Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вы слишком зачитались...:)] Обычная двухлитровая стеклянная банка, желательно чистая ;) вполне подходит. На белом фоне. Причем фото, а не видео, я их вообще не открываю. Так чтобы взгляд кинуть - и все ясно.
    Отстой 30 мин. Если есть подозрения на нитчатые можете добавить еще 24 часа. Нормальный ил - всплывет, с нитчатыми - уплотнится. Все эти поминутные отстои мне абсолютно не нужны.
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    В городах по статистическим данным расход воды значительно больше.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    больше думаешь о скорости загрезнения фильтров и о том что можно а что нет сливать в каналью)
    Но вообще в статистику явно попали и те кто воду за городом только руки помыть и огурцы полить. а зимой так и вообще. А если статистику брали со счетчиков водоканала то туда скважины и колодцыне попадают
  4. macachao
    macachao
    macachao
    Так там одних нитчатых аж 5ть видов, не говоря про остальные. :um: Все на всё по разному влияют. Зато по все этим организмам можно точно судить о правильности протекающих процессов в чреве бабайки. Ну и так далее)
    Спасибо за исчерпывающий ответ.
  5. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Купил один аэратор в сборе, на всякий случай. Так то взял два метра мембраны - с запасом ;) типа.
    Ил в аэротенке изначально был светло коричневый, всегда так. А тут еще и водой разбавил пополам, примерно, ну откачивал же, чтобы аэратор достать.
  6. macachao
    macachao
    macachao
    Ясненько. Я просто удивился потому, что цвет самой жижи (в объеме) такой, у меня такого цвета никогда не было.
  7. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    Я живу в городе в частном секторе уже 3 года. С виду деревня-деревней, только автобусы городские ходят. :) Но водопровод центральный (пока без счётчика) от городского Водоканала. Расходуем воды столько же, сколько и при житье в квартире (оцениваю по наполняемости отстойного колодца и по привычному потреблению). Бесконтрольно лить воду перестали ещё в квартире в 2009-ом году, когда счётчики на воду установили. На полив использую воду из отстойного колодца (2,5 бетонных кольца вглубь) после Астры. В целом за сутки расходуем на троих 400-600 литров, т. е. примерно сан. норму. Ну ещё добавил условие домочадцам не лить "химию" в раковину/унитаз и воду после уборки в доме на участок сливаю (лишний песок, грязь и т. п. в станции не нужны).
  8. zevs147
    zevs147
    zevs147
    Нижний Новгород
    Плохо реагирует. Ещё и клапан... Рекомендуется стабилизатор ставить.
  9. Russi
    Russi
    Russi
    Раменское
    Здравствуйте! Помогите разобраться, что случилось. Уже 5 дней вычерпываем из илосборника вот такую кашу -ил до чистой воды, по 5-6 ведери выливаем, откуда столько его береться, блин. Пол дня стоит чистая вода и пузыриться немного (вроде раньше в этом отсеке более сильное бурление было). А на следующий день опять все тоже самое, толстый слой ила. надо мастера вызывать? своими силами никак не получится? Компрессор работает, в других камерах и сброс есть и бурление. Откачивали и промывали весной. В эксплуатации с 2013 года
  10. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    @Russi, а Вы не ведрами вычерпывайте, откачайте весь объём насосом) Потом наполните его чистой водой, дайте станции поработать несколько циклов, потом фото банки из аэрационный камеры, ну а потом подключатся наши уважаемые профи, может и до анализов доберётесь). (ну это я без сарказма, так просто, пошутить)
  11. macachao
    macachao
    macachao
    Судя по ржавчине на хомутах, у вас эта проблема с весны...
    Похоже на недостаточную аэрацию (запор) или проблема с фазой (залипла)
    Не наблюдаю поплавок (см.?) Он на месте?
    б) Дайте подробное фото вторичного отстойника -"3" Похоже там у вас ил всплыл сгустками.
    в) и фото выключателей на блоке, в каких они положениях сейчас.
    Отпишитесь по факту.
  12. Russi
    Russi
    Russi
    Раменское
    с поплавком все в порядке, работает в стандартном режиме
    завтра сфотографирую, уже темно
  13. Russi
    Russi
    Russi
    Раменское
    Юнилос устанавливали с фирмы в 2013 году, как они все установили, так в блок и не лазили, мы с мужем от техники далеки, увы. Но таких проблем не было ни разу. Правда пару раз поплавок залипал, приемный отстойник почти полный был (не переливался) засорялись трубки, прочищали, откачивали, все нормализовалось.
    конкретно эта проблема появилась несколько дней назад..но хомуты видимо за 5 лет работы поизносились от влажности
  14. Russi
    Russi
    Russi
    Раменское
    уже думаю, что надо вызывать машину откачки..но проблема зимой залить по новой весь Юнилос..воду можно подключить только с улицы, кран замерз (пластиковый)..ну ладно, кран можно горячей водой наверное разморозить. Но полностью заливать это много воды надо, как бы насос в скважине не спалить, обычно заливали весной в несколько приемов..сейчас в несколько приемов не прокатит, вода в шлангах перемерзнет
    блин..ведь говорила мужу, что только весной мало откачивать, надо еще и осенью, да ему соседи голову заморочили, что раз в 2 года свой Топаз откачивают..и он у них вполне чистый
    в общем вечером пришли, еще ведер 10 ила вылили в компост..когда ж он кончится то..вода под илом светлая, почти прозрачная
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так Вы станцию за 5лет обслуживали каждые 4 месяца или нет? Если за 5 лет сами не лазили и не обслуживали станцию то наверно лучше Вам
    тем более в морозы самим ковыряться в станции ой как неприятно.
