Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. macachao
    macachao
    macachao
    Лиса
    По банке вопрос. Подскажите, ее размеры, соотношение диаметра к высоте, имеют какое-то значение при замерах, оценке ИИ? Все же, в лабораториях используют склянки с пропорциональными размерами.
    Я тут зачитываюсь "Аэробная биологическая очистка сточных вод в условиях гранулообразования активного ила II. Гранулообразование активного ила в условиях контролируемого оксидативного стрес"
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так у Вас она сейчас под красивым чехольчиком находится чтоб меньше охлаждалась Вот и меньше лазиете в нее. А посмотрите летние посты так больше половины постов Ваши с банками и полосками. Ну если я не прав то извиняюсь хотя в 70лет память еще имеется.
    А что тут сомнительного? Каждый по своему судит. Ведь не каждому интересно в г... ковыряться, это дело на любителя. А работу я и так более интересную всегда найду, да и техника с инструментом имеется в наличии.
    Вот это и надо было писать а не про "надо 200 литров на человека". Ведь здесь на форуме разные пользователи (есть ведь и новички). В городе то Вы небось не льете из под крана столько воды.
    А почему днем не надо если дома ни кого нет и воду не льют? Или днем намного теплее?
    Третья зима у меня пошла. Септик не утепляю на зиму. Только на колпак крышку самодельную одеваю чтоб снег на компресор не попал при метеле (забор воздуха имеется). Как снег высыпет на бабайку накидываю сверху снег и так зимует работая. Нет проблем с зимовкой. Весной как снег сойдет немного при плюсовой температуре почищу ее и работает дальше.
  3. macachao
    macachao
    macachao
    а давайте, не ради спора, вот интересно, правда...
    И так, в моем случае:
    - уровни в приемной 79 и 105 см.
    - прямая фаза 60-65 мин.
    - размеры камеры 635 х 525 х 79 (и на 105) Соответственно в этом промежутке
    умещается ~110 л.
    У меня в сутки получилось ~2.5 куба и это без учета залпов, тогда м. б. и больше получится.
    2,5 / 5 чел. = около 500л. в сутки на чел. в штатном режиме.
  4. macachao
    macachao
    macachao
    -а почему... а почему..., а потому -из рекламы)
    -надо, и днем надо. Теплее, даже зимой, днем немного, но теплее.
    -послушайте. У меня почти 3 года работала, крышка не открывалась, так все нормально было. И вообще, я ее на зиму выкапываю! закаляю ил. А Вы одеяла. покрывала... - не рвите так мембрану. :hello:
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ориентируйтесь на те что выше выкладывали. все очень относительно, много вводных. От наличия снега, до температуры слива с дома. Да утеплял, в теме есть фото
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А кто с Вами спорить хочет? :faq: Да и пример Вы не совсем удачный привели. Режим то у Вас нештатный когда одна прямая работает без учета обратки. Вы что не знаете что из приемного отсека размеры которого Вы привели выше смесь воды с отходами поступает в аэротенок а уж оттуда что притекло то и вытекло в обратной фазе обратно в приемную камеру. На улицу то выбрасывается только тот объем стоков который попадает из трубы который Вы льете в том числе и залпы. Будете больше лить так прямая у Вас и 2 и 3 часа работать непрерывно будет ну и что считать 2,5 куба за сутки как в Вашем примере? Главнюк конечно если он чистый будет внутри то перегонит и больше а если будет заросший как здесь допустим IMG_0242.JPG и полдня гонять без остановки в прямой фазе будет по чуть чуть. Вот по этому производитель и определяет производительность станции по стокам исходя из всех нюансов а не одного главнюка.
    @macachao, ну а пост 2599 не комментирую. Не стоит брызгаться слюнями хоть тема и несколько профильная
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А уровень жидкости в аэротенке в одной из фаз должен падать или у меня протекает уголок?
  8. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    В обратной падает, в прямой поднимается. Всё нормально. :victory:
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Низковат уровень. Лучше выше, чем ниже. Меньше главнюк будет засираться. Стенки приемной, опять таки. Я так понимаю, уровень подогнали под время 60-65 мин прямой? Может лучше со скоростью главнюка поиграть, а уровень в приемной поднять? ;)
    105-79=26см
    635*525*260мм=(0,635*0,525*0,26)*1000=86,677 литров.
  10. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Так ладно, гляжу тут баталии :aga:, а я о своих "цветах" :hello:
    Заменил значится сегодня мембраны аэраторов с Гидрикс на Полиатр. Оказалось еще, что новый аэратор на 40мм короче стокового, поэтому собрал и поставил снова стоковый. Ну что скажу - вулкан, торнадо почти что ... :ogo::victory: Такое ощущение, что в аэротенке просто из шланга воздух давит, только с мелкими пузырьками.
    Давления компрессора:
    ГИДРИКС: прямая 220мм.рт.ст
    обратная 152мм.рт.ст
    ПОЛИАТР прямая 158 мм. рт. ст
    обратная 110 мм. рт. ст :ogo:
    И тут меня посещает видение, что с таким давлением обратки я точняк в ней и зависну. Бросаюсь на чердак, откапываю старые жиклеры и меняю все практически на сток. У меня же на "несвежем" Гидриксе, после смены компа на 80У, годка три-четыре назад, пришлось ловить давление так, чтобы выставить фазы. Поэтому жиклеры малость "тюнингованы".
    Значит меняю жиклер аэратора приемной с 4.5мм на 1.5мм, рециркулятор c 0.9мм на 1.0мм, отпугиватель пирамиды с 1.0мм на 0.9мм. Меряю давление - 160мм.рт.ст Фазы стали меняться, время не проверял, нужно было в операционную лететь...:aga:
    Короче, теперь у меня обе фазы давят примерно 160мм.рт.ст, в отсеках "буря" конкретная, нужно только проверить и отработать время фаз если понадобится.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ишшо раз для протокола - какие счас мембраны в камерах?
  12. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Щас поставил ПОЛИАТР, как и было велено:hello:
  13. macachao
    macachao
    macachao
    Возможно и так. Акцент делайте на значок "~" т. е. примерно, на вскидку.
    Согласен. Такие запоры:mad:, как на фото, страшный сон любого бабайковода.
    Вы просто так насели на ув. Girya61, что прям обидно стало, каждый же по своему излагает мысли.
    Давайте жить дружно :hndshk:
    Как говорится: Мир-Дружба-Жвачка:pioner:
    Ни-ни... не подгонял время специально. Только см. на 5ть см. увеличил длинну провода поплавка. Потом уже до форума добрался, читать стал.
    Меня другое смущает, писал об этом ранее, но ответа вроде не получил. В приемной, от нынешнего верхнего уровня выше на 10-20 см. есть заводская зеленая полоска типа "метка" и такая же есть в пирамиде рядом с жироловкой, на несколько см. выше ее перелива. При этом, нижний уровень в пирамиде успевает опуститься, примерно, до низа врезки трубы жироловки. Т. е. жироловка часть времени фигачет в холостую.
    Советуете подгонять и тот и тот уровень? -очень опасаюсь залипания, тем более зимой.
    Уточните, не понимаю, как повышение уровней в приемной может увеличить вероятность запора главнюка?
    86,677 литров - ваша правда.
  14. macachao
    macachao
    macachao
    Фазы луны, понимаете ли... :)]
    Это зрелище впечатляет, помню:super:... Получается, брали в сборе? Я за рукав, отдельно.
    И почему у вас такой рыжий цвет жижи в аэротенке ?!
  15. macachao
    macachao
    macachao
    Не получается. Вижу пики и провалы, но что это, сливы утро-день-вечер или вкл-ние нагрева? Не видно в какие часы они, только дни, температуру на улице тоже не видно. Тот график за февр. 2018, кабель на 96 ватт, а вы говорили, что сейчас еще добавили (300-400) С 96 Вт. у вас получалась средняя температура около 15 гр.
    У меня нет даже диапазона времени работы таймера. :(
