Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. macachao
    macachao
    macachao
    Почему тогда такой высокий уровень в приемной камере или он такой всегда?
    Завтра проверьте еще:
    г.) эта трубка работает качает из эротенка в успокоитель?
    д) аэрация* в успокоителе включается?
    е) жироловка не забита, качает в аэротенк (работает совместно с*) ?
    ж.) обратите внимание на точку и направление бурления - м. б. шланг отвалился от аэратора или его мембрана порвалась.
  2. macachao
    macachao
    macachao
    Попробуйте вначале самостоятельно. Тут одной откачкой не обойдетесь. Откачаете, а через некоторое время опять тоже самое. Нужно найти причину.
    Нужно точно быть уверенными что поплавок работает (переключает) как часы, а клапан при этом переключает поток воздуха - то дует аэратор в приемной, то в аэротенке! Бывает и провод перетерается так, что и при быстром опускании\ поднимании есть контакт, а при медленном, может не быть.
    Ил у вас всплывает в ИО, отсюда шапка которую откачиваете, а под ней чистая вода. Значит не подается воздух в ИО ! Вооот! И судя по всплывшему илу в успокоителе (пирамиде) туда он тоже не поступает. значит у вас
    1 лягушка неисправна -не переключает клапан
    2 сам клапан неисправен
    3 забились жиклер (ы) на трубках идущих в в ИО и успокоитель
    3 потрескалась мембрана в насосе
    Выпишете все по пунктам и проверьте завтра. Думаю логика вам понятна.
    Как проблему обнаружили, ведь у вас нет аварийной лампы?
  3. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    @Russi, "уже думаю, что надо вызывать машину откачки..но проблема зимой залить по новой весь Юнилос"
    Не-не, весь не надо) Откачать и залить только стабилизатор ила. Визуально ила очень много. Я на своей два раза в год откачиваю. ПМЖ, двое взрослых, гости изредка, Астра 7кау
    Ну и начните все же с банки)
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Нарушилось перемешивание, плохо бурлить стало, ил всплывает. Дальше начнет вонять.
    Причина, забился мамут ИО (от которого бурление идет). Надо его вытащить, прочистить. Особено внизу, где две трубки стыкуются. Далее, прочистите жиклеры на распределителе. Возьмите проволочку от упаковки или скрутки проводов, она примерно 0,8мм. Ей жиклеры прочищайте.
    Если это не поможет, тогда плохо. Причина, либо компрессор здыхает, либо аэратор в аэротенке дырявый (мембрана аэратора порвалась), весь воздух идет туда, а в ИО не доходит.
  5. Russi
    Russi
    Russi
    Раменское
    у нас в ДНП у многих или Топасы или Юнилосы (почти все у нас постоянно живут), и все вызывают по весне (раз в году) машину-откачку за 1500 руб, промывают все и заливают водой, никто не вызывает мастеров, и мы так же делаем...как все в общем. Каждые 4 месяца никто не чистит. Ну если какая поломка серьезная, то да, без мастеров уже не обойдешься
    это эфект приближения камеры, в реале он очень глубоко этот поплавок. положения у него два..или торчит стоймя или лежит, в зависимости от цикла
  6. Russi
    Russi
    Russi
    Раменское
    Ой..сейчас все выпишу, пойду смотреть..только сначала разобраться надо что такое жировка..мамут..жиклеры.
    я только вчера про банки прочитала то..у нас никто так не заморачивается..откачали- залили и все
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Откачали залили это
    1 вымыли весь ил и пару недель минимум Г в канаву всей деревней
    2 часть септика остаётся грязным и потенциально накапливается в некоторых местах где в итоге гикнет.
    На ютубе масса роликов как обслуживать юнилос. Правда на морозе я бы не стал. До весны в и димо
  8. Russi
    Russi
    Russi
    Раменское
    так заглядываем периодически посмотреть, все ли в порядке, вот и увидела шапку ила, которой раньше не было
  9. Russi
    Russi
    Russi
    Раменское
    Посмотерла, сфотографировала
    вот банка..осела за пару минут, так понимаю, что ила лоочень много
  10. Russi
    Russi
    Russi
    Раменское
    Внутри системы вроде все как всегда :|: сейчас еще по пунктам будем смотреть, муж то у меня вообще от всего далек..к сожалению, во все самой вникать приходиться..начиная от стройки дома :(
    IMG_0112.JPG IMG_0113.JPG IMG_0112.JPG IMG_0114.JPG IMG_0115.JPG IMG_0116.JPG
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Вторую фото через 30 минут надо
  12. Russi
    Russi
    Russi
    Раменское
    ок, стоит пока. Занесла сейчас в дом с улицы, еще больше осела
  13. Russi
    Russi
    Russi
    Раменское
    Ну вот, пол часа прошло. Вроде 30 % ила или даже меньше, похоже весь вычерпали за 5 дней. Шапка ила все равно за ночь появилась. Видео доходчивое нашла на ютюбе, вроде все поняла как чистить. Да, жиклеры никогда не чистили. И даже с фирмы приезжали, когда первый раз поплавок залип, тоже не чистили. вызвали машину откачки, все промыли -залили, взяли 6 тысяч и уехали. Ну мы решили, что так и сами помоем, так и мыли с тех пор.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А что промывают? Стенки станции от грязи? Главный насос тот что в трубе 110тв углу в приемном отсеке промываете? Ведь там тоже бывает сильно все зарастает вот для примера как в трубе отверстия забиваются IMG_0081.JPG или в в насосе грязь образуется IMG_0242.JPG или аэраторы через пару лет дубеют и перестают дуть а следовательно и давление поднимается. А по последним фото так настораживает предпоследнее фото приемного отсека не видно чтобы отпугиватель который стоит на большой трубе дует. Нет видно того перебалтывания воды в отсеке в прямой фазе. как здесь у меня IMG_0092.JPG Поэтому и написал чтоб хоть раз если сами правильно не можете обслужить станцию (нет там ни чего сложного) вызвали специалиста.
    Кстати почитайте хотя бы последние 20 страниц темы ведь здесь много интересного для Вас откроется и как давление мерять есть фото и какое оно должны быть в норме да много чего. Ну а по конкретным вопросам которые у Вас возникнут дальше Вам здесь подскажут
  15. Russi
    Russi
    Russi
    Раменское
    во всех отсеках хорошее перебалтывание идет, просто на фото не видно.
    эту трубу всегда прочищаем при чистке, вот как на втором фото трубочки тоже обызательно все промываем керхером, если в них пробка будет, то первый приемосборник полный будет, это уже проходили- знаем.
