Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    разборной теплицы 2х2 у вас или у соседей нет? ;) а лучше 2х4 Соорудить купол как рабочие зимой для работы в земле (провода трубы), сунуть тепловую пушку и вычистить все если работает криво. при околонулевой или в минусе действительно чревато там лазить дергать все подряд
  2. Russi
    Russi
    Russi
    Раменское
    нет, у нас у всех стационарные теплицы... и да, вчера под снегом с фэном, отогревая тонкие пластиковые трубочки то еще удовольствие было..только и мысль была, как бы током не убило :aga:
  3. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    @Russi, Вам осталось-то последний рывок сделать- почистить трубки в стабилизаторе ила. Вам же подробно ранее расписали что нужно сделать. Попытайтесь, пока ещё мороза нет. С илом у Вас, судя по банке все хорошо. Ну а если не поможет, тогда мембрана, манометр и прочее, может и до весны)
  4. macachao
    macachao
    macachao
    Это потому, что вы не следуете данным ранее рекомендациям, к тому же, они по пунктам перечислялись.
    Вы уже проделали большую работу и сейчас в шаге от устранения причины. Есть ли смысл бросать и платить несколько тыс за обслуживание станции!
    Если нет, то:
    Вот так Отверстие насоса ИО.jpg выглядит переходное отверстие - пошурудите его проволочкой.
    В обратной фазе из него должен дуть воздух, как и в остальных трубках на расперделителе- цифра 2. (т.е в одной фазе у вас перекачивается ил из аэротенка в илоотстойник, а в другой, должен бурлить сам илоотстойник.
    Если вы его промыли, а воздуха нет,(или оч. слабый) то, на мой взгляд, проблема в аэраторе (весь воздух уходит в него)
  5. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    В прямой фазе. Аэротенк и илоотстойник бурлят одновременно. И распределитель другой:
  6. macachao
    macachao
    macachao
    чьйорт-попьери... папутал... :|: Спасибо за поправочку:hndshk:
  7. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Russi, еще 5 копеек- порекомендую поменять ржавые хомуты на нержавейку, слетит шланг с дренажника- может вскочить ай-ай-ай!
  8. macachao
    macachao
    macachao
    Вот бы видео работы аэротенка Russi, коротенькое такое, да и всех отсеков не помешает, поглядеть.
    А то м. б. уже...
    Кстати, в планах у меня поменять штатные хомуты
    на такие : хомут пружинный.jpg или эти лучше будут : Хомут червячный.jpg :faq:
    Кто что думает на этот счет?
  9. Russi
    Russi
    Russi
    Раменское
    вынимали и эту трубу, промывали. Сейчас еще раз вынула. Трубка потолще чистая, а вторая, которая к ней прикреплена, с обного конца запаяна, с другого к ней воздушная труба крепится. Отверстие тонкое, где возд. шланг крепится прочищено, а больше там никаких дырок нет и никаких переходных отверстий я тоже не нашла, просто гладкие две трубы, скрепленные между собой
    как я поняла, воздух..вернее вода с воздухом в илосборник попадает из толстой, которая на фото помечена крас. крестиком. Вокруг нее, происходит небольшое бурление, когда фаза переключается и происходит перелив воды. В другой фазе там полная тишина.
    Утром выгребла ковшом и вынесла 20 литров густого ила, сейчас вода чистая в илоотстойнике..как я понимаю до завтра
  10. Russi
    Russi
    Russi
    Раменское
    вчера два ржавых заменили, пришлось трубы в дом заносить, чтоб хоть немного согрелись, но плохо получается натягивать и затягивать хомуты, трубы все холодные, лучше весной все поменяем
  11. Russi
    Russi
    Russi
    Раменское
    скажите, аэротенк это приемный отсек или какой то механизм? В терминах немного путаюсь пока, а их в теме не мало.
  12. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Вот эта камера - аэротенк. Должно быть одновременное бурление в нём и в илоотстойнике в прямой фазе.
  13. macachao
    macachao
    macachao
    - отверстие есть, оно 4-5 мм. и вы его попросту не видите. Поэтому написал вам про проволоку, снабдив подробным рисунком как оно устроено и как его прочистить, профилактически.
    - должно быть более интенсивное бурление, которое визуально будет выглядеть как движение\перемешивание всего объема воды в ИО.
    Мое мнение, как писал ранее, у вас или порвана мембрана аэратора в аэротенке или соскочил шланг с него. Если так, то убедиться в этом можно двумя способами:
    1. измерить давление с помощью тонометра - этим вы установите факт или\или.
    2. вынуть сам аэратор - тут или закрепить шланг новым хомутом или заменить рукав (мембрану) аэратора.
    !Я бы рекомендовал вначале запастись самим рукавом (купить его) а потом уже доставать аэратор!
    - верно понимаете. День сурка получается.
    - приемный отсек, это то, куда у вас все сливается из дома.
    - аэротэнк, это то, где бурлит аэратор про неисправность которого думаю.
    Вот так нагляднее: Астра5_камеры.jpg
  14. Russi
    Russi
    Russi
    Раменское
    разглядела рисунок поближе, честно говоря даже не представляю, как можно просунуть проволку через низ толстой трубы в невидимую сверху дырку второй тонкой трубы,.туда же при всем желании не подлезть, тем более, если ее не видно на каком она расстоянии и где ее наощупь искать ..не..не понимаю
  15. macachao
    macachao
    macachao
    - ну как... берете достаточно жесткую проволоку, см. 20. загибаете пассатижами с одного конца 0.5-1 см. под 90 град. - получается такая микро кочерга)
    Можете использовать ручку из мет. проволоки от пустого ведра из-под строй материалов Ручка от ведра.jpg
    Суете ее в толстую трубу загнутым концом направленным в сторону тонкой и нащупываете это отверстие - как будто в замке отмычкой...)
    От конца (низа) толстой трубы это переходное отверстие где-то 10-15 см. Точнее не помню, но по сути, не важно.
