Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Прямо огромный ком на четверть трубы. Ил я осенью скачал а на фильтр и трубки забил.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    То есть комок волос внутри фильтра? У меня так-же! Просто у некоторых форумчан зарастают именно сами отверстия в фильтре. Я тоже отдельно мамуты не обслуживаю, по мере возникновения проблемы, решаю! :victory:Не говорю, что это правильно, но мне так проще. :close:
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    От толщины волос супруг зависит наверное. У моей после вторых родов волосы сильно сдали.
  4. Actrit
    Actrit
    Actrit
    @Girya61, @Girya61, @Girya61, @Girya61,
    Решил отложить на весну-лето) Ковшик совершенно не нужен - просто немного бесит что он туда упал и там лежит. А так я его даже выкинуть готов)
    Про момент, что буду откачивать самую каку - что-то упустил. Пожалуй откачаю сколько влезет в бочку, а потом обратно солью.
    Надеюсь, что когда я пытался его вытащить всякими швабрами крючками магнитами - я там ничего не повредил (шланчик какой). Есть такая вероятность?
  5. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    А я сначала без нагрева сдернул трубки с распределителя, но второй раз одевать начал и они уже начали сифонить, пришлось 0,5 см отрезать и стало плотно. А второй раз взял фен жены (она не против была, тк из-за ее волос забился главнюк) и им разогрел и легко снял. Розетку использовал ту, в которую компрессор включается. Кстати, жиклеры прочишал/проверял на забитость струной от гитары, оч удобно)
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @DeemasB, Можно и фен конечно, водичкой, по мне так проще. Ну, кому как удобнее!) Главное не отломить ничего на морозе. (Жиклеры я прочищаю (вернее калибрую) сверлышками определенного диаметра. Но это редко, все жиклеры уже промаркировал, а забиваться, так за два с лишним годом ни разу не забивались.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Интересная версия. :um: У нас обоих короткие стрижки! :super:
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Как вариант со дна, дренажником откачиваете залежи и ил на рельеф. Дальше уже, остатки можно и в бочку. Если задача именно достать ковшик? Если не нужен, пусть лежит, рано или поздно все равно придется приемную откачивать.
    Повредить в приемной можно только аэратор, по бурлению в обратке посмотрите, там уровень маленький видно бурление, больше ничего там интересного нет!)
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Какая же чехарда? Главнюк сам из 20ки PN10 внутр. 16мм. Остальные лифты - из 25ки PN10. Завсегда так было...
    А в файле указали внутренний диаметр, попутали маленько...
    Хотя... если главнюк из 25й тоже - тогда 1,1мм правильно, ведь "капиллярность" трубки ухудшилась, и большим воздухом надо с 90см поднимать воду для нормированнаго расхода.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Скорее всего так и есть. :super: Свой главнюк, конечно мерял диаметр, но не записал и ест-но забыл уже. Визуально, по фоткам, 20 там, а на остальных мамутах 25.
    Хотя в схеме жиклеровки все мамуты 25 написаны для пятерки. :mad: жиклеры.png
  11. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Вода остыла до 11 градусов и стала мутной. :( Не знаю, может гости повлияли? Хотя 6 человек на 8-ке - не должно быть перегруза:faq::no:
  12. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    @AlexSff, стирки, посудомойка, проздники, рассол? ;)
  13. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Хрен его знает, перед НГ брал пробу - была прозрачная.
  14. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    @AlexSff, проводите расследование по горячим следам) Но что-то мне подсказывает, что великие постирушки и массовое мытьё посуды случается именно в праздники. С рассолом- у кого как.)
    (Чьерт побьери это цитирование. Так и не работает у меня оно)
  15. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Ещё поднялся pH до 8-ми и ил в ИО вспух с 45% до 85%
