Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    И, кстати, в самом начале, отвечая на первое сообщение Russi, я не обратил внимания на то, что нет бурления в стабилизаторе ила. Почему-то решил, что ила много, и воздух тупо его не продавливает снизу. Но коллективный разум учёл "усе") Так что всем спасибо, и с праздником! Надо нам коллективно конституцию обсудить, может что доработаем? :)]
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А положено. Такая бабайка. Самая сложная из всех. Потому и дешёвая.
  3. macachao
    macachao
    macachao
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/11979419/ и ниже посмотрите картинки, как выглядит станция и ее внутренности без воды на примере Топас (что нашел). Конструктивно, есть некоторые отличия, но в нашем случае, это не принципиально.
    Мембрана\рукав - это типа "резинка" с микроперфорацией, и относится к трубчатым аэраторам. Продается метражом, на отрез.
    Я брал Полиатр, -она более эластичная, чем Гидрикс (штатная). но можете и другую заграничную взять. Стоит сейчас 800-1000 рэ за метр. Вам его хватит как раз на сейчас, и на будущее, на второй аэратор в приемной камере.
    Эта мембрана одевается на корпус аэратора и в сборе выглядит вот так:
    Вот так выглядит клюшка -основание с закрепленным аэратором Клюшка аэратора Топас.jpg когда достанете из аэротенка(+внизу ее увидите "зуб"). В вашем случае, клюшка аэратора будет развернута зеркально влево.
    Поехали:
    1. выключите воздушный компрессор.
    2. отсоедините толстый шланг идущий от воздушного распределителя к аэратору.
    3. аккуратно сдерните трубку клюшки -верхний фиксатор (торчит из воды) с клипсы. Клюшка при этом будет стремиться сразу же всплыть- учитывайте это.
    3. не давая клюшке сильно всплыть, сразу же отводите ее влево, в угол, вдоль стенки камеры. Это необходимо потому, что сам аэратор находится как бы под вершиной перевернутой пирамиды соседней камеры.
    Тем же образом заводите аэратор обратно при установке на место. Я бы рекомендовал вам позвать для этого рукастого соседа Тут будут два сложных момента: архимедова сила и "зуб"
    За счет выталкивающей силы, чем больше погружаете аэратор в воду, тем тяжелее им "управлять" для попадания "зубом", нижним фиксатором, в паз на дне камеры. Ну, далее все подключаете\включаете в обратной последовательности.
    P. S. писал и фотки клепал на скорую руку, поздно уже:son::son::son:
    И забегая вперед, если, или, когда, будете менять рукав - постарайтесь все фотодокументировать), а то сами видите какие тут баталии разворачиваются иной раз)
  4. doktordent
    doktordent
    doktordent
    У меня видно глазами, а так примерно сантиметра на 2-4, так чтобы с самого низа воздух гнать.
  5. doktordent
    doktordent
    doktordent
    У меня когда шланг слетел с аэратора, не полностью, но мембрана почти не работала, то вся установка пахала как обычно и не фазы не сбились и ни чего. Обнаружил только когда поднял аэратор для замены.
  6. Russi
    Russi
    Russi
    Раменское
    вот нифига себе дешевая. я вообще то проплатила 100 тысяч с установкой Топаза, потом эти черти с фирмы позвонили и сказали, что Топазов сейчас нет и мы вам поставим полный аналог Юнилос. Это они сейчас дешевле, мы в 2013 году устанавливали
  7. Russi
    Russi
    Russi
    Раменское
    большое спасибо за подробные обьяснения, я все себе скопировала..но это до весны все отложу. Я так поняла, аэратор на дне находиться... не дай бог, сейчас, при заполненом септике что то оторвется и утонет..будет полный абзац
  8. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    @viktor48 .Вот Вам для наглядности фото момента всплытия ила при денитрификации. А ещё несколько секунд назад он лежал плотным слоем на дне. Вот так и образуется шапка в отсутствии перемешивания в ИО. Что собственно и происходит у @Russi .:hello::hndshk:
  9. macachao
    macachao
    macachao
    Аэратор на дне, это когда он на нем закреплен, а в нашем случае он около дна. Эта клюшка как раз и сделана для того, чтобы его можно было доставать\устанавливать не спускаясь на дно камеры.
    Не-не-не, ничего там не оторвется и не утонет, будет только всплывать. Не бойтесь.
    Я когда свой менял, у меня уровень в аэротенке был на максимуме. Поэтому удобнее вынимать\ставить клюшку, когда уровень в камере аэротенка будет на минимуме
    А зря, но дело конечно хозяйское.
    Ходить проверять, черпать ил в течении всей зимы...:(, чем потратить на неспешную замену пару часов, а может и меньше, и потом попивать чаек в тепле:victory:
    Вы сами писали ранее, что поднявшаяся шапка ила почти закупорила перелив в приемную камеру. Если это произойдет, а вы не уследите, то уровень всех камер поднимется и может затопить отсек с компрессором + отмывать это все потом...
    Думайте сами, решайте сами)...
    Микрокочерга! Попробовали прочистить отверстие? Какой-то результат есть?
  10. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    @Russi, Проблема в рваном аэраторе или в забитом перепускном отверстии илового насоса проверяется легко без снятия аэратора. Во время прямой фазы (когда бурлит аэротенк) отсоединяете толстый шланг от среднего коллектора и заткните плотно отверстие белой трубы. Если в этот момент в илоотстойнике начнётся бурление, то причина в аэраторе или этом шланге. Если нет, то забито перепускное отверстие в иловом насосе.
    P. S. При условии исправного компрессора, клапана и чистого жиклёра.
  11. macachao
    macachao
    macachao
    @Russi, - точно так! :super: Проверьте!
    И да, озеленение у вас, СУПЕР! ;)
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так шланг то в принципе не слетел. А вот если бы слетел или мебрана порвалась (что маловероятно) давление и уменьшилось бы до нуля. У меня мембрана задубела так давление поскочило, а поменял мебрану и давление в норму вошло
    @Russi, не лезьте Вы в аэратор как минимум до апреля-мая, а если захотите полезть померьте для начала давление в системе. У меня до замены мембраны в аэротенке было такое давление IMG_0228.JPG а после замены стало такое IMG_0235.JPG Вот когда померяете и здесь в теме посоветуетесь тогда и решайте. К тому же надо откачивать из аэротенка хотя половину жидкости а лучше больше иначе не поставите аэратор на место сами (на стенке камеры есть клипса вот в нее и надо воткнуть отвод клюшки аэратора. IMG_0084.JPG (в самом низу пластина) иначе клюшка болтаться будет.
    Знать знаете а делаете наоборот и неправильно. Для этого и инструкции пишутся чтоб их исполнять. Через шланг Вы откачиваете тяжелый переработанный ил который осел на дно, а ковшиком только эту шапку и легкий ил который должен еще перерабатываться. Тонкая воздушная трубка см на 5-7 ниже припаяна по отношению к толстой., вот и считайте сколько дерьма на дне илоотстойника уже скосовавшегося и не дающего воздуху выходить на улицу (бурбулить воду).
    Ну а дальше продолжать не буду пускай спецы развивают что надо делать а я почитаю. .
  13. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    При исправном насосе илоотстойника идёт постоянное перемешивание в прямой фазе и скоксоваться там в принципе ничего не может.
  14. Russi
    Russi
    Russi
    Раменское
    да, почистила, дырку действительно видно, если внутрь большой трубки заглянуть, только мне кажеться, что внутри самой этой трубки тоже засор есть, постучала- вытекает жидкий ил.
    Поставили на место- но воздух их этих двух трубок вообще не идет в фазе бурления в приемнике..может оно в другой фазе будет пызырится, надо будет в другой фазе посмотреть.
    и да, спасибо! с озеленением у меня гораздо лучше получается :)
  15. Russi
    Russi
    Russi
    Раменское
    @AlexSff, спаксибо, завтра попробуем, метель сегодня сильная
