Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. Russi
    Russi
    Russi
    Раменское
    В общем после изучения видео очистки своими руками: промыли воздушный фильтр на компрессоре, прочистили жеклеры (во..слово выучила и теперь знаю, что оно означает), оказывается у всех разный диаметр, спасибо сосед подсказал, что и чистят их проволкой разного диаметра.
    ну в общем больше что почистить не знаем, ил опять 5 ведер вычерпали, чистой воды долили..в ручную проще, чем кран отмараживать и замерзшие шланги подсоединять.
    Пока в отсеке илосборника полная тишина, никакого бурбуления :( Может цикл его еще не подошел, буду смотреть..умудохались, замерзла..да, тока в 60 лет на карачках у Юнилоса и стоять :aga:
    и пошла еще читать -смотреть
  2. css525
    css525
    css525
    Спасибо за советы! Переключал в ручную, обратная фаза работает, клапан срабатывает, щелкает...
    Буду дальше наблюдать!
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да вы там, походу, усе извращенцы какие-то:aga:
    Давайте учитесь - будете нести свет знаний в вашу дерёвню:super:
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Я же написал Вам, что надо чистить...
    На Вашем фото, стрелкой показал мамут илоотстойника. Во время прямой, в ИО должно быть бурление, перемешивание.
    Ещё, во время прямой фазы (бурлит в аэротенке), проверьте все воздушные трубки, которые идут от компрессора, а именно соединения. Не выходит где воздух? Компрессор нагнетает воздух в систему, с помощью этого и происходит аэрация и перекачка. Если воздух будет травить (идти мимо, наружу), то его, воздуха, будет не достаточно, для полноценной работы. И мамут ИО, может просто не работать по причине не хватки воздуха.
  5. Russi
    Russi
    Russi
    Раменское
    по просмотренному видео это называется носос рециркулятора и насос циркулятора, я правильно поняла? Эти трубки не промывали, на морозе все колом стоит, я и так воздушные трубочки фэном отогревала, когда жиклеры чистили
    да, бурление в илоотстойнике есть, но очень слабое. Воздух мимо нигде не идет. Компрессор вряд ли сдыхает, так как в других отсеках бурление очень активное.
    а мамут насос вроде это труба 10 см с трубочками? там у нас все чисто
    уф..завтра эти две трубки попробуем прочистить..хомуты заржавели, открутить не получается
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Насос илоотстойника. Именно то, что стрелкой обозначил, стоит в углу. Две сдвоенные трубки уходят в глубь. От большой, идет толстый шланг по стенке в клипсах, на конце заглушка. От маленькой (тонкой), идет тоненький воздушный шланг. Хомуты откручивать не надо. Надо воздушную трубку сдернуть на распределителе, где чистили жиклеры. После, насос целиком, со всеми трубками, вытаскивается и моется.
    Если после мытья бурление не появится, и нигде воздух не травит, то значит, весь воздух идет в аэратор аэротенка. А это значит, что мембрана порвана, может не аккуратно откачивали, и насосом дренажным задели. При порванной мембране бурление в аэротенке будет активное, большими пузырями.
    Вообщем проверяйте мамут ИО, а после будет видно.
  7. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Russi ещё 2 замечания. Первое- почему у вас нет белой коробки на переливе в отсек дренажника? Коробочка примерно 10х10см с 4-мя дырочками в дне- выполняет функцию фильтра.
    Второе- возможно только кажется, но у вас нос главного насоса (из приемной в аэротенк) погружен в воду. Низзя! Качает не так как надо! Или приподнимите нос или подрежьте. Носик фиксируется в кольцо на стенке. Что-то его совсем не видно- в воде, что ли? Тогда у вас уровень в аэротенке высокий, но такого не может быть в принципе. Разве что перелив в дренажник заилен.
  8. macachao
    macachao
    macachao
    - Да, правильно.
    - засориться может там, внутри, на глубине, где вы не видите.
    Вам нужно, по пунктам (см. картинку):
    1. отсоединить тонкий шланг от жиклера.
    2. сдернуть с клипсы толстый шланг.
    3. сдернуть эти две трубки с клипсы.
    4. вынуть их из ИО, просто потянув в верх.
    5. осмотрите открытый конец трубки. Посмотрите внутрь ее - должно быть все чисто и виден противоположенный конец трубки.
    Все же склоняюсь к своей мысли, сказанной ранее, что у вас или порвана мембрана аэратора или него соскочил шланг.
    - проиллюстрирую для наглядности:
    - вот тут она должна быть одета: Пирамида_белая коробка.JPG Белый коробка.jpg
  9. macachao
    macachao
    macachao
    Russi,
    Проверьте.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так это легко проверить можно. Но судя по бурлению в аэротенке мембрана живая.
  11. macachao
    macachao
    macachao
    Бурление бурления рознь...
    Мне не нравится характер "волн" и точка откуда они расходятся. Аэротенк_Волны_сравн.jpg
    Верхние от Russi, нижние мои.
    Не знаю, если дело дойдет до вытаскивания аэратора, сможет ли Russi, установить его обратно:faq:
  12. Russi
    Russi
    Russi
    Раменское
    это точно..понесла свет в массы..сказала соседу напротив, у которого из Топаза льется белая мыльная вонючая вода летом..мимо только с заткнутым носом можно ходить ..ответил, что про банку знает, но откачивать будет по прежнему, так как у него труба в приемнике зарастает жиром, чуть не грибы растут
  13. Russi
    Russi
    Russi
    Раменское
    завтра посмотрю коробочку, сегодня в комп зайти весь день не могла, у нас счетчики у всего ДНП меняют, света не было..но кажеться мне, что нет у нас никакой коробочки
    спасибо, что отметили, да, она не должна быть в воде, почему притопилась непонятно, но она не все время в воде..когда сборс идет, она на поверхности..но завтра приподниму
    просто мы летом эту трубу всю до блеска отчистили, когда там пробка, то и нас попавка становится не видно..так что за этой трубой смотрим пристальною. два раза чуть не было перелива приемника..это было бррррр
    сегодня утром посмотрела - ила не было на поверхности илосборника, вечером немного было- потом ушел на переливе
    завтра все еще раз проверим по всем советам..но если что то сами не сможем сделать, то тогда уж придется специалиста вызывать, благо откачивать уже точно не надо (заливать проблема потом) вода почти чистая везде..вычерпали видно весь ил за неделю в ручную
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    О каком вытаскивании аэратора сейчас можно говорить? Не надо сильно загружать женщину зимой на улице в морозы. Ведь написал же что аэратор легко проверяется проверкой давления в системе. Тонометр у неё думаю имеется а шприц с иголкой в любой аптеке купить можно. Фото подключения здесь в теме есть
  15. Russi
    Russi
    Russi
    Раменское
    пошла посмотрела с фонариком, да, уровень высокий, приподнять или обрезать не получится, так как только кончик на пару см вставлем в кольцо-крепление, а оно под водой, вынула из кольца, немного приподнялся над уровнем воды
