Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    По электрическому клапану для Астры.
    Наткнулся тут на электрически управляемый трехходовой клапан размера 1/2".
    Скорее всего китайского производства, называет себя Mosklapan MS-311-15-25 (AC220V).
    Если ему прикрутить три "елочки", то вполне должен одеться на текущие трубки.
    Производитель обещает ресурс порядка 60000 переключений, по прикидке должно хватать на 8 лет непрерывной работы. Ценник вроде более-менее.
    Никто не пытался заменить электрический клапан на трехходовой?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Было в темах. Здесь или ТОПАС?
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Топасу вроде ни к чему... у него и клапана нет. :)
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Уже Есть клапан, в новых моделях!)
    Или...Нуууу, там можно на компе сэкономить!) Умельцев-то хватает!) Выложил фотку выше!) Вот тема https://www.forumhouse.ru/threads/333603/page-105
  5. css525
    css525
    css525
    Подскажите пожалуйста в чем проблема?
    Приезжаю только по выходным, столкнулся с такой проблемой, септик в обратной фазе не бурлит и не работает компрессор, но стоит слить в него воду запускается и работает какое то время через неделю приезжаю, открываю септик и он не работает.
    Чистил септик не давно...
  6. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Компрессор должен работать вне зависимости от фаз. Раньше нормально было? В блок управления никто не лазил?
  7. css525
    css525
    css525
    Летом переодически заглядывал, бурлил всегда, как начал ездить наездами смотреть стал регулярно смотреть и выявил эту проблему.
    В блок никто не лазит и в нем тумблер компрессора в положении "вкл"
  8. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Если компрессор работает только в прямой фазе, то что-то напутано в проводке. Фазами управляет лягушка в приёмной камере, но к питанию компрессора она отношения не имеет. Она управляет клапаном. Компрессор включается тумблером.
  9. css525
    css525
    css525
    Компрессор работает в обоих фазах, септик сейчас в обратной фазе так как им не пульзуюсь, проблема в том что, компрессор как будто отключается от отсутствия сливов.
  10. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    В первом сообщении Вы написали:
    А теперь говорите, что работает. Вы уж определитесь. ;):)]
  11. css525
    css525
    css525
    Наверное я не правильно выразился, проблема плавающая, например:
    приехал вчера в пятницу, открываю крышку, компрессор не работет, септик остановился в обратной фазе, сужу по наполнению камер, далее открываю кран и сливаю не большое количество воды, выхожу на улицу и септик бурлит, уезжаю и в следующую пятницу приезжаю, открываю крышку и картина повторяется компрессор не работает так происходит уже 3 уикенда (как заметил проблему)
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это плохо. Сложно искать. Компрессор в Астрах работает ПОСТОЯННО! Лягушка коммутирует только клапан, никоим образом на комп не влияет.
    Смотрите комп. (например, занесите домой и погоняйте).
    В это время можно глянуть распред коробку Астры. Бывают не затянутые клеммы в коробке. :mad:
    Возможно комп отрубается по перегреву, перегрузу?
    Понаблюдайте все ли работает, в частности в обратной фазе? Особое внимание Рециркулятору.
    PS: И не обзывайте Цветочек септиком. :no: Астра не септик! :mad:Обидится- отомстит. Что она, в принципе, уже и делает! :victory:
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Вечером буду проверять.
    Фановая труба у меня в крыше дома, но по проекту вентиляции для ванной идет отдельная вытяжка и ее нужно врезать в стену дома. стену портить не хочу, поэтому и решил вентиляцию вывести в грибок, предназначенный для фановой трубы.
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Уровень в астре поднялся до рабочего.
    Вопрос, правильно ли работает вторичный отстойник, там не должно быть бурления?
    Циркулятор качает как надо или слабо?
    Из жироуловителя не льется вода
    Спасибо
  15. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    :super:
    Не должно.
    Нормально, у меня также.
