Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Нсли я правильно понял, то при неправильном подключении, перелив будет медленнее (из трубки будет меньше воды выливаться)?
  2. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Просто по моим ощющениям стало из приемной долго стоки перекачиваться, но я пока не замерял
  3. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    @DeemasB, ну если Вы знаете, какое время было до, то можно) Ну и желание должно быть большое, чтоб в такую погоду время фаз проверять. Хотя, как альтернатива зимней рыбалке, можно и у бабайки с рюмочками посидеть) А если серьёзно, то схемы подключения 100500 раз уже выкладывались в теме. Напишите какая у Вас станция, и может кто откликнется и скинет вам ссылку на схему, если у Вас самого нет времени пробежаться по теме)
  4. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Поиском пробывал, ничего не нашел (Уже пролистал до 50 стр перой части, пока не попалась схема. Инет с теоефона еле фурычит, поэтому тяжко листает. У меня астра 8 миди самотек.
  5. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    @DeemasB, вот нашёл в архивах)
  6. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Точно! И прямая фаза будет дольше по времени. :super:
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А какого лешего она будет дольше если все жиклеры идущие на главнюк имеют диаметр отверстий 0,8мм?
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Сейчас зимой терпите до тепла а потом почистите отверстие подачи воздуха в трубу через которую качается вода в эротенок да и саму трубу. Здесь описывалось как а пока пролистайте страницы этой темы.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    QUOTE="DeemasB, post: 23121500, member: 1670265"] Я мог перепутать только две трубки которые идут на две приклееных/припаянных к одной из которой идет перелив[/QUOTE]
    Если нечем померять жиклер, когда разберетесь, промаркируйте например шланг главнюка. Один раз и на всю оставшуюся эксплуатацию.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не факт!)
  12. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Разобрался! Не смог терпеть до тепла) на главный идет из жиклера с маркировкой 1, а на отпугиватель 0,8. Сначала не правильно подключил, а теперь поравил и стало все норм) всем большое спасибо! Единственное, теперь при прямой стало булькать около трубы очень мало) может быть так и должно)
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Для 5ки.
    Для 8ки - 0,9-1мм в зависимости от погоды.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Особо не принципиально, булькает и булькает!)
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    На 74-76 страницах этой темы был крик моей души с картинкой.
