Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    @mihrutkin, шланг рециркулятора у Вас не на месте стоит, должен быть в илоотстойнике.
  2. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    На видео прямая фаза. Жироловка работает в обратной.
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Так по инструкции до ввода в эксплуатацию (ила меньше 25%) нужно рецуркулятор переставить в приемник
  4. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Вы же бабайку не только что запустили? Проверьте сколько у Вас ила.
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Ил всплыл весь и уплыл в колодец. Я поэтому и здесь
  6. css525
    css525
    css525
    Может быть проблема в жиклерах, один забился, который перекачивает из приемной камеры в аэротанк, пробивал иголкой пару недель назад, наверное нужно было пробить все...
    Компрессор ремонтируемый или может быть сразу под замену?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    С жиклерами могут быть проблемы. Они могут забиться, но чаще забиваются сами мамуты. Компрессор конечно ремонтируется, сколько Вашему лет? Они не так часто умирают.
    Из-за жиклеров мало вероятно, что комп вырубится.
    Нужно или позаниматься бабайкой или сервисников вызовите. Компрессор обычно не вырубается без причин?
  8. css525
    css525
    css525
    Бабайку закапывали в марте 2015 года, Я стал владельцем в июне 2018 года, сервисников вызывал в сентябре, но они в основном откачкой ила и чисткой занимались.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Три года бабайке, рано, компу помирать. Нужно разбираться! У Вас, как Я понял, дачный вариант? Какая температура в АУшке? Что нибудь замерзнуть не могло? Какая у Вас станция?
  10. css525
    css525
    css525
    Станция Астра-5, был последний раз в четверг, температура положительная, льда не было, вариант действительно дачный, последний месяц стоков практически нет.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Принудительная или самотек? Это так для информации?
    Вы знакомы с коробкой которая в Астре стоит? В отсеке компа.
  12. css525
    css525
    css525
    самотек с коробкой не знаком
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @css525,
    Управление астра.JPG Переключите в ручной режим (средняя кнопка в право) и погоняте на разных режимах (нижняя кнопка, вправо, влево), посмотрите, все ли работает?
    Прямая Фаза. Аэритуется аэротенк, Работает, главнюк и циркулятор (это мамуты). Булькает стабилизатор и приемный отсек у фильтра.
    Обратная фаза. Аэритуется приемная камера. Работает главнюк, рециркулятор и жироловка. Булькает в пирамиде.
  14. css525
    css525
    css525
    Займусь на следующих выходних так как сейчас не на участке, спасибо за советы!
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ОК! До выходных почитайте матчасть, проще будет разобраться!
