Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. macachao
    macachao
    macachao
    +1, далее двигаемся по пунктам выше.
    Давление сможете замерить?
  2. macachao
    macachao
    macachao
    ...если(!)... по мне, так все очеыиднее становится. Может я сам себя убеждаю в этом:faq:
    Запасаемся. терпением, ждем новой инф-ции:hello:
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Можно сдать соседа на опыты властям, ибо он вредитель и по нему СЭС плачет.
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Мы Вам не про эту трубку говорим:)] Я и @macachao, стрелочками на фото рисовали, насос илоотстойника. Он стоит в углу, с толстым шлангом по стенке и затычкой на конце. Он Вам нужен, его надо проверить и почистить. @macachao, подробно описал.
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Надо уровень понизить. Смотрите перелив из пирамиды (где белая коробка должна стоять) в дренажный отсек. Внутри грязь, забилось. От того и уровень поднялся.
  6. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Да, белой коробки нет. Может есть смысл установить тройник 50-й на переливную трубу, а то так и будет забиваться? Да и мусор, плавающий в пирамиде, попадает в дренажный отсек.
  7. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Нужно, коли нет штатной коробки. Я так понял, что вы с Russi из одной песочницы. Так прочистите трубу из пирамиды в дренажный отсек- на которую вы собираетесь напялить тройник. Не должен быть такой уровень в аэротенке. Колечко на стенке для носа главнюка никаким образом не должно быть в воде, соответственно, нос главного - тем более.
  8. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Не, у меня всё нормально, новая бабайка с белой коробочкой. :hello:
  9. Russi
    Russi
    Russi
    Раменское
    Ура, спасибо всем большое! Вроде теперь все как надо работает, и уровень понизился, и коробочка белая нашлась, от ила- грязи почищенная, под водой была. И насос - трубка из приемного отсека уже высоко над уровнем воды
    Сняли и промыли оба насоса циркуряный и рециркулярный, вместе с тонкими трубками, которые к ним примыкали, их тоже промыли. Вот сфотографировать не успела..замерзли, пока погрелись дома- поели уже темно фотографировать. Посмотрим, что завтра будет
  10. Russi
    Russi
    Russi
    Раменское
    это вряд ли у меня получится
  11. Russi
    Russi
    Russi
    Раменское
    у нас таких вредителей не один, к сожалению.
  12. macachao
    macachao
    macachao
    Поясните, пожалуйста, подробнее, а лучше и фото (рисунок) как 50й тройник одетый вместо белый коробка, может ее заменить? Что-то не пойму:um:
  13. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Так же как в септике.
  14. macachao
    macachao
    macachao
    Попробуйте, получится. Все достаточно просто.
    Можете временно использовать имеющийся дома или одолжить у соседей (только не говорите им, что будете делать с ним:aga:)
    Вам нужен будет сам манометр от тонометра, кусок его трубки, и обычная иголка от шприца(+часть шприца), типа инсулиновый.
    Соедините все части доступным способом, достаточно плотно. Измерение давления.jpg
    Положите манометр в удобном месте в коробе компрессора, воткните иголку в указанном месте.
    Запишите и сообщите нам заветные цифры -фаза, когда в аэротенке идет бурление.
    Ждемс :hndshk:
  15. Russi
    Russi
    Russi
    Раменское
    неполучится, у меня другой тонометр, типа такого, а по соседям просить..ну неудобно как то, я ничего не прошу, обычно. Сейчас заглянула, ну прям не нарадуюсь, все чисто, все булькает, уровень низкий, в фазе бурления в основном приемнике уровень так понизился, что ершик для волос торчит на несколько пластиковых поперечин..только не говорите, что это тоже плохо..пожалуйста :):|: А фонариком в илосборник посветила, так вода почти прозрачная с крупинками ила
