Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Дык писал уже не раз. Переход на прямофазный топасный главнюк, внутренний отпугиватель главнюка - на обратку. Чтоп волосам никто не мешал уплывать во всас главнюка. А то энтот бульбулит круглосутошно...
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Оооооо...:|: сорри. :|: голова моя садовая...:flag:. вспомнил, точно, точно, было...:super: как полезу под чехольчик сделаю обязательно. :pioner:Главнюк, я давно на ТОПАСовскую схему перевел, а отпугиватели на турбофазе молотят. Значит осталось только внутренний на обратку перевести. :super: Например...например... тройником на отпугиватель пирамиды, и...и... можно увеличить жиклер на респределителе! СПС! :hndshk:
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так ликвидируйте турбофазу-то, а ейный ёж - на обратку и всего делов:super:
    Я-то думал...
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Бум... бум... бум...? :um: Стесняюсь спросить, а циркулятор? :faq:В обратной фазе он, в принципе нафиг не нужен, а вот в прямой, самое-то! :super:Молодой ил, да навстречу потоку в пирамиде, да хватает нитрат и в торбу его, в торбу!) А на выходе водичка чистая, да без нитратная! :victory: Прямо как в сказке! :close:
    Не, воздержусь! :no:Пусть потарабанит в турбофазе зиму, за одно и за капуЧЧино посмотрим. Переживем зиму, значит мои выводы по капуЧЧино верные. Там уже будем дальше посмотреть. Спешить не будем. Да и трубки с компа нужно будет переделывать, а все задубело зимой! Воздержусь! :|:
  5. macachao
    macachao
    macachao
    Я бы ставил осмос, если только другими способами привести вашу воду к нормальным показателям не получается, будь-то физически или экономически. Или же, если есть большая вероятность попадания тяжелых, вредных веществ. Просто после осмоса останутся только молекулы воды, придется минерализовывать водичку. Вся промывочная вода, что с осмоса идет, не вредно бабайке, если не на все нужды дома.
  6. macachao
    macachao
    macachao
    Если он какой серебряный аль золотой - качайте, а так забейте на него. При случае достанете, ничего он там не повредит и ничему помешает.
    Вот я нижнюю крышку дренажного насоса керхер уронил в приемную на глазах у тещи... Даа, было дело, достал, куда деваться)
  7. macachao
    macachao
    macachao
    Для гидро аккумуляторов есть еще такой момент как полная сменяемость воды в нем и время затухления, так сказать, воды. Т. е. если вы оставили воду в нем без обмена на (не помню какое) время, то там заводятся бактерии дающие соответствующий запашок. И на сколько я помню, избавится от них можно только химией или промыв грушу механически мочалкой. Я по этой причине себе пока не поставил гидро аккумы, но вот сейчас мысль пришла- после гидро аккум. можно поставить обычный тройник, в него шаровый кран, в него садовый таймер полива, программируемый или аналогичный от промывных фильтров мех. очистки. Уехали на длит. время повернули кран и ваш гидро аккум. промывается с N-ной периодичностью. Пошуршите на счет этого времени интернет.
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @macachao, а какое отношение гидроаккумуляторы, БКН, насосные станции, накопительные водонагреватели или даже обычные колодцы имеют отношение к Астре? Или Вы эту тему в очередную флудилку предлагаете сделать? :faq::aga:
    Снова очередная ОБС началась. У Вас гидроаккумулятора нет и не было зато все прекрасно знаете. Особенно рассмешило про мытье груши мочалкой. Представляю как буду себе доставать из кессона гидроаккумулятор IMG_0085.JPG вдвоем с бабкой, раздирать его доставать грушу и мыть ее от бактерий а потом снова все ставить на место:)]
    Действительно всякая глупая мысля приходит опосля. Нет там таких бактерий которые портят воду. К тому же если Вы уезжаете с дачи на долго то предварительно сливаете всю воду из системы чтоб ее не заморозить невзначай.
    Так что давайте не будем заниматься флудом в этой теме.
  9. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Господа, с наступившим! Нужна помощь знающих люде, вопрос крайне срочный! Включилась аварийная сигнализация и судя по всему из приемной камеры перестал перекачивать стоки. Куда копать? В ручную фазы переключаются и вроде все бурлит. Как я понял в автомате всегда работает прямая. Что то е понимаю откуда куда должно перетекать и можно ли визуалтно это определить?
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Главный эрлифт (главнюк) надо вытаскивать и чистить. И серую трубу, в которой главнюк стоит, так же вытаскивать и чистить.
  11. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Спасибо! Так и поступил и все заработало. А часто нужно его чистить?) Правда когда снимал трубки, мог перепутать между собой две, которые идут приваренные к одной белой из которой переливается, это критично?)
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, если перепутать, то время прямой фазы изменится. Проверьте время, прямая должна быть около 60 минут.
  13. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    @Elprog, то есть, не правильность установки трубок нужно проверить, а время? Голова-нога? :)]
  14. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    То есть по времени не поймешь? А есть схема куда что идет? Я мог перепутать только две трубки которые идут на две приклееных/припаянных к одной из которой идет перелив
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Одна из трубок идет на главный маму (главнюк), другая - отпугиватель. Расход воздуха разный. Если правильно включено, то прямая фаза будет около 60 минут. Если наоборот, то прямая (у меня) была где-то 1ч20 мин.
