Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Зимой на дачах напруга прыгает больше чем летом. Комп в бабайке на напругу как реагирует кто в курсе?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Думаю не Айс!(Но я бы, больше озадачился, самочувствием клапана в этой ситуевине!(Стаб решит проблему! ИМХО!)
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Я не про себя, а про вопрашающего с плавающей зимой проблемой. Компрессор для пневматических инструментов на 190в может запросто не заводится вообще. Как в розетку не втыкали. Особенно если еще и длинный тонкий провод
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Denverus,
    Думаю прямая фаза от обратной совсем по нагрузке не отличается (а топикстартер, говорит, что комп встает в обратке). Да и при приезде (включении освещения), тоже с чего бы напруге увеличиться?(при сливе воды из дома, комп запускается)
    Я пользуюсь той информацией, что имеется. Но напругу конечно можно померять!
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Напруга проседает зимой по всему снт. Обогреватели тому виной. Как по мне вполне вариант
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если на давление - не запустится. Надо разгрузочный клапан при при запуске.
    А тутошний комп - запустится, он не на стока асинхронник, как в вашем "для пневмоинструмента", да и давления не бывает при запуске...
  7. css525
    css525
    css525
    @Girya61, @Girya61,
    К сожалению компрессор и в прямой фазе зависал, я ранее писал, что чистил жиклер это все из-за того, что приемная камера была постоянно переполнена, а главный насос перекачивал стоки маленькой струйкой и так как филтр крупных фракций мне чистили в сентябре, то после манипуляций с иголкой в жиклере, главный насос заработал в полную силу и все перекачал из приемной камеры в аэротэнк и далее во вторичный отстойник, а после от отсутствия стоков станция ушла в обратную фазу... единственное, как я понимаю станция должна какое то время работать в прямой и обратной фазах, по кругу, моя же мне кажется зависла на обратной, но точно проверю по приезду и поиграюсь ручным управлением.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @css525,
    Разберитесь обязательно. Это серьезно! А то, во время обратки, постоянно включен клапан, так и до пожара не далеко. Выше в теме есть фотографии пожара! Печаль! :(
    Комп не должен отключаться. От слова совсем. И забитость жиклера (мамута) никак не влияет на работу компа. Напряжение померяйте на компрессоре.
  9. css525
    css525
    css525
    Ого, а это уже серьезно! Спасибо!
  10. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Получил мембрану Полиатр. Значит отличия от той, что у меня стоит (предположительно Гидрикс):
    1. толщина 0.39, Гидрикс 0.44
    2. перфорации расположены в шахматном порядке, ближе друг к другу, поэтому по окружности вошло 60-62 перфорации, у Гидрикс 57 перфораций, расположены рядами. Как по длине не знаю, мелкие, тяжело считать :no:
    3. Чисто на ощупь Полиатр мягче, материал на вид слегка другой, перфорации, мне показалось, мельче.
    Тут братик купил вместе с компом какую-то безымянную мембрану, перфораций по кругу тоже 60, но дубовая сильно и толщина 0.65 :ogo:
    Ну на неделе, если получится поменяю, сделаю фотки бурления на обеих мембранах и давление компа замерю.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А чего читать-то, вы все правильно сказали.
    Тут правда количество воды ближе к норме, чем у вас.
    @macachao, ил слишком старый у вас, много мертвого, но откачивать думаю нет большого смысла, итак мало.
    И чего это все принялись в темноте на просвет фотографировать, не видно же цвет ила. Пришлось по илу в ИО ориентироваться.
    @Girya61, мне тут пришла в голову мысль, почему у вас у всех ил в аэротенке и в ИО одинаковый. Вы же банкой из ИО черпаете всегда сверху, где как раз такой же ил, как в аэротенке. А минерализованный ил, если есть нормальное разделение, лежит где-то в глубинах ИО, его банкой оттуда не достать.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    НеНеНе, это Я не Вам! :no:
    Это чтобы топикстартер почитал Ваши ранние сообщения по процессам и илу! :|: Видимо криво написАл! :(
    Так-то да! Со дна черпать не заморачивался. Есть надежда, что бульбулятор в стабилизаторе, все таки баламутит ил. И визуально, во время прямой, нормальное перемешивание, никакого отстоя не происходит, а в обратной фазе уже через 10 минут, от начала, уже видно расслоение, в стандартном, не заглубленном выкиде рециркулятора. А если заглубленный выкид, так молодой ил прямо фонтанчиками иловыми со дна поднимается. Хотя конечно в дальнем углу может и залечь.
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Сегодня решил черпануть со дна. У меня же мамут ИО сейчас работает как циркулятор, со дна качает. Брал банку в середине прямой, вот действительно мертвый, зольный, с запахом ил. За 30 минут даже не осел, примерно на 2мм:aga: В конце прямой, тоже самое, ну может чуть по жиже, но всё тот же мертвый, зольный ил. И этот ил, мамут у меня, гоняет по кругу:aga:
    Думаю, что в штатном исполнении, при бульбуляторе, картина та же. Скапливается на дне, и не перемешивается по всему объему.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Мдааааа... печаль... спасибо! :ogo: Надо у себя черпануть? :faq: Бум репу чесать? :um:
