Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Работает же.
    Вот такая комбинация должна быть перед началом и после окончания нужной цитаты. Ее можно ввести вручную :)
  2. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Посуда да, а стирку только 2 раза за праздник запускали. Рассол не сливали.
  3. Domisbrusa
    Domisbrusa
    Domisbrusa
    @AlexSff, тогда горячей воды нужно лить, и побольше. Я не спец, но как понимаю, температура упала, денитрификация замедлилась, ил вспух.
    С цитированием уже задолбался, нажимаю кнопку "цитировать", сообщение выделяется, но не прикрепляется. Аппаратный сбой какой-то. И ведь продувкой жиклеров не исправишь:)]
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Сижу ржу. К астре подключены два строения в одном унитаз и душ в другом выходов больше но подключены только посудомойка + кран и стиралка. С пяток выводов заглушено. Один без резинки и не плотный. Пока два дня колдовал с астрой много хлопал крышкой. В доме не плотная заглушка в итоге вылетела. От души так вылетела. Ща зашол а вонь невыносимая. Астра явно вышла с режима и слегка пованивает. Пойду искать резинку для заглушки. Не готов такое повторять.
    Зы Да вентиляхи для лоса ещё нет. Будет в доме
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вот поэтому и вылетела затычка. Будет фановая на крышу, все будет нормально!)
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @AlexSff, Я думаю температура понизилась и процессы переработки замедлились. Получился избыток органики, вот водичка на выходе и помутнела!
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У меня, когда нажимаю "Цитировать", ничего не выделяется, все сообщение просто сбрасывается в рамку ответа (в низ). Там его уже можно редактировать, сохраняя ограничивающие рамки.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Угу давление некислое. Без вентиляхи захлопывание крышки может срывать гидрозатворы. Причём не внутрь а наружу со спецэфектами. Помимо других проблем к которым приводит отсутствие вентиляхи.
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    У меня фановая заканчивается на втором этаже чуть выше канализационной трубы одноименного унитаза.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    И как духанчик, в помещении одноименного унитаза? :)]
  11. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    При всех задыханиях самой байки и вонизме вокруг неё с поднятой крышкой доме запахов не было.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Обратный клапан решает часть проблем. Но вот захлопывание е крышки и трапы с сухим затвором могут добавить радости в душевую. Или на кухню где стоит аварийный трап от затопления. Я начал понимать почему аварийные не принято заводить в септик
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У нас в Питерской квартире, фины сделали трап в ванной. А подпитку водичкой гидрозатвора организовали через слив стиралки. Тот еще гемор получился. Вода через 2 недели испарялась из гидрозатвора и начинало пованивать из трапа. Приходилось, если надолго уезжали, немного масла плескать в трап, чтобы не испарялась водичка и не воняло.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    То есть, у Вас вентиляции бабайки нет?
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Нет. Только штатная вентиляха компрессорного отсека.
