусор, ил всплывший, который плавает на поверхности чистой воды, будет отсекаться белой коробкой, и на слив будет идти чистая вода. А просто с уголком, сливаться будет всё подряд с поверхности воды, и идти в дренажный колодец.
  3. macachao
    macachao
    macachao
    У меня-то как раз белый коробка)
    Этот Z уголок упоминается тут иногда, вот, хотелось на него взглянуть для общего развития, чем он лучше белый коробка.
    Найдется ли у кого-то фото или может черканете нарисуночек?
    p. s. Сегодня добавлю материала про мою бабайку, наконец-то добрался до нее.
    На эти вых-х опять к ней помчусь) Так, что, если кому-то что-то нужно уточнить, фото и т. п. сделать - пишите, буду онлайн.
  4. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Просто уголки канашки вставить друг в друга. При необходимости увеличить высоту до уровня перелива - вставить между уголками кусок прямой трубы нужной длины. на верхний горизонтальный конец уголка надеть белую коробку.
  5. macachao
    macachao
    macachao
  6. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Так точно, такие картинки делать не умею:|:
  7. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    И при необходимости кусок трубы с раструбом в стык уголков
  8. macachao
    macachao
    macachao
    - напутал-намутил, -каюсь:pioner:. По факту, башенка расположена не по центру крышки, а по середине (почти) отсека с компрессором(!).
    Вот так, Крышка АУ_Girya61.jpg идентично, как на фото у ув.Girya61:hello:
    В эти вых-е все же заменю два слоя изолона ППЭ с фольгой на пенополистирол 3 см.
    У меня как раз получаются эти 3 см.
    По задумке, пенополистирол должен плотно встать как по периметру крышки, так и между ней и кромкой стенок камер. Половинку уже успел сделать, отверстие в нем проделал обрезанной консервной банкой.
    Провел замеры:
    -верхний уровень, 105 см. На стенке в приемной имеется заводская метка (пластик. полоска), до ее еще около 15-20 см. на глаз.
    -нижний уровень, 79 см.
    -фазы получились 65 и 20 мин., соответственно.
    Как думаете, есть смысл что-то менять?
    Фотосессия мадам "Банки" из аэротенка:
    ин де найт, ин де лайт :)]...
    Крышка АУ_Girya61.jpg IMG_20181119_170230.jpg IMG_20181119_170953.jpg IMG_20181119_171220.jpg IMG_20181119_172311.jpg IMG_20181119_172339.jpg
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Господа, а если грибок в крыше для фановой трубы я решил использовать для вентиляции ванной, то есть фановой трубы не будет.
    Можно ли компенсировать отсутствие притока воздуха, например поставив изнутри на крышку септика в месте вент отверстий приточный вентилятор?
  10. macachao
    macachao
    macachao
    И из илоотстойника (ИО):
    временной интервал 1-5-15-30 мин.
  11. macachao
    macachao
    macachao
    По состоянию камер:
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Фазы в норме, уровня немного занижены. Зимой, нет смысла, скакать лишний раз возле бабайки. Летом можно будет трубку с лягухой подтянуть немного вверх.
    По мне, так с илом все нормально. Или банка грязновата или мутновата надиловая вода?
  13. macachao
    macachao
    macachao
    И кривизне стенок о которой я ранее писал.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не айс! :mad: Видимо песок плохой был, или грунты такие, что обсыпать нужно более широким слоем. Я бы летом занялся. ИМХО! :um:
  15. macachao
    macachao
    macachao
    Угу (нужно было сделать опалубку (Песка обсыпали по периметру ~20-30 см. +подушка снизу. Стоит все это на пласте глины, вокруг почва с песком, его много в ней.
    Бабайка стоит в ~10 метрах от дома, ниже по уровню земли на 1-1.2 метра.
    На сколько критичны такие прогибы?
    Есть мысли, как мониторить их изменения?
    М. б. убрать песок и обсыпать керамзитом?
    и по фотам выше - метель, метель...:mad: ее мать:close:
    Как ее убрать:faq:
    Еще данных для полноты картины.
    Средний расход воды 250-300л. в день, это только тубзик и раковина, с запуском душкабины станет больше.
    Проживает постоянно 1-2 чел. + 2 чел. наездами по вых-м. + каждые 4 куба слив 200 л. при промывке фильтра (таблетки с солью).
    Дабы избежать паники поясню, в таком режиме уже несколько месяцев, визуально, на кол-во и качество ила промывка не повлияла.
    Подскажите оптимальную температуру для ила - хочу сунуть греющий кабель.
    И собственно куда его лучше сунуть), в аэротэнк или во все камеры?
    Бродят мысли по поводу альтернативы штатному поплавку и терминатору (ам).
    1. 50ка с открытым нижним концом опущенная ниже нижнего уровня см. на 20, -насколько вероятно ей забиться?
    2. 50ка с заглушенным нижним концом, -насколько она может облипнуть "ждемом" и как думаете?
