Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Рециркулятор только не давно, и циркулятор тоже не сразу в пирамиде оказался. Шапок или чего по хуже, никогда не наблюдал.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А надо бы... Небось с накипью боретесь... И налёт на раковинах...
    Эт лаборатория смотрит, как у slana.
    Если нету анализа, то нету... Накипь есть где?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    +1!)
    Да как увеличено?
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Да, надо. Для питья фильтр обратный осмос, накипи нет. Ванная в налете:)]
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Вот Вот. @john kerry, Откуда кекс?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Жесткости почти нет, мягкая вода.
    У меня, что колодец до этого был, что теперь скважина, вода жесткая.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Гости тоже говорят, ладошки можно сШоркать!) Мы быстро привыкли! Вахтовый метод, много лет работы, быстро приспосабливаемся, к окружающим условиям!)
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Может мягкая вода и способствует нитратам и как следствие кексы с капуЧчино?
    Как раз существенная разница между бабайками.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @slan769, МБ, МБ (Может Быть)? Нифига в этой химии не шарю! :|::hello:
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Точно:super:, с механикой проще:)]
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Намного!) :super: Я как в химию - биологию утыкаюсь- труп!(Механику можно руками потрогать (сделать)! Химия, биология- миф, мираж, галлюцинация!) :um:
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, владею астра 8мидл Принудительный выпуск
    На выходных торжественный запуск.
    Врезки сделаны согласно чертежу:
    Выпускная труба -0.3 м
    Впускная- 0.9
    Вопросы: 1. в процессе эксплуатации уровень вод внутри септика в пускной и выпускной выпускной камерах поднимается выше указанных отметок?
    2. Насос дренажный устанавливается выше отверстия слива, получается дуга из сливной трубы, в которой зимой будет скапливаться вода за пределами септика, то есть принудительную систему отвода вод -однозначно греть греющим кабелем всю зиму?
  14. slan769
    slan769
    slan769
    По схеме отвод очищенной воды 0,6 м от земли до низа трубы, а не 0,3. Дренажный насос устанавливается в специальный дренажный отсек и никакой дуги быть не должно. Выход должен идти с контр уклоном, что бы при выключении насоса житкость сливалась обратно в дренажный отсек.
    Выучите название камер, проще понимать будем друг друга. И схема самотечной установки.
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Вечером все сфотографирую и задам аопрос понятно. А нет ли фото смонтированной астры с принудительным сбросом?
