Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Согласен! :super: ПаДаЖдем! :victory:
    Крутить стабилизатор, в прямой, вообще никаких проблем не составляет. Но производитель, почему-то, не сделал это? :um:
  2. macachao
    macachao
    macachao
    - мне тоже казалось, что 300-500 л. всего(!) в сутки для 5ой астры нормально, - поправьте меня, если я не прав.
    -м.б. это потому, что я не так давно откачал с самого дна половину ИО:faq:, а рециркулятор у меня всегда был направлен в ИО.
    -старый... а как его обновить:faq:, подскажите подробнее:|:. Сыпать что-то типа манка или бактерий типа Ликвазима? Кстати, как они для нашей бабайки?
    - на будущее приму во внимание, но так вот получилось. Могу сказать, что в моем случае, цвет пробы из аэротенка чуть светлее, рыжеватый, чем и ИО -более бурый.
    Вот парусекундные видео:
    и еще одно https://youtu.be/30q3nUq-m0A
    -черпаю сверху, но строго в конце режимов бурления в ИО и в аэротенке. При дневном освещении, цвет жидкости во всех камерах сроватый, землянистый, но не как не аццки рыжий, как тут встречается на фото у некоторых. Может момент в том, что бульбулятор ИО сделан не до дна и, соответственно, все что ниже - слой минерализованного ила?
    -как черпать-то, правильно, люди добрые:faq:
    Давайте подумаем и сообразим корректную технику забора проб.
  3. macachao
    macachao
    macachao
    @Girya61,
    - я, конечно, дико извиняюсь, но вас не понял. Иначе получается, Вы берете нормы расхода воды в МКД и приравниваете их к ИЖС, т. е. в нашем случае, это звучит как рекомендация, сколько лить воды в сутки в бабайку:faq:
    - хмм. и чтож... а чем не устроил этот: График_греющий_кабель.PNG
    тыц
    тыц
    а теперь, все 300-400Вт против 96Вт! да и тамп-ра - минималочка при таком морозе за бортом.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    По двух летним наблюдениям, нужно лить воды не меньше 200 литров на одного пользователя бабайки в сутки.
    По кабелю. Это был прошлогодний вариант, двумя кусками, летом переделал, не спеша одним куском и более мощный вариант использую. Цель, использовать ночной режим по таймеру.
    На температуру сильное влияние оказывает окружающая среда, включая приповерхностные воды. И наличие снега для укрытия. Неоднократно уже об этом писАл, почитайте. Сейчас пока снега нет практически. Вообщем пробуйте
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Оценивать надо не общий слив, а слив на одного человека. Надо 200л. Это для бактерий так нужно, не любят они ни густо, ни пусто.
    Ничего не надо делать и тем более сыпать. Климат у нас такой. Холодает - процессы замедляются.
    Это правильно, так и должно быть.
    Да вам вообще проба из ИО не нужна. Достаточно фото чуть-сверху 30 мин банки из аэротенка во время бурления. Банка лучше стеклянная, пластмасса мутная и бликует сильно.
    Из ИО тут энтузиасты-экспериментаторы черпают, для оценки своих манипуляций. :)]
  6. macachao
    macachao
    macachao
    Видимо с запуском душ. кабины выйдем на заветную цифру.
    Сколько у вас сейчас Вт на метр и какая длинна?
    Как закрепили или так просто бросили?
  7. macachao
    macachao
    macachao
    - улыбнуло :aga:, есть копатели, видать есть и черпатели:)]
    - можете дать ваше мнение по илу на видео? 1е -мин, 2е -30мин
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    8 метров, подвесил буквой W в трех точках. Мощность не помню, что нашел на Али максимальное, то и заказывал.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Эт вряд ли, ибо лифт поднимает золу снизу - там денитри нету, она в средних слоях, внутри вращения.
    Но попробуйте увеличить, если не рассверливать.
    Хотя с третьей стороны - лисьи спирты надо бродить...
    От такая диалектика матерьялизма:)]
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Смотрю чем дальше в лес тем больше дров
    Откуда Вы взяли 200литров? Неужто из паспортных данных производительность Астры 5 в сутки в размере 1куб.метра разделили на количество человек 5? А если у Вас на выходные или гости на неделю-две приедут и будет не 5 а 8 человек? Вы что свою Астру зальете водой поскольку тогда надо будет не 1 а 1,6 куб воды? едь не справится Ваша Астра с таким сбросом7
    А давайте прикинем. Допустим Вы целый день на работе и дома в туалет сходите от силы 1-2 раза в сутки. И что для этого Вам надо вылить в АУ двухсотлитровую бочку воды чтоб бактериям было не знаю как густо или пусто. Куда они денутся из септика если Вы будете сливать по 50-100литров воды?
    @macachao, вот и посчитайте правы Вы или нет? И нужно ли Вам заливать Астру в 1,5-2 раза выше ее производительности заявленной производителем.
    Ни хрена себе думаю а не много Вы будет тратить электроэнергии на любимую Астру. Это получается в среднем 250кВт в месяц или около 1 шт. деревянных. И что Вам это в принципе дает? Сейчас снег нападает, снегом засыпете ее и нормально перезимует 3,5 месяца.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    За два лета и по 8-10 человек бывало, никто не утонул!):aga:
    Сейчас мне уже пофиг, на заявления производителей. Для режима моей бабайки, Я командир! :victory:
    Не переживайте сильно, Я в состоянии заплатить за свои игрушки! :victory:
    И с чего Вы решили, что подогрев 3,5 месяца в непрерывном режиме будет работать? :no:Перечитайте мои сообщения, вопросов будет меньше:victory:
    Да и даже стоимость в рубль, за бабайку, меня не сильно напрягает, по сравнению со стоимостью обогрева дома в 12 рублей в зимние месяцы:mad: Вот это действительно проблема! :mad:
    Нормальную, для жизнедеятельности ила и протекания процессов, температуру в бабайке:victory:
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну значит не 200 а 100 литров в сутки:aga:
    Поэтому и смотрю что каждый вечер около нее любимой сидите и анализы делаете:)
    А для меня Астра больше обуза которую навязали на мою шею. А игрушки я и другие найду получше и поинтереснее
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Запамятовал Я однако, ссылкой киньте, какие Я анализы вчера, позавчера, позапозавчера делал? :aga:Старенький видимо уже стал, сапсем памяти нет! :)]
    Дык выкопайте ее нах...!:aga: На ее место как раз два кольца влезут и машина раз в неделю, делов-то:super:
    Сомнительное утверждение! :)]
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Значит поступление органики в АУ уменьшится и воды надо будет меньше. Важно не количество воды, а концентрация органики в ней.
    Вот тут как раз только что более подробно про это написала. В самом начале поста.
    Вы с какой целью АУ покупали? "Канализацию" можно сделать разными способами. АУ покупают, чтобы не гадить вокруг себя, а для этого она должна правильно работать. Вот и все.
    Те, кто тут делает анализы - просто добиваются лУчшей работы своей АУ. Это совершенно не обязательно делать всем.
  15. macachao
    macachao
    macachao
    -можете пошуршать ваши температурные графики, нужно примерное понимание, с какой скоростью остывает вода без подогрева, чтобы можно было оценить теплопотери. Пенопластом по периметру утепляли?
    viktor48,
    только после этих данных можно приближенно судить о расходах на подогрев.
    И учитывайте, что:
    - это не непрерывный процесс. Как минимум упоминалось 5 часов в ночное время
    - вода поступающая в АУ уже нагрета.
    - минимальная температура 13-15 гр., а оптимальная ~25 (не 30, 30+) т. е. дельта 10-15°, и ее нужно не нагревать, каждый раз, а подогревать, с некоторой периодичностью.
