Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    В Астре вроде до дна, фильтра! Это в ТОпасах висит!)
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не за что!) Что куда идет, и так понятно! Важно свести, дебит с кредитом!)
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тогда 1,1мм будет сильно лишку. Нужно же пропорции соблюдать.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Теоретически вроде да? :um: Но на самом деле, у некоторых форумчан, работает и такая жиклеровка. Например у @AlexSff,. Может со шлангами, трубками (диаметрами) какая чехарда? :um:
  5. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Вы правы, диаметры шлангов и трубок действительно изменились. Вот новая и старая схема подключения:
  6. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Сейчас замерил трубы: циркулятор и рециркулятор - 25 мм, главнюк - 20 мм. Ни с одной схемой не совпадает. :faq:
  7. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    @AlexSff, насколько я понимаю, в этом случае диаметр +/- 5 мм никак не влияет на работу станции.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    КАк это не влияет? Расход другой будет у мамута.
    На работу станции может и не скажется, если не попасть на постоянную обратку, со всеми вытекающими! :mad: :ogo: :flag:
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот тогда и понятно, что жиклер на главнюке 1,1мм стоит. :super: А была бы 25 труба и 0,9 хватило бы!)
    Уже столько вариантов этих жиклеров, что создается впечатление, что производители клепают мамуты, из того, что привезли! :mad:
    Ладно если человек понимает, что с чем связано, а если нет? :faq:То вообще как советовать? :mad:
  10. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    @Girya61 Извините, я нечаянно Вам минус вместо плюса влепил:)]Не знаю как поменять:faq:
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Не откладывай на весну то что не хочешь делать зимой. Фильтр крупных фракций таки запрос волосами. Все отсеки под завязку. Снимать трубки зимой то ещё приключение. А можно было спокойно сделать это при плюсе
  12. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    @Girya61, видимо, я не правильно понял) Шланги разные, или диаметры пластиковых труб аэролифтов? Кстати, тогда нужно измерять внутренний диаметр трубок, толщина полипропилена тоже разная бывает. Но если честно, это уже на совсем шаманство похоже) Это как на автофорумах люди с остервенением обсуждают управляемость их "жигулей" в зависимости от марки амортизаторов и толщины витка пружин) ИМХО.
    (цитирование так и не работает)
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ничего страшного! :hndshk:
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Так-то да, от внутреннего размера трубок расход зависит, если не имеется в конструкции еще мест сужения? А поскольку производители почему-то мастырят, что попало, поэтому видимо и жиклеровка разная.
    Я вот циркулятор удлинял, так купленный новый шланг пришлось с помощью фена натягивать на трубку.
    У меня цитирование работает!
    Ап!)
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Прямо таки все отверстия заросли? :faq: Я две недели назад тоже доставал главнюк с фильтром. Отлил горячей водичкой трубки на распределителях, сдернул и весь фильтр вытащил сразу. Как обычно комок волос внутри фильтра болтался! :mad: Сам фильтр чистый (ну относительно отверстий конечно), у меня отверстия в фильтре не зарастают.
    А так можно попробовать как ув@john kerry,. советовал, отпугиватель главнюка на обратку и волосы в аэротенк отправлять.
